БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Rahubniy58 »
Stinger , понимаю,что последовательно поставить,но насколько, если регулирующий на 10к
Сообщение Stinger »
Подсунуть второй переменник на 500-1000 ом, где-то тут схема была...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Дошёл до стр.82 не видел схему! А если лицевуха готова, то как обойтись одним регулятором V?
Сообщение Dick »
Dick,стоял у меня изначально такой только синий и проработал до первого к.з. Хочу поставить из набора, но он сильно нелинейный особенно по краям,хотелось бы поплавней регулировку.
Сообщение Enman »
интересно, как кз может влиять на этот резистор.... :shock:
Сам в непонятках,может совпадение ...
Котаны, ну будьте людьми, как сделать более плавную регулировку V ? С меня каждому по вискасу!
Сообщение Slabovik »
Нужно просто использовать исправные, не убитые компоненты...
Сообщение Borodach »
Или установить два переменных резистора - один для грубой регулировки, второй (поменьше) - для плавной.
agn
Сообщение agn »
[uquote="Rahubniy58",url="/forum/viewtopic.php?p=3760600#p3760600"]как сделать более плавную регулировку V ?[/uquote]
---Поставить многооборотный резистор на регулировку напряжения.
---Добавить еще один переменный резистор "плавно" в придачу к имеющемуся. Будет "грубо" и "плавно", вполне удобно.
Сообщение Dick »
Ну и резисторы с линейной характеристикой использовать.
Сообщение painoff »
Всем привет) Собрал и я китайский кит этого лбп. Транзисторов побольше на выходе поставил. Многооборотники поставил, операционники заменил. Всё работает хорошо. Но ещё я поставил схемку для переключения обмоток. Она работает, но при переключении на 2 обмотки все Ок, а при переключении "вниз", т.е. на одну обмотку, на выходе напряжение пропадает на секунду, может две, потом восстанавливается и работает дальше. Как мне убрать этот провал?
Сообщение kentgaryk »
Для начала смотреть осциллографом на какое время проваливается переменка на входе выпрямителя в момент переключения обмоток. У правильного исправного реле это порядка 50 мс т.е. всего 2-3периода сети. При достаточной емкости фильтра источник не должен этого замечать. Возможно конкретные контакты реле подгоревшие сильно.
Сообщение Телекот »
При переключении обмоток ОУ надо питать от отдельного не переключающегося выпрямителя.
Сообщение painoff »
Переключаются обмотки очень быстро. На входе стоит два конденсатора 3300 и 4700мкф. Напряжение падает медленно. Причём, если на выходе есть нагрузка более менее существенная (не светодиод) , то ничего не проваливается. Всё работает как положено. Пробовал откинуть 7 ноги оу и повесил внешнее питание 12 вольт. В таком случае выходное питание не превышает этих 12 вольт. Т.е. мне нужно подать на них больше 30 вольт?
Сообщение Телекот »
А на них и в родной схеме подано более 30в.
Добавлено after 1 minute:
А пропадание выходного напряжение обусловлено провалом минусового питания.
Сообщение painoff »
А может куда нибудь конденсатор влепить, чтобы по минусовому питанию не проваливалось?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Хотя там же вроде стоит на 47мкф в схеме.
Сначала попробуй подать туда питание от отдельного источника. Если поможет будешь конденсаторы лепить.
Сообщение painoff »
Не знаю, если честно, как отдельное питание по минусу подключить...
Закрыто
