ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
dyoha85 писал(а):А не мало ли в дежурке на выходе шотткарь на 40В при 12В?
Под завязку. На печатке наведи на него курсором, там подписана замена.
Сообщение Сергеj »
vertigo писал(а):Каким образом Вы разместили радиаторы оконечников в одноюнитовом корпусе?
Приблизительно так как на картинке, плата по середине между ребер.
Сообщение vas455 »
Подскажите, а что за оконечник на прошлой странице ?
Можно ли плату под него?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение vertigo »
Оригинально! Спасибо за информацию. Есть подобные корпуса, жаль радиаторов таких нет. :(
Сообщение Darius »
Недорогои корпус и вентилятор можно купит у алиекспрес.
1)150*60*25mm Heatsink Cooler Radiator https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 50*60*25mm
2)60mm 6cm DC 12V 3 Pin Computer Case CPU Cooler https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... +12V+3+Pin
(200.26 КБ) 946 скачиваний
Сообщение vas455 »
Подскажите, будет ли работать токовая защита в таком варианте?
Или как лучше сделать?
Сообщение Сергеj »
vas455 писал(а): Или как лучше сделать?
Делать так как уже сделано.
Чем триггер не устраивает или хотя бы та первоначальная икалка? Шо, триггер хреново отрабатывает? Какая причина отсебятины?
Сообщение vas455 »
Ну я просто делаю бп не как из 1 поста, а полный мост, и часто видел подобные схемы защиты, а какой лучше вариант выбрать не знаю ( сейчас перерисовываю пп )
Старичок вроде говорил, что это рабочий вариант
тоже непонятно что хотят добится
Сообщение vas455 »
что бы при кз или при токе выше заданного порога бп отключался
а чем вариант такой не устроил? с 1стр
Сообщение vas455 »
Что-то я упустил этот вариант из вида
Сообщение Vladlog »
И на будущее, выход трансформатора тока всегда должен быть нагружен, а тут:
он, можно сказать, в воздухе болтается. Ну и эта схема не будет отключать БП, а только ограничивать ток.
Сообщение ala-a-din »
Парни может ли эта конструкция соответствовать заявленным характеристикам?
http://www.e-core.ru/blok-pitaniya-usilitelya-250-vt/
Блок питания усилителя.pdf
(34.02 КБ) 585 скачиваний
Сообщение ua3mse »
может ли эта конструкция...
как без схемы ...
в принципе похоже на правду но...насчет резонансника :))) :dont_know:
напрягает вот эта строчка
СпойлерЧастота преобразования 60-350кГц
странно это ...да и не вижу я Дроселя резонансного на плате да и в схеме не наблюдаю...
значит надеяться на стабилизации выходов силы при колебании нагрузки не приходится
Знакомый решил купить этот БП, как получит, сделает замеры сказал сообщит.
Мне конструкция что я дал ссылку нравится своими габаритами.
Я пока пытаюсь сделать ПП для обсуждаемого БП в этой теме, размер 150х100мм.
При этом дежурку и управляшку хочу сделать на одной БП, без съемных модулей и прочего.
Но т.к я в трассировке так же как и в бальных танцах то дело идет ооочень медленно.
У кого есть опыт может подскажут, радиатор снизу ПП HS172-50 на котором будут диоды и ключи.
(144.93 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение alpatov »
Подскажите для IGBT транзисторов rg4pc50w rg4pc40w сигнал на затворе 15 В достаточен или нужно только 18 В как в датошите. При 15 В они будут больше греться или так же работать как и при 18 В?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
достаточно размаха сигнала на затворе 14-15 вольт,главное чтобы фронты не затягивались на сигнале более 200 наносек.Не будут греться.время паузы при работе с ИЖБТами в в микре установите 1,6-1,8 микросек
Сообщение alpatov »
У меня стоит в микре ка3525 резистор 100 Ом, сколько микросекунд я не знаю. Его нужно уменьшать или увеличивать?
