Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
Джонсон-Грехем "Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии". Погуглите книжку, не смотрите на название, я не шучу, так сказать основа основ.
Я себе на полочку даже бумажный вариант прикупил, правда руки не доходят дочитать.
Сообщение Олегыч1 »
elektro.kot - благодарю! Классная статья. :beer:
Ярослав555 - спасибо за рекомендацию. Как нибудь возможно поинтересуюсь. 8)
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Олегыч1, :beer:
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение divisоr »
Вопрос - как проверить заряженность литиевого аккумулятора?
Размер 18650, макс. напряжение - 4.2 Вольт, заряжается до этого напряжения больше 10 часов, при токе заряда примерно 500 мА. Заявленная емкость 8000 мАч. К сожалению, не знаю его тип.
Сейчас на нем напряжение без нагрузки 3.9 Вольт, но если подключаю его к одному устройству, выводится сообщение, что он разряжен.
Правильно ли я понимаю, что к нему нужно подключить какую-то нагрузку, например, резистор 10 Ом. И если напряжение сильно просядет, то он разряжен? Если метод проверки правильный, то как рассчитывать нагрузочный резистор: 4.2 разделить на емкость, деленную на ... ?
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3409060#p3409060"]Вопрос - как проверить заряженность литиевого аккумулятора?
Размер 18650, макс. напряжение - 4.2 Вольт, заряжается до этого напряжения больше 10 часов, при токе заряда примерно 500 мА. Заявленная емкость 8000 мАч.[/uquote]
500 мА для восьмиамперного ЛИТИЯ это ООООчень мало, ему бы пару- тройку ампер "вдуть".. А определить, что он заряжен- это когда при напряжении с ЗУ 4,2 вольта зарядный ток уменьшится до нуля (ну, или почти до нуля)
У лития цикл заряда- CC/CV....
Сообщение divisоr »
АлександрЛ, то есть, вы предлагаете поднять начальный ток зарядки в до 2-3 Ампер? Или использоввать это значение для подбора нагрузочного резистора при проверке заряда? Про цикл заряда - CC/CV знаю, но немного не пойму, получается, у зарядного устройства есть встроенный вольтметр, но вот если подключить к нему мой аккумулятор, то по сути, можно считать что он почти заряжен, так как разница в 0.3 Вольта, это наверно недостача 1-2 Ач, но если замерять напряжение аккумулятора под нагрузкой (резистор 10 Ом), то его напряжение падает до 3.3 Вольт, и получается, как я понимаю, уже критически низким.
Соответственно, если в зарядном стоит вольтметр, он должен быть с низким сопротивлением, чтобы уловить это падение? :dont_know: Иначе, зарядное не сможет полностью зарядить аккумулятор?
Сообщение oleg63m »
если до нуля разрядить, емкость уже больше не будет соответствовать измереной :kill:
написал не дочитав фразы до конца. сорри
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июн 28, 2018 10:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Он не должен настолько проваливаться. Есть предположение, что элементу каюк.
Сообщение divisоr »
Slabovik писал(а):Он не должен настолько проваливаться
При любом уровне заряда? Может он просто недозаряжен? :dont_know:
Что такое внутреннее сопротивление ты должен быть в курсе. Ради интереса, сделай расчёт для своего аккумулятора.
Также не помешает для начала довести напряжение на аккумуляторе до величины 4.2 вольта током хотя бы в пару ампер и сделать замер внутреннего ещё раз, посмотреть, насколько оно изменится.
Вообше, 3.3 вольта на литиевой банке - это примерно половина заряда. На пустой банке 3.0 вольта...
Сообщение divisоr »
Slabovik, хорошо, сейчас буду проверять.
Кстати, когда я его зарядил 6 часов током 500 мА, получается примерно 3000 мАч, и зарядка отключилась на напряжении 4.23 Вольт, то при нагрузке от 10 омного резистора, напряжение на этом аккумуляторе было 3.6 Вольт, так что, видимо, ему реально каюк :(
Сообщение oleg63m »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3409262#p3409262"]
При любом уровне заряда? Может он просто недозаряжен? :dont_know:[/uquote]
Не знаю точно об каком аккуме речь, но многие аккумуляторы внутри имеют защиту от кз в виде восстанавливаемого предохоранителя, и контроллер напряжения. если аккум эксплуатировался в жеских условиях, предохранитель может поистрепаться, повысив внутреннее сопротивление. или ключи на контроллере поджарились. хоть и редко но бывает. поэтому параметры аккумулятора лучше всего смотреть на самом аккуме. непосредственно, если есть возможность..
