Мелкие практические вопросы
Сообщение zheka3 »
kentgaryk так мне и нужно цифровать мгновенный значения без сглаживания чтобы понять что там в сети происходит :)
Сообщение kentgaryk »
После моста там происходит вот это с частотой 100гц . Нижний график.
Если оно тебе надо оцифровывай. :dont_know:
Сообщение zheka3 »
Да, то что нужно :music:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3695059#p3695059"]привет как снять типа самреза болт такой крученый из пола с плиткойб половина свалилась остальное осталось он в дюбеле пластмассовом ,не могу ни как ухватить и так сделать чтоб ни чего не поцарапать не сломать все дорогое[/uquote]
Нагреть железяку паяльником (хорошим). Пластик потечет и железку можно будет вынуть пинцетом или мед.зажимом.
Сообщение baghear »
Добрый день, испытываю проблему с позиционированием tqfp100 выводов и больше. Сам корпус паяю за минуту, а вот позиционировать его как на заводских платах не получается. Есть ли способ решить этот вопрос?
nds
Сообщение nds »
перейти на пайку феном с паяльной пастой
тогда деталь будет позиционироваться поверхностным натяжением как на заводе
а если вручную и паяльником то все как обычно
выставить руками поточнее
прижать
припаять два вывода по диагонали
допаять остальные
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Zyklon-B »
vovw
Залить в отверстие растворитель для пластика или кислоты, после размягчения пластика вытянуть обломок болта металической трубочкой, набитой на него сверху.
Сообщение baghear »
А разве такие корпуса позиционируются поверхностным натяжением? Не разу не видел и у самого не получалось.
Сообщение alexradio1103 »
Zyklon-B, растворителем не получится... Дюбель капроновый и его ничё неберёть... :( только греть и быстро-быстро ташить-кусать! :))
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Недавно видел в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3695122 про расклейку корпусов...
Серьёзный вопрос: кто-нибудь знает, какой состав там? Хоть приблизительно... А то действительно - дубасить корпуса жалко! да и ферритовый сердечник транса боится ударов! :kill: Не раз сам разбивал таким макаром феррит... :cry:
Сообщение Maykill »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3695449#p3695449"]А разве такие корпуса позиционируются поверхностным натяжением? Не разу не видел и у самого не получалось.[/uquote]
тут главное паста подходящая...или гель...
alexradio1103 писал(а):Серьёзный вопрос: кто-нибудь знает, какой состав там?
Корпуса хорошо склеиваются дихлорэтаном им же думаю и расклеить можно, можно пробовать ацетоном, но скорее всего обосрешь весь корпус.
Кувалдометром расклеивают только Дартаньяны и Фантомасы ЮТУПщиги. Обычные приземленные ремонтники пожамкают аккуратно тисочками, потом стамесочной еще тисочками...и всего делов то. :) :wink:
Сообщение ПростоНуб »
vovw, я феном от паяльной станции грел, пока он не вынулся.
kentgaryk, Боюсь, что там не на основе дихлорэтана.. но нужно попробовать... Просто как обычно дихлорэтан на дне... :))
Ацетон- не канает, слишком летучий1 Он улетучивается раньше, чем проклеишь всё по периметру! Дихлор - медленнее...
Сообщение Maykill »
"пожамкают аккуратно тисочками."...хорошая мысель...
а я раньшее киянкой....чтобы вмятин не оставлять
Сообщение Vovan555 »
Ацетон- не канает
Вместо ацетона 646 растворитель можно попробовать. Область применения у них, примерно, одинакова, но 646 не такой летучий и не такой взрыво-пожароопасный.
Сообщение ypppu »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3695456#p3695456"]Недавно видел в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3695122 про расклейку корпусов...
Серьёзный вопрос: кто-нибудь знает, какой состав там? Хоть приблизительно... А то действительно - дубасить корпуса жалко! да и ферритовый сердечник транса боится ударов! :kill: Не раз сам разбивал таким макаром феррит... :cry:[/uquote]
Мне кажется, там используют клей, который растворяет пластмассу, тем самым "сваривает" детали между собой. После этого растворять там просто нечего. т. к. практически имеем монолит. Если для себя - проще распилить корпус. Если для кого-то - вскрыть красиво будет проблематично.
Сообщение oleg63m »
сотню раз долбил ножом или тонкой пластиной от ш трансформатора и молотком. еще рекомендуют перед долбежем в морозилку на пару часов положить
Я его полностью поддерживаю.
Я знаю! :) Потому и спрашиваю СОСТАВ этого чудо-юдо растворителя! :))
Там именно клей, редко, но бывает особенно фирменные БП сваривают - без клея! но то уже другая история, там только дубасить!
Дихлор при склейке оставляет "оплавленные" следы, но он именно растворяет пластик и испаряется без остатков. А у китайцев клей на другой основе. Его видно - подтёки прозрачной каши внутри корпусов, как лак...
В 90% случаев у меня тиски и стамеска давали нормальный результат. Иногда конечно выходит криво, но потом склеишь - вроде так и було! :))) Один раз правда пришлось распилить, половинки были явно сварены, а не склеены. Потом примазал друг к другу термоклеем. Но тот адаптер был из старых, очень качественно сделан, четко выдавал 5,2В при токе до 2,5А от какого то девайса из начала нулевых с круглой фишкой. Сейчас припаял к нему два микро-USB и заряжаю одновременно сигарету электрическую и смартфон.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3695869#p3695869"]редко, но бывает особенно фирменные БП сваривают - без клея! но то уже другая история..[/uquote]
называется ультрозвуковая сварка.
А пилить ножевкою- откровенное ханжество
Вернуться в «Практика»
