Мелкие практические вопросы
Если не ошибаюсь, у красных и жёлтых светодиодов светоотдача ниже, чем у синих и зелёных. Так что нужно увеличить ток через красный и снизить через синий и зелёный, чтобы сравнять яркости.
Т.е. заменить резистор на красном? Не знаю, выпаивается ли он? Если да, то какой поставить, чтобы не сжечь?diesel170 писал(а):Так что нужно увеличить ток через красный и снизить через синий и зелёный, чтобы сравнять яркости
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3673561#p3673561"]Не знаю, я посмотрел фото других лент, там аналогично: синий и зелёный - 130-150 Ом, красный - 300 Ом. Не похоже на ошибку.[/uquote]
Нет тут никакой ошибки!
три красных светодиода это от 4,8 вольта до 6,09 вольта - остальные "вольты" гасятся резистором,
три синих светодиода- это от 7,5 до 11,1 вольта, а остальные гасятся резистором, соответственно, у синего светодиода резистор меньшего сопротивления.
Вопрос - а какое напряжение подается на ленту? Ведь у красных, синих и зеленых светодиодов выход на рабочий участок идет при разных напряжениях. При +/- напряжения яркость их может меняться не пропорционально по цветам. И также контроллер может врать с ШИМом.
Кстати, а они к контроллеру по цветам правильно подсоединены ? Или это пробы без контроллера ?
Лучше оставить такой, какой есть, но увеличить номиналы в зелёном и синем каналах. Придётся смириться с общим падением яркости. Но прослужит дольше.Igor84 писал(а):Т.е. заменить резистор на красном? Не знаю, выпаивается ли он? Если да, то какой поставить, чтобы не сжечь?
Либо так: уменьшить сопротивление "красного" резистора раза в полтора, чтобы довести ток до 20 мА. "Синий" не трогать, а "зелёный" увеличить в 1,3-1,5 раза (чтобы снизить ток до 12-15 мА). Лента будет светить ярче, но красный канал будет работать на пределе, что ускорит деградацию.
Если лента не герметичная (без силиконового покрытия), то резисторы можно заменить, они там smd-типа. Если покрытая силиконом, то придётся ковырять, что сведёт на нет всю влагозащищённость.
12 Вольт.Муркиз писал(а):Вопрос - а какое напряжение подается на ленту?
Да, без контроллера.Муркиз писал(а):Или это пробы без контроллера ?
Понятно. Ну, а у вас лента то как светится? Красный - яркий, приблизительно такой же, как синий? Или тоже слабый?diesel170 писал(а):Придётся смириться с общим падением яркости. Но прослужит дольше
Котейки, поскажите можно ли так поставить магнитный шунт? Знаю что неправильно, но по-другому его там не поставить.
Хоть немного толку от него будет?
- (6.89 КБ) 490 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Ага
Точнее 3 года уже как сделал из ТСА-270, но ток при замыкании электрода зашкаливает за 100 А, из-за этого обмотка сильно греется. Надо ВАХ более крутопадающую
Шунт так ставить бессмысленно, он должен замыкать часть магнитного потока первички не давая попадать в сечение вторички.
Повышенное напряжение и балластный реостат спасут отца русской демократии.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
ТС 270 жесткий и маломощный для этих целей, если конечно варить предполагается не банки в АКБ от шуриков.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3674006#p3674006"]Ну, а у вас лента то как светится? Красный - яркий, приблизительно такой же, как синий? Или тоже слабый?[/uquote]
Да вроде бы на всех лентах одинаково. Если и есть разница, то в глаза не бросается.
Сегодня по случаю плохой погоды буду заниматься электроникой, попробую кусок ленты напрямую запитываетесь.
Уважаемые.
имею бп accordtec -80. в котором два оптрона маркированные (B1333 817B G). один по переходу показывает 330 ом. второй возможно жив.
вопрос что за производитель. или без разницы можно брать любого 817в?
смотрю даташиты - различны даже напряжения(35v-70v).
- CTR% 130 ~ 260 - у всех?
Отписываюсь. При запитываетесь от БП непосредственно на отрезок ленты полная сходимость с выше приведенным описанием. И по току, и по яркости. Люксометра под рукой, к сожалению, не было здесь, но на глаз по яркости все соответствует.
А при питании через контроллер яркости цветов ну почти одинаковые.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Aleksofk1911, при ремонтах типовых БП я особо маркой не заморачивайся, ставлю даже не глядя на марку то, что у меня есть. Они же работают в основном в ключевом режиме. Не попал всего лишь в паре случаев.
Ага, значит зеленый самый яркий, синий, чуть менее, а красный - самый слабый? Так?Муркиз писал(а):При запитываетесь от БП непосредственно на отрезок ленты полная сходимость с выше приведенным описанием
Хм, а как так получается? Или яркость зелёного и синего в данном случае снижается до уровня яркости красного?Муркиз писал(а):А при питании через контроллер яркости цветов ну почти одинаковые
У меня ленты нет, но есть 5-миллиметровый 3-цветный (я бы назвал его полноцветным) СИД. Когда включал его, особого внимания на яркость кристаллов не обратил, но вроде была примерно одинаковая.
С учётом того, что глаз человека имеет пониженную чувствительность к синей части спектра, скорее всего самый яркий будет на самом деле синий...
Так, ещё раз - что у вас получилось при запитывании от БП? Также как у меня: самые яркие синий и зелёный, а красный самый слабый? Или как?Муркиз писал(а):скорее всего самый яркий будет на самом деле синий
И второй вопрос: как у вас так получилось, что при запитывании через контроллер, яркости красного, зелёного и синего стали одинаковыми??
Первое - именно так.
Второе - контроллер об этом знает, и выравнивает яркость.
