Мелкие практические вопросы
Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.
советский1 поставить они не плохие вот в трехпрограмнике он работает сколько лет и посмотрите у него толстый вал весьма прочный не разболтается
mickbell, kentgaryk - оба неправы.
У меня на E-MU 1820m стоит три именно таких резистора фирмы ALPHA (китайские клоны ALPS-ов серии RK097). Так вот - пользовался только одним (громкость наушников) заскрипел года через 3...4. А когда несколько позже приспичило записать на микрофон, то меня ожидал неприятный сюрприз - скрипели и оба микрофонных, хотя я ими пользовался только когда проверял все входа перед покупкой.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Интересны проволочные. Кажется что там особо нечему изнашиваться, наоборот чем чаще крутишь тем лучше контакт
Но блин они в основном только многооборотные, если сопротивление большое надо (больше килоома).
Значит тебе не повезло! У меня на E-MU громкость наушников исправно работает уже 5 лет и не скрипит хотя пользуюсь.korob писал(а):mickbell, kentgaryk - оба неправы.У меня на E-MU
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3664949#p3664949"]Никаким контроллером не получится регулировать "по минусу" в этой схеме.[/uquote]
Эх, жаль. Придётся заказывать детальки и долго ждать...
Спасибо!
Спасибо!
просто купить " бочонок для соединения витой пары" - не вариант?
он так и называется в тырнете
а так- оба гнезда разворачиваешь отверстиями к себе , а выводы соединяешьв том же порядке с обратной стороны
Maykill,
мне надо срочно. и эти соединители пишут что дешёвые отваливаются, а дорогие - ...дорогие)
ok попробую
ok попробую
Вот если бы сделали фото №2 с розетками друг над другом и в одной ориентации, тогда с учётом стандарта EIA/TIA-568B (основной стандарт) и сами бы поняли, что соединять надо один в один.shinji2009 писал(а):может кто-нибудь нарисовать на второй фотке как контакты соединить?
воткни провод в один и посмотри куда какой цвет приходит, потом в другой... подумай, как должны соединиться провода, если бы это был один провод, ещё подумай, включи паяльник, пока греется паяльник выпей пива, спаяй, проверь (не работает), подумай, найди "соплю" или непропай, сходи ещё за пивом...
Ребят, подскажите, что за диод такой Т4148? В интернете находится 1N4148, это он самый, или нет?
То же самое. Кому то захотелось его так назвать. Названий перед 4148 много может быть, как какому производителю захочется.
вопрос. можно ли ставить на быстросъемные панельки DIP8 мк.схемы ШИМ типа UC38xx? или только впаивать.
Можно и соики8, предварительно подготовив. При макетировании я делаю так. Из куска дырчатой макетки (отверстия с шагом 2.54 мм) вырезаю кусочек 4*4 дырки, по краям распаиваю два куска гребёнки PLS, и к их выводам со стороны пайки припаиваю выводы соика. Номера 2, 3, 6, 7 - непосредственно, чуть раздвинув ноги, 1, 4, 5, 8 - немного приподнимаю и наращиваю тоненькой проволочкой. Эта констрюкция нормально лезет в сокетку (только не в цанговую). Для макетирования - удобно, если не бывает в дипе, или под лапой не оказалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3666143#p3666143"]Ребят, подскажите, что за диод такой Т4148? В интернете находится 1N4148, это он самый, или нет?[/uquote]
только это не диод, а стабилитрон...
Красавец! Литра на три.
С чего вдруг?
