Клет сцуко! Теща года два назад попросила починить очки. Дужка была отломлена у самой оправы. Засверлил правда в обоих торцах отлома отверстия 1мм, отломил кусок сверла для использования в качестве штифта и посадил все это на цианокрилат. Второй год носит хоть бы хуй!oleg63m писал(а):и роговую оправу не клеит сцуко
Мелкие практические вопросы
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667044#p3667044"]Да, я ругаюсь на VS1. А VS2 поминается в другом разделе и по другому поводу
При этом одно другому не противоречит
[/uquote]
ну поправил, дальше что?
по большому счету все это уже не важно - прибор работает, заказчица визжит от радости
Красавец! Литра на три.
Нукать - это когда запряжёте. Что дальше - это вам решать. Мне это всё изначально было эквипенисуально, но вы пришли с ложным утверждением, что 4148 - это "стабилитрон"...rojan писал(а):ну поправил, дальше что?
Однако, может на схеме и вправду был стабилитрон, а 4148 - это просто ошибка в обозначении?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3667027#p3667027"]
А смотреть надо не на скус, а на спил (надфилем). Там будет белое.[/uquote]
Да, действительно медь счищается. Видимо как меднёная проволка для сварочного автомата. Не попади откусок такого кабеля на магнит, такбы и думал, что жилы медные.
Обмеднённый чермет.Zyklon-B писал(а):из какого металла делают центральные жилы
Какой ток зарядки автомобильного АКБ при его зарядке постоянным напряжением, например, от прикуривателя? Само собой, при работающем двигателе и генераторе.
Slabovik писал(а):Однако, может на схеме и вправду был стабилитрон, а 4148 - это просто ошибка в обозначении?
Если ошибка в обозначении не исключена, и вопрошающему сильно хотелось именно стабилитрон, то это мог быть 1N4748. Но ведь и с диодом 1N4148 заработало.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3667321#p3667321"]Какой ток зарядки автомобильного АКБ при его зарядке постоянным напряжением, например, от прикуривателя? Само собой, при работающем двигателе и генераторе.[/uquote]
А что при работающем двигателе надо еще и внешним устройством одновременно заряжать?
kentgaryk, да. Это старый АКБ, используемый на природе для всякой мелочевки, так как запарковать машину рядом с палаткой не всегда возможно. Хотелось бы его подзаряжать при движении, а не гоняя двигатель на холостом ходу
Какой ток выставишь зарядным устройством, такой и будет. Обычно рекомендуемый зарядный ток 10% от ёмкости батареи, допустим для 55й стартерной АКБ оптимальный зарядный ток 5,5 Ампер.ПростоНуб писал(а):Какой ток зарядки автомобильного АКБ при его зарядке постоянным напряжением
Запитай АКБ от бортовой сети авто последовательно через диод Шотки, дабы не разрежался в бортовую сеть, и автомабильную лампу (подобрать по току заряда), вольфрамовая нить которой будет работать как бареттер, стабилизируя зарядный ток.ПростоНуб писал(а):Хотелось бы его подзаряжать при движении, а не гоняя двигатель на холостом ходу
Последний раз редактировалось gsmart Ср июл 17, 2019 09:00:38, всего редактировалось 1 раз.
gsmart, на автомобильном регуляторе напряжения ток выставлять я не умею. Насколько я понимаю, АКБ при движении заряжается постоянным напряжением, а не током. Отсюда и вопрос, какой ток зарядки при этом получается и потянет ли его прикуриватель?
В машине разряженный АКБ заряжается обычно полным током который способен дать генератор, это порядка 40А, по мере зарядки ток падает.ПростоНуб писал(а):Хотелось бы его подзаряжать при движении, а не гоняя двигатель на холостом ходу
Гнездо прикуривателя рассчитано на ток не более 16А, при подключении к нему нового не подохшего но сильно разряженного АКБ может сгореть либо розетка, либо предохранитель, либо ток надо ограничить.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
ЗЫ: Я бы не стал заряжать АКБ от прикуривателя и в салоне, будет еще и противно вонять. Лучше протащить в багажник толстый провод с клеммы генератора.
А еще лучше...вот! https://energoteka.ru/catalog/benzinovy ... ag/ti-700/
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667337#p3667337"]ЗЫ: Я бы не стал заряжать АКБ от прикуривателя и в салоне, будет еще и противно вонять.[/uquote]
А потом взрыв гремучей смеси и от авто ничего не останется.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667252#p3667252"]
Однако, может на схеме и вправду был стабилитрон, а 4148 - это просто ошибка в обозначении?[/uquote]
Все-таки при помощи лупы прочел V4148, больше букв на детали не нашел.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3667322#p3667322"]
[/uquote]
Нет, мне не хотелось стабилитрон, просто невнимательно прочитал даташит
Вот эта сволочь
Вот эта сволочь
Последний раз редактировалось rojan Ср июл 17, 2019 09:20:54, всего редактировалось 2 раза.
