А Вы его в папку с макросами забросили?Димон писал(а):Что-то файлик не видится в спринте. У меня 6 версия
ВСЁ про Sprint Layout
Men1 писал(а):Ну если мыши не заедят......то следующее обновление будет портабельным.
и постараемся с этой версии в инфо указывать от какого числа обнова.....
Три месяца назад об этом гутарил
Результат радует услышали
Все файлы макросов имеют расширение .lmk и их надо поместить в папку "MAKROS". А уже в самой программе открывать их из этой папки. Читайте справку - Макросы. Там всё написано. Не путайте с файлами проектов, у них расширение .lay .Димон писал(а):спасибо большое. Если можно, вышлите пожалуйста все что есть. Что-то файлик не видится в спринте. У меня 6 версия
Вот ссылка на мои даташиты сокетов микро SD, там 2,2Мб, поэтому на форум не выложить, дробить не захотел.
http://webfile.ru/6354545
skn_57
В других переводах "линии соединены" в окошке.Может и тут так написать.Sub писал(а):Перевод - "линии соединены" или "дорожки соединены", как больше нравится.Спасибо.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Если брать дословный перевод с немецкого, то "Дороги соединены", т.е. дорожки. Но, если посмотреть, как у нас написано в окне, где мы действие выбираем, так там - "соединить линии". Конечный результат какой? Цель достигнута? Значит и в результате так же запишем - "линии соединены". Т.е., что заказывали, то и получили.
skn_57
В 5_й версии не видит, а вот в 6_й, всё ОК. Так что вывод, это макрос 6_й версии.Димон писал(а):Что-то файлик не видится в спринте. У меня 6 версия
Абсолютно верно. Файлы созданные в SL6, в предыдущих версиях не откроются, а вот файлы из предыдущих версий в SL6 откроются.
Дело в том, что я себе СМД библиотеку начал создавать именно в 6-й версии. Про 5-ю версию уже забываю, всё переношу в 6-ю.
skn_57
А если попробовать соединть линию с контактом,тогда вот такое окно выскакивает.
- (95.08 КБ) 533 скачивания
Как я, не пытался соединить линию с контактом, не всплывают ни каких окон, соединяется и всё. Вы как это сделали (с окном)?Semen5 писал(а):...тогда вот такое окно выскакивает.
Вообще то должно быть - Объединить в одну общую и Разделить, потому что они и так соединены если их прозвонить тестером. Разъединить тоже не подходит так как они все равно остаются соединенными, но разделенными. (Богатый русский язык однако, но смысл резко меняется).Sub писал(а):Если брать дословный перевод с немецкого, то "Дороги соединены", т.е. дорожки. Но, если посмотреть, как у нас написано в окне, где мы действие выбираем, так там - "соединить линии". Конечный результат какой? Цель достигнута? Значит и в результате так же запишем - "линии соединены". Т.е., что заказывали, то и получили.
P.S. В приложении просто пример возможного перевода, а не скрин с программы.
- (10.94 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось UA3WM Вс фев 03, 2013 11:14:03, всего редактировалось 3 раза.
Тут речь не о соединении с контактом а нарисуйте сначала одну линию потом под любым углом добавьте к ней вторую и подведите курсор к узлу, который является общим для нихАСУ писал(а):Как я, не пытался соединить линию с контактом, не всплывают ни каких окон, соединяется и всё. Вы как это сделали (с окном)?Semen5 писал(а):...тогда вот такое окно выскакивает.
Попробовал. И всё равно нет ни каких окон. Как-то странно.UA3WM писал(а):нарисуйте сначала одну линию потом под любым углом добавьте к ней вторую и подведите курсор к узлу, который является общим для них
Вот наконец-то получилось. Но не просто подвести курсор, а подвести курсор к соединению и нажать правую клавишу, и в окне выбрать «Соединить линию», только после этого появляется не переведённое окно.
Последний раз редактировалось АСУ Вс фев 03, 2013 13:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Очень странно!АСУ писал(а):Попробовал. И всё равно нет ни каких окон. Как-то странно.UA3WM писал(а):нарисуйте сначала одну линию потом под любым углом добавьте к ней вторую и подведите курсор к узлу, который является общим для них
В приложении пример а не скрин из программы!
Потом нажмите на нижнем пункте меню
- (22.34 КБ) 438 скачиваний
Только не если попробовать соединть линию с контактом. А если нажать правой кнопкой на узле который связан с контактом!Semen5 писал(а):А если попробовать соединть линию с контактом,тогда вот такое окно выскакивает.
