Мелкие вопросы по питанию.
вот нашел даташит на управляющую микруху на ней. посмотрите пожалуйста может кто подскажет на мое сообщение выше
в штатном ДГС греется обмотка на 12 вольт, я взял 2 таких же кольца и намотал проводом по толще, в итоге в 1 слой влезло только 19 витков(из 20...22, точно не помню), вот теперь нужно прикинуть сколько мотать для +5в.(7,8 или 9 хз)
зы. найти другой ДГС из БП по мощнее - нет возможности
Так посчитай соотношение витков в старом ДГС и всё.
Но там придётся подбирать витки обоих обмоток что бы получилось целое число витков.
Можно замерить грубо так: к обмотке подключить через диод конденсатор около 1 мкФ, к нему измерительный прибор. Конденсатор будет заряжаться примерно до амплитуды импульсов. Но осциллограф лучше.BF-2 писал(а):как можно померять амплитуду совдеповским Ц434?
Конденсатор будет заряжаться до амплитуды импульсов плюс выбросы и звон.diesel170 писал(а):Конденсатор будет заряжаться примерно до амплитуды импульсов.
я вот читал эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45779
и вот этот блог http://leoniv.livejournal.com/228551.html
3 разных мнения...
меня смушает то что индуктивность у меня при 19 вит. получилась 0.07мГн(на 2х кольцах),
на одном - 0.01мГн.
3 разных мнения...
я примерно прикинул: нужно намотать 7.9...8.14вит., так что как не крути, а далеко от 8 витков не уйдеш...Телекот писал(а):придётся подбирать витки обоих обмоток что бы получилось целое число витков
на одном - 0.01мГн.
У старичка по моему программа расчёта есть
да, но там нужно знать частоту\материал\падение на диодах, это не проблема, можно раскрутить БП и глянуть на частотно задающие детали, померять диоды, а материал погуглить в интернете, но там еще нужна амплитуда..., и от всего этого зависит расчет количества витков
Возьми с запасом 26в.
ТОЛКО ЧТО откинулся ГЛЯНуЛ И опять в болничку увезли... тока в другую....В ДУРКУ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть линейные стабилизаторы напряжения типа L7812, с ними всё ясно и понятно, а как подключать KA78R12, у которого 4 ноги? (Продаю 4-ю ногу недорого!
А в даташите куда и как подключать 4ю ногу on/off не пробовали смотреть?
Четвертая - вкл/выкл, можно вообще никуда не подключать. Скорее всего подача напряжения на нее выключит стабилизатор. Ну или наоборот вклчюит, но это вряд-ли.
