Помогите опознать девайс.
- musor
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3764129#p3764129"]Мож. спутниковый ресивер?[/uquote] не похож он на ресивер скорей на трансмитер...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
тут на другом форуме пишут -переносная БС... но дех даных во фри нигде нет...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
если кто имел дело поденлитесь
Добавлено after 24 seconds:
мануалами
мануалами
Ну картинка-то хоть есть? Разъемы какие?
А вообще - если это БС, то один только мануал не поможет, еще специальная прога нужна с функциями LCT - местного терминала управления.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
- musor
- Друг Кота
разьем вч резьбовой 50ом в нем антена l~260 разьемы rj45 такойже но 6pin
разбеи питания 5.5/2.1 2 светодиода
фото пока недоступны
я вот прикидываю частототу чето маловато для ....
Добавлено after 1 minute 21 second:
страно что в сети тишина ка будто нет такого девайса...
Скорее всего - GSM модем, типа такого:
https://wireless-e.ru/nocat/uspeshnoe-p ... 28/?link=1
- musor
- Друг Кота
что за херня
Добавлено after 24 minutes 53 seconds:
еще херня поменше черная коробочка с реле и usb
что за херни такие в 2 чипы pic16f628i/so +ft232rl сбоку разьем для прогера наверно какой тип разьема нужен? стандартное чтото ? ка зоветца
и куда приспособить мона?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
а че мабила мылит так....может спирта просит?
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
да нижня фотка это комба верх и низ этой черной каробочки
чипы в ней класные правда? может кьтол знает чо за херни это
подозреваю что дистанционки включения чегото по usb
верхня плата стояло в корпусе пром компа снята при демоттаже судя по чипу УМ
похоже на звук(самопалня звуковуха?) но где берутся дрова?
коробочка бюез понятия что
Похоже на какую-то самодельную систему дистанционного управления чем-нибудь.
- Hand-Maker
Все чот угодно может быть. И программатор, и устройство сопряжения девайса с компом -- любэ. У меня на работе примерно такой-же состав имеет блок связи для конфигурации оборудования. Примерно то-же внутри программатора для ПЛК.
Короче, если не лень, то перешивай под свои нужды, потому что кроме как применить по прямому назначению, с конкретным -- его родным девайсом, других вариантов нет.
- musor
- Друг Кота
да это понятно что придется зарисовывать схемы с плат, а потом мутить свое +шить под себя просто интересно что это было такое ведь такой модуль у меня не 1...еше штук 5 валются в гараже
вдруг оно применимо без переделок кудато...
- Hand-Maker
Тогда надо знать хотя бы его имя, чтобы поискать куды он штатно вштрыкался...
Могут, конечно, получиться и ляпы: например набрал сейчас для интереса в поиске "БСПК" -- выдало и модуль, выпускаемый нашим предприятием, и блок из вертолетной тематики. Но все-таки сектор поиска сузился.
Доброго времени суток, подскажите от чего счётчик:
Счётчик правильных ответов и ошибок от учебного тренажёра.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Как вариант - счетчик количества включений масляного выключателя 6 кВ, в общем - применяется везде, где необходим подсчет количества включений (чего либо).
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3775402#p3775402"]подскажите от чего счётчик:[/uquote]
Вопрос типа: "чернила для второго класса"
"От чего тумблер"-
Этот счётчик "стандартное изделие", которое применялось там, где нужно было считать импульсы, с "ухом" под пломбу - чтобы не "скручивали"..
Вот- такого же типа счётчик- СИ-105
только пятиразрядный..
"От чего тумблер"-
Здравствуйте, вопрос а хоть откуда он, где стоял, хотя бы примерно. А то так гадать можно долго.
Не пойдёт - сброса нету
А схемы в наличии нет, по памяти оно где-то так
По схеме у меня есть пара похожих от Электроники-100/25, но по железу намного железнееgsmart писал(а):запустить эту DC/DC вундервафлю, интересно посмотреть, как она работает.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
tanveerriaz
- Встал на лапы
это счетчик со старой телефонной станции для ежемесячных счетов. у меня есть 1
Возможно. Хотя опять таки, а где кнопка сброса на всякий случай?
- musor
- Друг Кота
врядли телефония там все 60в и высолкомное релюхи с такм соленодом-с лбмотками в киломы
А я такие счётчики встречал на каком-то древнем охранном приборе.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Это вроде касается устройств.
Ребят, расчленил старый насос для надувного матрасса, увидел там аккумуляторы типа 14500, очень похожие на li-ion , обрадовался... поставил заряжать, смотрю а больше 1.5В не подымается
... и только потом заметил на одном написано 800mAh 1.2V - это ni-cd или ni-mh?
