Да по сути никакой, только у 2596 частота преобразования выше = более компактный дроссель, но и более "шустрый" диод.zaka писал(а):А какая разница между LM2576 и LM2596?
Теоретически реально. Но на практике есть подводные камни. Мультивибратор не даёт пауз на нуле (dead time), поэтому из-за инерционности транзисторов через них пойдёт сквозной ток, ибо во время смены полярности будет момент, когда оба транзистора открыты. И если низковольтный преобразователь это ещё простит (хоть и КПД будет низким и нагрев большим), то высоковольтный инвертор запросто может сказать "БАХ".ручнойтигр писал(а):реально ли использовать подобный принцип наоборот и на повышеной частоте,т.е к примеру выпрямляем сетевое напряжение, мультивибратор считаем,ну допустим на 400гц,так же ключи соответствующие,а дальше использовать обычный сетевой транс (вернее сердечник от него под перемотку)?
Тут прямая связь, при увеличении частоты в 2 раза число витков всех обмоток нужно уменьшать в 2 раза.ручнойтигр писал(а):Или тут не прямая связь?
Значит плохо смотрели, вот программа Starichok51.ручнойтигр писал(а):В программах рассчета для сетевых трансов,которые я смотрел,нет установки частоты
Спасибо большое за советы!diesel170 писал(а):Да, ещё для тока не более 0,5 А годится МС34063, она дешевле.
Схемы типовые достаточно скачать доташит на неё, главное найти на АЛИ настоящую ЛМку. Поддельные они конечно тоже работают но очень часто выходят из строя и сильно греются.zaka писал(а):Теперь найти рабочую схему для LM2576T. Или они типовые, не подскажите?
