БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Enman »
нет, минимум 3 шт надо...и, смотря, сколько вольт на входе стабилизатора...подбери что-то подешевле... :)
Сообщение Телекот »
Не пойдёт, он высоковольтный и имеет очень маленькое усиление, да и напряжение насыщение очень большое. Этот транзистор предназначен для строчной развёртки телевизоров. Будет гореть предвыходной транзистор.
Сообщение lalov »
А замена D1047 на MJ11016 корректна или нет? Заменил токовый резистор на 20Вт 0.15Ом, входные диоды на FMXA-1104, транзистор на вышеуказанный. Все работает кроме регулировки нуля напряжения при закрученном резисторе, стабильно стоит 1мВ как не крути подстроечник. Просто MJ11016 составной и, может, надо бы убрать для корректной работы D822? Не уверен в правильности суждения. И что, если убирать транзистор делать с резистором R2 - тоже исключить из схемы?
Сообщение Телекот »
lalov писал(а):А замена D1047 на MJ11016 корректна или нет?
Нужно менять оба выходных транзистора на 1 этот.
lalov писал(а):Заменил токовый резистор на 20Вт 0.15Ом
При таком сопротивлении ток защиты будет около 10А, а этот транзистор больше 5А не даст.
lalov писал(а):стабильно стоит 1мВ как не крути подстроечник.
Сначала подключи нагрузку, портом выставляй.
lalov писал(а):И что, если убирать транзистор делать с резистором R2 - тоже исключить из схемы?
Позиции в твоей схеме не совпадают с схемой которая здесь обсуждается.
открой схему с 1 поста или с страницы 88 и по ней говори.
Сообщение lalov »
1. Так и будет.
2. Ток защиты планируется порядка 10А, хар-ки MJ11016 - 120V, 30A, 200W если коротко
3. Выставлял без нагрузки, попробую так, но, сдается мне что с D1047 регулировалось и без нагрузки. Возможно, я ошибаюсь.
4. По схеме на стр.88 R16, от базы и коллектора выходников на + нагрузки
Сообщение Телекот »
lalov писал(а):Ток защиты планируется порядка 10А, хар-ки MJ11016 - 120V, 30A, 200W если коротко
Ещё раз этот транзистор может дать только 5А, а 30А это рекламный ток он справедлив только при напряжении менее 7в. Смотри даташит.
lalov писал(а): По схеме на стр.88 R16
Не устанавливать.
Сообщение lalov »
Таки да, сори, не досмотрел. Но для моих целей будет достаточно, думаю. У меня там потолок будет 20в, как раз 10а
(214.61 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Телекот »
20в должно быть на входе блока, с учётом пульсаций и колебания сети. И надо учитывать что эти графики при температуре 25°.
И при увеличении тока нужно увеличивать емкость конденсатора С1, он и так в этой схеме маленький.
Сообщение lalov »
Собрал все в кучу. Силовой транзистор MJ11016 оставил, шунты 2*0,33Ом 10Ватт в параллель. Входной трансформатор от UPS, постоянка на входном конденсаторе (родной 3300 + 10000 мкФ) 15.6 В. В нагрузку кидаю галогенку 12В 55Вт. Ограничиваю ток в 0, подымаю напряжение на максимум. Начинаю подымать ток. До 5А все нормально http://img.radiokot.ru/files/83652/medi ... kbxcey.jpg
Затем начинает пульсировать напряжение http://img.radiokot.ru/files/83652/medi ... kd0xnn.jpg затем так (5.2А) http://img.radiokot.ru/files/83652/medi ... kdvprn.jpg. Видимо, просадка, но не знаю где -транс, мост, конденсатор...? Пульсации такого типа есть и на входном конденсаторе тоже
ЗЫ. Сдается мне что такого транса маловато, нужно больше напряджение....
Сообщение kentgaryk »
Мало входное напряжение стабилизатора (15,6В), а пульсации с увеличением нагрузки возрастают. Все очень просто.
Сообщение Enman »
lalov писал(а):Сдается мне что такого транса маловато, нужно больше напряжение
или больше трансформаторов...)))
Сообщение K.Vladimir »
Может удвоитель напряжения сможет помочь :dont_know: ? Немного, но повысится выходное напряжение :dont_know: . Да, емкости нужны будут "пожирнее", чтоб максимально минимизировать пульсацию.
Или будут проблемы с отрицательным плечом?
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
K.Vladimir писал(а):Может удвоитель напряжения сможет помочь
Емкости тогда огромные надо.
Выиграть 3-4 вольта поможет отдельный выпрямитель для питания ОУ.
Сообщение Rahubniy58 »
Привет Котаны! Нету сил,нету мочи читать, осилил только половину ветки и взываю о помощи! Ещё в прошлом году спаял этот kit по схеме на стр.1,заработало всё ок,но потом закоротил выход и всё кирдык моему б.п. Теперь при ВКЛ. напряжение не регулируется,а ступенчато с шагом 3- 5 в доходит до мах и всё. Ток под нагрузкой регулируется.Заменил кт 819,проверил микрухи и всё ,что мог! Помогите кто чем может!
Могу помочь кучкой КТ315, горелым паяльником на 36В (требует перемотки, есть кусок нихрома) и коробкой армянских электролитов Б/У.
А блок питания твой сгорел, его ремонтировать надо. :tea:
Сообщение Телекот »
Rahubniy58 писал(а):Теперь при ВКЛ. напряжение не регулируется,а ступенчато с шагом 3- 5 в доходит до мах и всё.
Это как, подробней можно.
Сообщение Stinger »
Может переменный резистор попробовать заменить?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Rahubniy58 писал(а):,проверил микрухи и всё ,что мог!
Меня почему то это всегда вводит в какую то тоску. Ну как ты все смог проверить? Замени хотя бы транзистор сдарлингтоненный с КТ819, он наверняка тоже сгорел. Опера по идее должны были выжить.
Благодарю Stiinger ,заработало!Заменил синий много оборотный резистор и теперь всё ок! Подскажите как растянуть регулировку напряжения,а то не могу точно выставить!
Сообщение Stinger »
Поставить последовательно еще один резистор...
Закрыто
