Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Да. При нагреве снижается относительная влажность воздуха - просто потому, что тёплый может содержать больше водяного пара, но сам пар при нагреве никуда не девается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3699816#p3699816"]Крышку надо открывать, перед тем как сушить[/uquote]
ПростоНуб писал(а):Можете попробовать просушить в автомобиле запотевшее стекло печкой и кондиционером - почуствуете разницу.
А попробовать? )))
Даже если физику в школе еще не учили, хоть что-то может дойдет? )))
Upgrader писал(а):корпус камеры для объектива не может быть герметичным - иначе сквозь корпус камера ничего не снимет.
А как же герметичные боксы для подводной съемки? В них удается снимать только потому, что тот кто снимает этого не знает? )))
Что-то Вы явно увлеклись народ веселить )))
Сообщение Upgrader »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699881#p3699881"]А как же герметичные боксы для подводной съемки?[/uquote]Какое отношение герметичного бокса для подводной съемки к камерам видеонаблюдения, нубище? :)))
Это называется подтасовка фактов. Так любят делать чинуши.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Легко. Только мне нужен кабриялет. Я же предупреждал что буду снимать "крышку".
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699881#p3699881"]Что-то Вы явно увлеклись народ веселить )))[/uquote]Эм, нуб вообще-то не я. :))) :))) :)))
Upgrader, ну Вы же сказали, что кожух видеокамеры с защитным стеклом не может быть герметичным, не я )))
А принцип хоть бокса для подводной съемки, хоть кожуха для видеокамеры наружного наблюдения одинаковый:
Upgrader писал(а):Только мне нужен кабриялет.
Да без разницы. В любом автомобиле кондиционер намного быстрее высушит запотевшее лобовое стекло, чем печка.
Да, этот корпус герметичный. :solder:
ПростоНуб писал(а):Да без разницы. В любом автомобиле кондиционер намного быстрее высушит запотевшее лобовое стекло, чем печка.
Это не столь однозначно как кажется.
Нужен эксперимент, и обязательно в кабриёлете.
Любопытно что во многих тачках можно включить одновременно кондиционер и обогрев, и будет и осушенный и теплый воздух :)))
Upgrader писал(а):Да, этот корпус герметичный.
И влагопоглотитель (силикагель) туда укладывают всегда. В первую очередь, чтобы не запотевала оптика. Во-вторую, чтобы продлить срок службы видеокамеры, исключив конденсацию влаги на ней и ее компонентах
Upgrader писал(а):Нужен эксперимент
Так как я не раз экспериментировал даже со всеми открытыми окнами на ходу, то в результате я уверен. Убедитесь и Вы.
Сообщение SW_Сервис »
Раз за зиму достал силикагель, прокалил его на сковородке - и взад его, в гермокожух. Чего выдумывать-то? Ежели побольше силикагеля напихать, то может, и без замены/прокаливания обойдется.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение kaetzchen »
ваще-то на камерах видеонаблюдения часто есть подогрев стекла
kaetzchen, есть, так как иначе снаружи лёд намерзает или капли налипают. А вот от запотевания объектива и стекла изнутри спасаются силикагелем
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3698678#p3698678"]У иных и жены-то нету, не то что ори-флеймов.[/uquote]
ну когото же он ипет?
А если мужиков, так у них еще больше набор красок. аж 6 цветов :)))
а вот скажите, это камера хорошая? а-то я сразу как-то не уверенно прочитал :)))
(84.89 КБ) 271 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
На ней всё про неё написано. Надо ли переводить? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
" made in Kyev"???? ;-)
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, какие "обычно" по мощности трансформаторы в компьютерных упсах(те что обычные такие офисные). Ватт 200-300 есть? Понятно что их овер дофига моделей и все такое, но какая-то "медиана" по трансформаторам все равно прослеживается же, так?
Сообщение ypppu »
200 Вт - это наверное нижняя планка для компьютеров. Если компьютерный, значит не менее 200.
xterro, плясать надо от мощности УПСа. Всякие есть: 200, 400, 600, и т.д...
Сообщение 6ф1 »
"Обычно"- ватт 200-300 есть.
Сообщение xterro »
Ок, спасибо )
Сообщение Maykill »
не забывайте, что на упсах пишут НЕ ватты ;-)
Сообщение korob »
Плюс работают они как правило с трёхступенчатой аппроксимацией синуса, и в кратковременном режиме (в режиме инвертора, режим AVR в расчёт не берём). Поэтому их реальная мощность (при использовании их в качестве классического понижающего трансформатора) составляет 60...70% от заявленной. :(
они не годятся ка понижайки...
Вернуться в «Практика»
