Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
транс заказной или самонамоточный
Сообщение uldemir »
Я писал - самомотанный. Причем в первый раз перепутал обмотки - пришлось выпаивать и мотать по-новой. 106 витков первичка, вторичка 15+42, накал - 2 витка. На схеме нет изменений в обратной связи. Сначала брал по выходу 10 вольт, а теперь переделал на 40 вольтовую обмотку.
Сообщение m.ix »
ПРосто реальнозаводским выглядит
Сообщение *Trigger* »
Я тоже сначала подумал ,что заводское. Выдала пайка микросхемы...
Сообщение budka »
Av4arik хороший девайс, поздравляю, жалко если вылетет УСП-С60, придется все на мусорку нести
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение uldemir »
m.ix писал(а):ПРосто реальнозаводским выглядит
А!! это фирменный желтый скотч! долго по каталогам рылся, пока нашел: производитель 3М - 66м рулон шириной 19мм, цена около 10 баксов. Одно удовольствие! Перед этим мотал для газоразрядника - слои изолировал обычным прозрачным. Глаза можно сломать - не видно, идет намотка ровно или нет.
Сообщение Av4arik »
budka писал(а):жалко если вылетет УСП-С60, придется все на мусорку нести
ну такой громоздний металлический корпус меня в принципе не устраивает. нет будильника. нет температуры, хотя от кроны 10мА кушает при отключении от сети :)))
на УСП нашел только фоту, справочных данных нету.
лучше подскажите, что за индикатор стоит?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Гефестион »
Av4arik писал(а):лучше подскажите, что за индикатор стоит?
Щас пролистал обе темы от gvcsar о продаже ВЛИ, нашёл там этот индикатор, но тип не указан :(
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64397
Сообщение suslogon »
Av4arik писал(а): на УСП нашел только фоту, справочных данных нету.
микросхемы типа УСП и УТП - это по сути советский вариант того,что сейчас называется ASIC. документация на такие вещи могла быть только на заводе производителе и еще у тех,кто ее применял...
Сообщение mss_ja »
свершилось чудо! :) :beer:
Сообщение m.ix »
А где всё остальное?
Сообщение uldemir »
mss_ja писал(а):свершилось чудо! :) :beer:
Тока хотел съязвить, что в КПИ не учат отличать вакуумные от газоразрядных приборов, смотрю, здесь тоже уже появилось. :beer: А что это за часики? т.е. на чем? питание, понятно - 34063, обратноход.
Сообщение m.ix »
Наверное там ещё и датчик иной стоит без десятых
Сообщение mss_ja »
в газоразряде я же написал...."немного не по теме ... будет кому-то мешать-уберу." :)))
часы "SLvik" PIC16F628 DS18B20 PT6312
m.ix писал(а):А где всё остальное?
это пока просто пробный вариант..
Если это флайбек, то почему дроссель на кольце? Микруха и дроссель не греются?
Получается, что накал питается однополярными импульсами?
Сообщение FreshMan »
mss_ja, поздравляю.............., осталось дело только за малым - корпус............., но для вас это не проблема
раскажите по подробней как длелали транс в преобразователе ?
Tell Me The Truth
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):как длелали транс в преобразователе ?
пока всё делал "на глаз"... схемка там есть на фотках.
сегодня купил L- метр. буду эксперементировать. немного греется 34063. но всё вроде работает..
разберусь-напишу.
Гефестион писал(а):Если это флайбек, то почему дроссель на кольце?Получается, что накал питается однополярными импульсами?
почему однополярными? обмотка накала отдельная независимая.... :dont_know:
:) я особо невникая... намотал-оно и заработало... теперь буду доводить до ума.. :solder:
Сообщение m.ix »
mss_ja писал(а):почему однополярными? обмотка накала отдельная независимая..
тогда для чего привязал её к -30в?
mss_ja, очень жду ваших окончательных результатов :write:
Tell Me The Truth
Сообщение mss_ja »
m.ix писал(а):тогда для чего привязал её к -30в?
как сказал SLvik "для предотвращения паразитной засветки и неравномерности свечения".
правда он рекомендовал делать так как в верхнем правом уголке на схеме...
Вернуться в «Умные мысли»
