Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
так чем можно случайно поцарапать необгораемое жало?
Сообщение kentgaryk »
Напильником, писали уже. А вообще вечное жало это расходный материал, их на Али десяток за 150р. продают, так что вопрос не стоит потраченного на обсуждение времени. :))
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3686864#p3686864"]чем можно случайно поцарапать необгораемое жало?[/uquote]Лепесток монтажный будешь облуживать - поцарапаешь.
Выводы крупного электролита будешь облуживать - поцарапаешь. И т.д.
Не касайся им вообще ничего, а то поцарапаешь :lol:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение ПростоНуб »
shinji2009, если так боитесь поцарапать, на Али продаются и чисто медные жала, без никелевого покрытия.
Электрический кот
зачем в некоторых губках для очистки жала делают типа отверстие посередине или типа замятость в виде круга?
Чтобы такие зануды как ты их лучше покупали! Еще их кладут в маленький домик для хомячка чтобы дороже! :)))
У меня жена купила для чистки посуды несколько штук, я забрал одну и пользую уж несколько лет.
shinji2009, об его край удобней счищать лишний припой с жала паяльника. Не размазывается по всей поверхности губки.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
kentgaryk, обсждать где купить губки, коих десяток стоит до 40 рублей на Али, смысла вряд ли имеет )))
А домик для хомячка, отдельно стоящий, зачем? :)) :wink:
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
ПростоНуб писал(а):коих десяток стоит до 40 рублей на Али, смысла вряд ли имеет )))
А десяток не нужен, нужна одна. Поэтому не надо покупать! Надо позаимствовать у жены/мамы/тещи.... :)))
kentgaryk, да ну на фиг! Мне проще одним кликом заплатить с кредитки 37 рублей, а потом забрать пакет из почтового ящика, чем объяснять женщине зачем мне понадобилось то, что она купила себе, а не мне )))
ну хозяин барин...
по пободу мотороф от миксероф -блендероф узких там давно пошли в ход колекторные моторы DC КДПТ НВ
с возбужденитем от магнитооф вначале пробовали моторы на 28в с инверторным БП но потом решили мотать их чякорь сразу на 230 VDC! типа так проже блпго опыт там наамотки сетевых якорей дрелей болгарок болшой...
к сожалению такие якоря имеют боле тонкую обмотку и боле нежные
но в отличе КДСВ что идут в пылесосы дрели и подобное двиг КДПТ НВ имет жескую скоростную характеристику и надо огранрчивать пусковой ток чтоб не сгорел обычно схема содержит димер на симисторе +мост
в 1 скоросных просто мост+1 резистор мощник
Сообщение Upgrader »
Купил такую штуку SHB10R:
https://ru.aliexpress.com/item/32820657519.html
Документации от китайцев не дождешься.
Оригинал от kingbright держит 20 мА на светодиод. А тут наверное китайская подделка? Я вот думаю может ток выше 10 мА превышать не стоит?
Сообщение alexradio1103 »
Upgrader, надо было взять две! :)) Одну - на испытания, как в том анекдоте про проверку предохранителей...
Взял две! :music: Я не дурак. :))) Но все-равно жалко :oops:
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
И еще интересно можно ли распилить на части. Укоротить. :))) Светодиоды никак между собой не соединены, по этому вроде можно :dont_know:
Если яркость на 1мА уже приличная - то и больше 5мА не стоит давать...
К стати, в 830-м тестере при измерении диодов - ток ровно 1мА, а на диапазоне 200 Ом - ровно 2мА - проверьте! :wink:
Попробовал. Хорошая (и то далеко не выдающаяся) яркость при токе как раз 20 мА, при 10 не очень. Так-то и при двух светится неплохо для комнаты, а вот для улицы с ярким солнцем будет тускло.
В общем китайцы гонят фигню которая никак не может называться супер яркой. До kingbright им не доползти. А повышенный ток это очередной геморрой с питанием (100-200 мА на индикатор это жирно).
Задумываюсь над другим индикатором... :dont_know:
Upgrader, подайте 20мА на все сегменты и измеряйте температуру корпуса в течении хотя бы минут пяти. Если разница между температурой воздуха и температурой корпуса сохранится меньше 30 градусов, то нормально. Иначе - снижайте ток.
Электрический кот
ПростоНуб, спасибо
а в чём разница между губкой и медной стружкой? прост медная стружка у меня уже есть и мне кажется очень удобно, можно не глядя потыкать паяльником, и он чистый. а на губку мне кажется надо будет смотреть. и воды ещё доливать. есть какие-то преимущества у губки?
Сообщение mickbell »
Губка должна быть мокрая. Стружка - сухая, её не нужно мочить.
Вообще-то жало паяльника легко чистится пальцами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
mickbell, пальцы перед чисткой паяльника посолить и поперчить )))))))))
Мне не требуется ни того, ни другого - недалеко от работы есть магазин с хавкою. Ибо нехрен голодным работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
