мучают несколько вопросов по ИИП, а где их задать не знаю ...
Досталась зарядка от шуруповерта ALC64-18FV выход 18 вольт 1,5А - (ГОРЕЛАЯ)
У ключа отрвана голова и шунт показывает 4.5Мом, у микросхемы часть (на оставшейся есть токо начало UC38....)
Входные диоды 1N4007 живы, выпрямительный диод отсутствует (видать кому то нужен был или ...)
две микросхемы одна LM358, другая затертая на панельке (видать что то засекреченое и с мозгами)
Так как схему не нашол, сфоткал и в Spint Layout сделал плату, чтобы легче было что куда и зачем.
Нужно сделать регулируемый блок питания 12-24 вольта 1,5-2,5А на выходе (если это вообще возможно...)
Установил новые детали (то что было под...)
Ключ FQP4N90C, UC3842, диод на вторичке SR510BL , шунт 0,35 Ом 2Вт, конденсаторы дросель и переменник на регулировку.
Запустил, работает тихо (практически не слышно)
В пределах 12 вольт подключил автолампочку держит ток 1,85А (напряжение проседает на 0,2 вольта, на холостых 14,1 под нагрузкой 13,9)
Ничего не греется , за исключением R2 100k 2W (через который подается напряжение запуска на 7 ножку Шимки) рука не терпит.
При снижении напряжения до 10,6 вольта идет срыв генерации, добавляю - нормально работает максимально до 22,7 вольта.
осцилограма на 6Pin UC8342 под нагрузкой 14в 1,8А
Вопрос к знающим людям, правильно ли я пытаюсь делать регулировку (в том ли месте?) ?
Как сделать регулировку и стабилизацию по току?
Как сделать регулировку напряжения с Нуля?
Те ли детали поставил тоже сомненья грызут
Две закладки на одной мое телодвижение.
Опыта практически никакого в этой части.
Спасибо.
- (109.36 КБ) 474 скачивания
- ИБП.rar
- (304.34 КБ) 277 скачиваний
