Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):российская работа. http://www.ebay.com/itm/Nixie-tube-cloc ... 1259712121
и плата явно Яновская "сани".... судя по компоновке индикаторов
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): и плата явно Яновская "сани".... судя по компоновке индикаторов
Даже не знаю. У меня расстояние между группами индикаторов обычно на 10мм больше чем в группе. А корпус чудной, по мне так слишком массивный. И в высоту толстоват. Но, это дело вкуса. А цена... каждый оценивает свой труд сам.
Да, скоро порадую публику очередными часиками. Как всегда, корпус из серии - Впервые в мире! :)
DYK
Сообщение DYK »
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... ook_01.pdf
Поясните непонятно по поводу zm1005 ей что лучше тока в динамике работать ? чот не пойму :dont_know:
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а):Правильно.
Легче показать чем спорить.
Тогда и я покажу :)
Вот фотография платы с впаяным ИД1. Год выпуска - 11/81. Из числа "В мусорку".
Дальше видео:
http://www.youtube.com/watch?v=wGaGeq-tTIk
Пояснения к видео:
Первоначально в МК зашита программа "по умолчанию"
Далее шьём программу которая при гашении разряда выдаёт на ИД1 только код 0x0f, анодныое напряжение на индикаторы подаётся. Видим, что при анодном напряжении >=150В (конкретно в этой плате установлено 180В) ток через ИД1 течёт. В общем, это всем известно. Опять же, если не "задирать" анодное выше этих 150В, а уменьшить анодные резисторы, таким образом, что бы ток через индикаторы остался прежним, то можно использовать эту ИД1 и так.
Далее, шьём версию, у которой при гашении разряда кроме подачи кода 0x0f на ИД1 производится отключение анодного напряжения в этом разряде. Проблема решена.
Понятно, что такое решение проблемы допустимо только при динамической индикации или статической с ключами по анодному напряжению на каждый разряд. Но в моём случае я могу использовать в часах абсолютно любую из выпускавшихся ИД1. Программное усложнение - 4 строчки кода на С.
DYK писал(а):http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/Valvo_book_01.pdf
В немецком ни бельмеса, но судя по даташиту, параметры у нее специфицированы для динамической индикации. По идее, в статике работать должна.
Вот эта многострадальная ИД1
(60.82 КБ) 518 скачиваний
Сообщение samii_rigii »
Долго я читал этот форум, даже ИН-18 прикупил по этому делу и решил собрать часики на них, но обычные,чтобы просто шли, взял за основу схему, которая проскакивала гдето на 700-х страница полностью на 561 логике, но т.к. сверлить не особо люблю перевел все это дело под смд и соответственно под 40ХХ серию. Развел печатку, причем печатку сделал 2х стороннюю, делал ЛУТом, путем складывания пополам листика и получением 2х сторон одной платы. Собрал задающий генератор на 4060 и часовом кварце. При питании 5-6 вольт, генератор запускается на ура, на 12 вольт ни в какую, при этом если плавно повышать напряжение с 5 до 12 вольт, генерация сохраняется. При выключении и включении питания на 12 вольтах генерация отсутствует... Кварц менял, обвязку менял(резистор 10М, емкости - 22р и 100р), 4060 менял, результата ноль... Что я не так делаю?
Схема стандартная с даташита. Вот фотка генератора:
Печатку вложил
часы на 40хх серии без панелек.lay
(354.86 КБ) 411 скачиваний
Сообщение mss_ja »
A_AVL писал(а):Тогда и я.....
:) речь шла не о как сделать... (ключи,гашение итд.), а о том что "не все идешки одинаково полезны"
Сообщение Apparatchik »
A_AVL писал(а):Программное усложнение - 4 строчки кода на С.
Проблема не в 4 строчках, если их написано больше 5000, то 4 добавить не проблема. Проблема в том, что в конкретной схеме приходится тушить с помощью дешифратора и по другому никак.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
Там схема на 2х ИД1 - по одной на 3шт лампы.
И всего 3 анода - по 2 впараллель.
Сделано это для повышения яркости.
Я тоже когда не знал предлагал им тушить лампы анодным.
Сообщение uldemir »
samii_rigii писал(а):Собрал задающий генератор на 4060 и часовом кварце. При питании 5-6 вольт, генератор запускается на ура, на 12 вольт ни в какую, при этом если плавно повышать напряжение с 5 до 12 вольт, генерация сохраняется. При выключении и включении питания на 12 вольтах генерация отсутствует... Кварц менял, обвязку менял(резистор 10М, емкости - 22р и 100р), 4060 менял, результата ноль... Что я не так делаю?
По фотке, у вас перемычка вместо резистора на 510кОм.
И 510к тоже ставил, тогда и на 5 вольтах не запускается.
Сообщение woddy »
я бы попробовал на макетке аналоги из других серий. они же разные по временным характеристикам. или хак - плавно поднимать питание, например запитав через RC цепь. подумать о развязке тогда надо.
Сообщение uldemir »
Пробуйте 10М заменять на 22М. А вообще, да, пробовать подбирать комбинацию кварц-микросхема. Были случаи, что у человека не заводился генератор с микросхемами от TI, но завелся с микросхемой от ST. Хотя, я лично, ставлю эти TI и проблем совершенно не имею. Вопрос другой - почему 12 вольт?
С 12-ю вольтами вы можете нарваться на ту же проблему, на которую я нарвался.
И еще, 510килоом - необходимы! Нельзя там ставить перемычку. На кварц будет подаваться слишком большая мощность и стабильность частоты будет никакая, если, вообще, кварц не сдохнет.
Спасибо за наводку, вечером попробую. А 12 вольт... ну не знаю. всегда думал что 40-я серия питается 12ю вольтами.
Сообщение suslogon »
samii_rigii писал(а):всегда думал что 40-я серия питается 12ю вольтами.
у нее питание допускается от 3 до 15в
Сообщение SmarTrunk »
Но при 15В начинает активно кушать ток, так что выше 12В лучше не подниматься. Смутно вспоминаю, что кто-то на форуме жаловался даже на нагрев корпуса какой-то К561 при 15В! Да и 12В - только если нужно получить максимальное быстродействие и/или минимальное сопротивление выходных ключей. Да и в этом случае, возможно, лучше взять 74HC4060, оставив низковольтное питание.
На счет перегрева... при 15 вольтах у меня из 3 4017-х вышел волшебный дым :)) , пришлось топать на рынок за заменой. Попробую снизить напругу до 9 вольт и буду надеятся что мне хватит 9 вольт для высоковольтного преобразователя.
Сообщение uldemir »
Не должно. Но не путайте микросхемы. cd4017 - от 3 до 15, 74hc4017 от 2 до 6, 74hct4017 от 4.5 до 5.5. Где-то так. Ну и чтобы насладиться экономичностью CMOS, делайте питание не выше 5 вольт. А лучше 3.3. Хотя в качестве ключей у вас, кажется, биполяры поставлены. Так что всё-равно 1 ма жрать будут.
Да серию CD4000 (К176, К561) давно на свалку надо отнести (вдогонку за К155), кроме, разве что, отдельных часовых микросхем и дешифраторов для люминесцентных индикаторов (которые только в этой серии и есть). Серия 74HC рулит!
микросхемы HCT4017, не 74я серия. На выходе стоят MMBTA42. Да я собственно и не гонюсь за микроамперным потреблением.
Сообщение uldemir »
Если говорить про HCF4017 - то они, вообще, нормированы на питание от 3 до 20 вольт. Поэтому странно, что они от 15-ти вольт полыхнули.
Вернуться в «Умные мысли»