ПростоНуб писал(а):Насколько я понимаю, АКБ при движении заряжается постоянным напряжением, а не током.
Мдя... Вы-бы закон Ома хотя-бы прочитали. А зарядный ток будет зависеть от напряжения в бортовой сети и степени разряженности АКБ.ПростоНуб писал(а):Отсюда и вопрос, какой ток зарядки при этом получается
Уже написал, включи АКБ от прикуривателя через диод Шотки и автомабильную лампу, поддай газу и измерь зарядный ток. Подбором мощности лампы (ламп) ограничь его до номинального. Нить лампы будет работать как стабилизатор тока, и поддерживать его постоянным, независимо от степени разрядки АКБ.
Потянет, 5 Ампер для 55й АКБ, или какая там у вам присутствует, или ваша батарея 300 сотая, для которой ток заряда 30 Ампер?ПростоНуб писал(а):и потянет ли его прикуриватель?
Если схему начать анализировать, то можно придти в тихий ужас от попыток понять, зачем оно там. Ну... может оно и надо. Но если присмотреться, то катод диода-стабилитрона соединён напрямую с Vcc и L. А анод с ногами. По-видимому, аффтар таким образом желал иметь защиту входов. И она работала бы, если бы не и так имеющиеся по входам диодные развязки на шины питания (пруф, страница 31). Хуже всего, что когда N по потенциалу ниже L, то диод-стабилитрон заперт, а ток в N "оттягивается" как раз через двойной R5. На это время R5 совместно с внутренними диодами на пинах 13 и 19 получается подключен параллельно цепочке R2, R3. R4, VD2, R8.korob писал(а):Но ведь и с диодом 1N4148 заработало.
Про симистор уже говорил. Значок влепили - да, молодцы. Но если собрать точно так, как изображено - работать не будет. Массовое несоблюдение стандартов ЕСКД - это просто мелочи (подумаешь TL431 стал вдруг VS, с УГО диода Шоттки, реинкарнировавшего в УГО снаббера - на такие фуэтэ нынче внимание обращать не принято). В общем, схему ф топку
p.s. а V4148 - это потому что Vishay (см. "Marking")
kentgaryk, про салон речь не шла. Разъем прикуривателя есть в кунге. У меня L200.
gsmart, спасибо за рекомендацию, но я не только закон Ома, но и уравнения Максвелла хорошо помню. Вот только рассчитать максимальный ток заряда АКБ при приложенном к нему напряжении в 14.5 вольт, без учёта физики самого АКБ, они не позволяют.
заряжать так вам придется доолго очень...и максимум что получите 70%заряд хотите болше надо после началной фазы зпаряда конда идет ограничение тока лампой(или резистором -баластом)
дале замыкать этот баласт релюхой когдпа напряг на батарене дотигнет хотяб 12,...12,5в при услови оборотоф двигла не ниже 1000 дале идет прямой зряд от генки до 14в ток в этом случае ограничиаает сам акб и толстые провода...схема должнга отключать заряд доп акб при падени оборотоф генератора -это избавит от перетока из основного акб в доп когда генка не справляется с зарядом иза малых оборотоф и на заглушеном моторе
беда в том, что в процессе заряда напряжения практически сравняются... (тогда ставить не лампу а реостат и по ходу движения его регулировать
напругу желательно повысить, а потом сделать зарядник, чтоб и за током и за напряжением следил...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
у Мусора проще...
у Мусора проще...
Это называется - фуфло от производителя!gsmart писал(а):Потянет, 5 Ампер для 55й АКБ, или какая там у вам присутствует, или ваша батарея 300 сотая, для которой ток заряда 30 Ампер?
АКБ (разряженная) на автомобиле сначала заряжается постоянным током, максимальным который способен дать генератор проседая до 13-13,5В - это порядка 40А, по мере заряда ток падает и на уровне примерно 14,5В регулятор ограничивает напряжение бортовой сети, начинается зарядка при постоянном напряжении. Ток при этом постепенно падает.
Так происходит в реалии.
Гнездо прикуривателя дохлое, а вилки для него еще дохлее, 16А это кратковременный ток, при включении холодильника с потреблением 5-6А уже все жутко греется. Для быстрой зарядки аккумулятора лучше его не использовать, а если заряжать быстро не требуется то лампочка в помощь.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667356#p3667356"]максимальным который способен дать генератор проседая до 13-13,5В - это порядка 40А[/uquote]
Мой генератор по номиналу 120А. Так что ограничивать ток точно потребуется.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
musor, меня и 20% заряда устроит. Этого с головой хватает на освещение палатки и мобильник. К тому же этот АКБ больше, чем на 50-60% уже по жизни не способен зарядиться.
