кстати поляки рисоваки много косяков нарисовали на платах по расположению элементов , т.е. фигачить нуно по барбатовской схеме строго.
DYK
возможно скважность большая. схема на мк же? попробуйте уменьшить ток (регулятором на преобразователе скажем) пока лампы не станут гореть частями, и снова чтоб горели нормально если есть сомнения насчет токов
Вот развел плату stepup на mc34063. Схему собирал на макетке, плату не собирал но вроде все правильно. Может кому пригодится.
- stepup.lay
- (11.79 КБ) 2313 скачиваний
перебрал 155ид1 , даже км ставил ,поменял ин14 на z560m ,проверил оптроны ,поправил мелкие кое какие ошибки .
всеравно наводки есть ,
наверное в бп чтото полудохлое , придется проверить каждую деталюху
на оптроны с бп приходит 180v с оптронов на резюк 74v после на лампу 60v .
а как частоту померять ?осцила у мя нет
ктонибудь может помочь с протоколом обмена для ИГВ70-16/5х7 ?
ну или написать под мк для него часы и термометр с 1 вайр датчиком?
А вот мои часики, правда индикаторы питаются от сети, черед диод, потому немного мерцают. Но в темноте мерцание выглядит очень красиво.
- (142.07 КБ) 2626 скачиваний
Вот переразвел nixie часов на atmega8. Теперь занимает меньше места и другой преобразователь. Прошивку и старую версию платы я уже выкладывал, могу выложить еще раз если надо. Внимание, печатку не собирал, но вроде рабочая. На этой или следующей неделе соберу
- .lay
- (95.89 КБ) 1617 скачиваний
Всем доброго дня! Заинтересовал термометр вот из этого сообщения ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=399784#399784 ),
но у меня лампа ИН-9, у неё всего 2 вывода. Подойдёт ли она для
этой конструкции?
этой конструкции?
Сам не пробовал пока что, но должна подойти. Только напряжение на преобразователе надо поднять, путём уменьшения L1. И я там, в схеме, забыл конденсатор 0,02мкф со 2-й ноги DD2 на землю.
Уважаемые, хочу собрать часики на ИН-18 по выкладываемой тут старой схеме на микрухах К155 и на польском блоке питания на 555 микрухе. Сами платы буду заказывать, а спаивать в кучу буду сам.
Но проблема в том что я в теории электроники полный 0 и если возникнут какие то трудности при отладке, я вряд ли смогу их решить.
Просьба прокомментировать, какие подводные камни и проблемы теоретически могут возникнуть при сборке этих схем и какие моменты нужно учесть. Может что то посоветуете...
Буду очень благодарен за ваши ответы
- (112.38 КБ) 2156 скачиваний
- chasy.lay
- (164.86 КБ) 1475 скачиваний
- (24.07 КБ) 2640 скачиваний
- (72.02 КБ) 2550 скачиваний
