Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Это обратноходовый ИИП, как и в 95% других кинескопных телевизоров. В гибридной микросхеме IC801 STR58041 есть мощный биполярный ключ.
Сообщение Телекот »
А почему ключами должны быть обязательно полевики?
STR58041 Это микросхема обратноходового блока питания, автогенераторная.
Сообщение Kyle »
понятно... Телекот, на схеме B (B601, B602...) а это что?
p.s я то не горю желанием Вам надоедать, всем, наоборот...просто очень интересно))... вот поиск что говорит: "преобразователи неэлектрических величин в электрические (кр. генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи и датчики для указания и измерения"...датчики... это..виртуальный датчик для программы, или точка контакта для платы?
Сам то я буду реализовывать для мощных УНЧ (1x STK433-130, 2x LM3886) вот это:
(114.04 КБ) 299 скачиваний
Сообщение Телекот »
Kyle писал(а): на схеме B (B601, B602...) а это что?
Ферритовые трубки на проводнике.
Сообщение kentgaryk »
Kyle писал(а):Сам то я буду реализовывать для мощных УНЧ
Реализовывай. Про это здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231
Сообщение olegue »
Подскажите почему симисторы с буквой C дороже чем B. Посмотрел даташиты. Ответа не нашел В чем их разница
(117.31 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Albert_V »
Отличие в Igt.
В pdf это есть.
Сообщение Upgrader »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3239513#p3239513"]Подскажите почему симисторы с буквой C дороже чем B.[/uquote]Все гораздо проще чем кажется. Даже в даташит можно не заглядывать.
Раскрываю СЕКРЕТ!
1. Откройте сайт http://www.chipdip.ru
2. Введите в поиск bta24-600
3. Получите два варианта, где прямо в названии написано различие основных характеристик.
А в даташите нужно смотреть конец, там где описана расшифровка маркировки. :tea:
чуйка по гатям у еих разная но намного в правилной схеме будет работать ЛЮБОЙ а вот те что с буквой E отличаются круто они 4 квадрантные в отличие от 3 квадратных осталных
Сообщение olegue »
Это для BTA24-600C, а для BTA24-600B этот параметр 22
спасибо всем за ответы.
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):На ключах удвоенное напряжение питания это больше 700в плюс выбросы. Транзисторы нужны на 900в
Зато и токи через транзисторы вдвое меньше. И оптодрайвер/ТГР не нужны.
Да и мне думается, можно взять транзисторы на 800В и зашунтировать супрессорами.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):И оптодрайвер/ТГР не нужны.
ТГР можно сделать за 10 минут не затратив не одной копейки. Оптодрайвер нужен только в исключительных случаях, обычно используют простой драйвер верхнего и нижнего плеча. :))
Во вторых при таких напряжениях ёмкость Миллера будет гадить в 3 раза больше чем в полу мосте или мосте.
diesel170 писал(а):можно взять транзисторы на 800В и зашунтировать супрессорами.
Можно, но дороже. Да и найти транзисторы на любой ток и напряжение 400в намного проще и характеристики у них будут куда лучше.
Телекот писал(а):ТГР можно сделать за 10 минут не затратив не одной копейки.
Ну это вряд-ли, мотать заипёшься, особенно изолировать трудно (я про тор). Если взять колечко побольше, то размер его приблизится к силовому... :facepalm:
Телекот писал(а):обычно используют простой драйвер верхнего и нижнего плеча.
Поделись хорошим, испытанным драйвером верхнего плеча. Давно меня эта проблема мучает. Рад был бы избавиться от ТГРов и оптики.
Особенно нужен драйвер для полумоста с питанием от 600В. Или в последнем случае только ТГР?
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Ну это вряд-ли, мотать заипёшься, особенно изолировать трудно (я про тор).
Десяток другой витков можно намотать за 10 минут.
diesel170 писал(а):Особенно нужен драйвер для полумоста с питанием от 600В.
зачем в полумосте более 600в. Ерунду не городите!
Телекот писал(а):Десяток другой витков
У меня больше получалось - под сотню.
Телекот писал(а):зачем в полумосте более 600в.
300В на выходе трэба. Мост с 4 транзисторами и ещё более сложным драйвером не айс. К тому же, всего два диода в выпрямителе и два транзистора в инверторе = меньше потери.
Телекот писал(а):не городите
Мы разве не на "ты"?
Сообщение Телекот »
Тогда возьми IR2213, IR2214
Сообщение kolhoznik »
Вопрос по расчету выходного дросселя для полумоста. Схема должна выдавать программируемое напряжение от 5 до 30 В с программируемым ограничением по току до 20А в основном режиме. В пиковом режиме - напряжение 11-12 в с ограничением в 50 А. Правильно ли посчитан дроссель? По поводу колец из распыленного железа - их нету в продаже, совсем. Беру за основу, что есть.
[url=http://img.radiokot.ru/files/126559/medium/1frl5aq0xb.png]
Сообщение Maximill »
Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) на 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.
Схема вот. Будет регулировать от 50% до 100%.
Тиристор и диод при большой мощности ставить на радиатор. Если нужна регулировка от 0, параллельный тиристору диод убирается и запитывается все через диодный мост.
Схема отличная, собирал подобную с диодным мостом - работает на "ура". Только между эмиттером VT3 и управляющим электродом тринистора я бы поставил резистор на 50-100 Ом для ограничения тока разрядки С2. Иначе этот ток будет больно бить по транзисторам и УЭ тринистора, что снижает надёжность.
А вот ещё вариант регулятора со стабилизацией мощности нагрузки (мощность нагрузки до 2 кВт):
Тоже собирал такой в корпусе розетки (в маломощном варианте на 200Вт), работает. Схема отсюда, там ещё много разных вариантов регуляторов - только выбрать подходящий.
Замечание по поводу резистора в УЭ тринистора относится и к этой схеме.