- (9.6 КБ) 472 скачивания
Разделяю Ваши предложения о переводе в обоих вариантах.UA3WM писал(а):В приложении пример а не скрин из программы
Вот именно - богатый! Во второй части Вашей фразы я специально выделил Ваш же ответ на Ваш же вопрос - но разделенными.UA3WM писал(а):.......... потому что они и так соединены если их прозвонить тестером. Разъединить тоже не подходит так как они все равно остаются соединенными, но разделенными. (Богатый русский язык однако, но смысл резко меняется).
Народ! Пора мыслить правильно!
Почему воспринимаете всё, как законченную физическую плату? Фигуры воспринимаете, как законченный электронный элемент. Весь рисунок проекта, как готовую ПП. Надо заставлять "тараканов в голове" хоть иногода шевелиться.
Вывод: Sprint-Layout - это ГРАФИЧЕСКАЯ рисовалка, в которой каждый "художник" рисует свой виртуальный пейзаж, да хоть "квадрат Малевича".
Что касается конкретного случая, опять же напоминаю - ГРАФИКА. Линии раздельны! Выделите одну линию, а потом другую. При соединении выделяется, как одна целая линия.
Замечания высказываете по поводу названий. То одно, то другое названо не так. А в глубокий смысл названия и в смысл самой программы вникнуть никто не хочет. Кроме того, порой полезно видеть в какой либо функции не её "поверхностное название", а конечный результат который получаем при помощи этой функции. Вот по конечному результату, порой гораздо полезнее присваивать название той или иной функции, опции.
В заключение. Что, больше нет замечаний? Всё переведено? Всё гуд, раз все молчат? Значит можно начинать, на этой базе, "шлифовать" портативную версию?
skn_57
А тут как раз все понятно. С точки зрения электрики они соединены, а на рисунке мы их можем отдельно выделить значит с точки зрения "художника" они разделены и мы их в данном случае не рассоединяем физически.Sub писал(а):Вот именно - богатый! Во второй части Вашей фразы я специально выделил Ваш же ответ на Ваш же вопрос - но разделенными.UA3WM писал(а):.......... потому что они и так соединены если их прозвонить тестером. Разъединить тоже не подходит так как они все равно остаются соединенными, но разделенными. (Богатый русский язык однако, но смысл резко меняется).![]()
Что касается меня, то названия меня полностью устраивают (те, которые уже переведены), так как тоже, склонен рассматривать линии не как электрические цепи, а именно как графику. Высказывал мнение в поддержку ещё не переведённых окон.Sub писал(а):Народ! Пора мыслить правильно!Однако.
По 55-му скриншоту - "Прилегающих дорожек к этому узлу не обнаружено".
Мысли вслух:
- а при чём здесь узел, зачем в этой фразе упоминать про узел? Мы какую "музыку заказывали"? "Соединить дорожки". Соединили? Нет! Почему? А потому, что нет других дорожек. Значит речь идёт только о дорожках, т.е. линиях.
- не обнаружено ??? А мы что в разведке? Враг не обнаружен? Или мы геологи? Полезных ископаемых в прилегающем районе не обнаружено - прямо доклад по форме рапорта.
- прилегающих ??? Притулившихся, прислонившихся. Как-то не стыкуется.
- фраза очень длинная.
Смысл правильный, но у меня другое предложение. Как бы назвать по короче и конкретно? Например: " Для соединения нет линий". Как думаете над таким вариантом? Критикуйте.
Ещё раз обращаю Ваше внимание. Рассматривайте эту программу прежде всего, как графический редактор. Т.е. ГРАФИКА и больше ничего.
skn_57
Если смотреть на Layout как на графический редактор то пойдет " Для соединения нет линий", но я думаю, что конкретика в данном случае не помешает, особенно для начинающих. Ведь конечным продуктом будет плата и если посчитать что нет соединений, то может быть в итоге КЗ. Но это лично моя позиция, так что не обижайтесь.Sub писал(а):UA3WM, не обессудьте, это не критика, это мысли вслух.
Как бы назвать по короче и конкретно? Например: " Для соединения нет линий". Как думаете над таким вариантом? Критикуйте.![]()
P.S.Если короче то пишите Для объединения нет дорожек (или линий)
или примерно так как на скрине
- (12.15 КБ) 557 скачиваний