а так вроде все уже разъяснили. только напруга разряда мне встречалась больше 2,8 вольт, а не 3. но это уже большой роли не сыграет. морг-так морг. 4,23 тоже как-то не по феншую. догоняется большим током до 4,2, а затем ток снижается и уже дозаряжается опять до 4,2. ибо если током заряжать до 4,2, аккум недозарядится ввиду наличия внутреннего сопротивления, а если держать долго при этом токе можно перезарядить
Погоди... если ты сунул резистор сразу после прекращения зарядки - это ещё ни о чём не говорит, т.к. напряжение на клеммах после снятия заряжающего тока через какое-то время просаживается самостоятельно. Для получения достоверных результатов после зарядки аккумулятор необходимо оставить в состоянии покоя, наблюдая за напряжением на нём. Оно постепенно опустится до 3.7...3.9 вольт и останется на таком уровне. Это соответствует полностью заряженному аккумулятору в состоянии покоя. При нагрузке аккумулятора отсчёт нужно вести именно от этого значения, а не от 4.2 вольта.
Собственно, процессы в "литии" с точки зрения заряда-разряда аналогичны процессам в свинцовых аккумуляторах, которые мы заряжаем до 14,2 вольта и нас совершенно не смущает, что после того, как его отключили от зарядного устройства, напряжение на нём проваливается на целый вольт.
Сообщение oleg63m »
описание тут http://electro-shema.ru/chertezhi/plata ... yadki.html
Прочти, лишним не будет. а пользу принести может :)))
Сообщение Олегыч1 »
divisоr вряд ли недозаряжен. Если не ошибаюсь литий-ион должен держать нагрузку в любом состоянии. Вопрос заряженности - вопрос времени держания нагрузки. Напряжение должно падать очень медленно под нагрузкой в каком бы он ни был состоянии ( кроме напряжения крайнего нижнего разряда=3,1 вольт. До такого лучше не доводить! )
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
и еще... Напряжение АКБ с нагрузкой измерялось на клемах АКБ или на контактах резистора? Если провода длинные и не достаточно толстые, и замер напряжения производился на контактах резистора, то будет просадка в проводах. Надо на АКБ мерить (при нагрузке)
Сообщение divisоr »
Slabovik, уже 2 дня как зарядил, я так понимаю, он уже без нагрузки должен быть 3.7 Вольт? Просто он еще 4.2 Вольт до сих пор, без нагрузки показывает :dont_know:
Последний раз редактировалось divisоr Пт июн 29, 2018 18:41:31, всего редактировалось 2 раза.
Обычно просаживается. Либо вариант другой - у него химия полимерная - они почти не проваливаются после зарядки (блин, но ведь он круглый... полимерки обычно делают плоскими. Кто в курсе?).
Дальше пока не заряжай. В общем, бери этот резистор, разряжай до 3.1 вольта на клеммах с засеканием времени. 8 Ач на 10 Ом будут разряжаться 22 часа. Но я полагаю, что там не 8 Ач. Сколько - только ты сам сможешь выяснить.
Послужной список у этого аккумулятора есть? Он случаем не из ноутбука, который больше не работает?
Сообщение divisоr »
Slabovik, нет, беру в одном магазине, где они их берут не знаю, но не с ноутбука он.
Про 8000 мАч то понятно, как говорят на заборе тоже много, что написано, но по факту, это уже 2-й аккумулятор этой фирмы, и они живут у меня, в то время, как якобы хорошие с Ali (читал комментарии про них), уже давно сами разрядились (был простой), и уже не заряжаются.
По-моему, он все же полимерный, но я перечитал кучу информации, всюду только про плоские говорят.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Как достигается эффект усиления баса при помощи приложений на телефон ? И как можно его достичь просто на элементной базе :)) :)) :))
Сообщение Maykill »
1- программно
2- фильтры
такой ответ устроит?
Вернуться в «Теория»
