Мелкие практические вопросы
Сообщение 6ф1 »
Ну шо вы вовчика клюете, пишет сумбурно, фиг понять, но хоть пытается разобраться, молодец.
Формулируй мысли попроще, а то не понять, чего спросить хотел, читается как анекдоты.
Ограничь полосу УНЧ сверху, чтобы выше 15000Гц он вообще ничего не усиливал.
Сообщение oleg63m »
Да у него другая проблема, он фильтр пытается пересчитать на другие номиналы. у него детали "не той системы", номиналы заканчиваются
правда секретит имеющиеся номиналы. и хочет чтобы мы ему пересчитали фильтр непонятно на что.
может дать ему формулы, пусть сам из имеющихся считает?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
vovw Ставь че есть! Наплюй на номиналы! Их все равно сортировщица тетя Маня писала с будуна. Ты главное круглые к круглым квадратные к квадратным, а они там сами потом приработаются притрутся, ты только масло вовремя меняй! :wink:
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3704665#p3704665"]Ты главное круглые к круглым квадратные к квадратным, а они там сами потом приработаются притрутся[/uquote]Так не пойдет, квадратное катить надобно, а круглое - нести. И главное - не перепутать!
А закос под мусора может обидеть его смертельно, так что это занятие надо срочно прекращать! Иначе - скоро траур в Спиртогонске...
Все нужные номиналы - в супермаркете Поднебесной в неограниченном количестве. Надуманная проблема снята.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Ivanoff-iv »
я тоже думаю... у него там конвейер? или мелко/крупно-серийное производство? а то пару деталей найти бы вообще не проблема...
Сообщение HochReiter »
В сундуке есть "Проектирование активных фильтров" Мошиц, Хорн. Там и формулы, и всё что надо для расчёта.
Сообщение Xatrix »
рассохлась и начала крошиться пластмасса в разъёме подключения кинескопа. голые контакты оставлять как-то стремновато.
Как бы их нормально изолировать? раскрошить пластмассу и использовать термоусадку или лучше каптоновый скотч? Т.к. раз пластмасса так крошится, значит там есть температуры и термоусадка там может не очень смотреться?..
(131.65 КБ) 379 скачиваний
Сообщение SW_Сервис »
Разбомбить разъем (мама) типа 2РМ (в простонародии обзываемые ШР). Приходилось таким заниматься. Ну, не очень эстетично, но кто там увидит?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3704981#p3704981"]раз пластмасса так крошится, значит там есть температуры и термоусадка там может не очень смотреться?..[/uquote]Без температуры там никак - хотя бы по контактам от нити накала. На время поиска замены термоусадка может выручить, но я бы на вашем месте замену на оригинал не откладывал в долгий ящик :?
Сообщение Martel- »
Xatrix писал(а):рассохлась и начала крошиться пластмасса в разъёме
Если аккуратно из тюбика суперклея выдавливать по маленькой капельке во все эти трещинки, то это быстро, и все трещинки склеются. Пластмасс как бы обновится. За счет расплавления и сплавления между собой.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3704995#p3704995"]...из тюбика суперклея выдавливать по маленькой капельке во все эти трещинки, ...[/uquote] Тогда уж эпоксидку
Сообщение Martel- »
SW_Сервис писал(а):Тогда уж эпоксидку
Нет, эпоксидка гораздо хУдший вариант.
Суперклей текучий и заполнит собой все щели, если умеючи подавать-дозировать . Он не будет добавлять объёма, а эпоксидка будет.
Сообщение Xatrix »
я по началу думал обломать до конца пластмассу и потом каждый контакт обмотать каптоновым скотчем. он термостоек и заизолирует.
Сообщение Martel- »
Xatrix писал(а):я по началу думал обломать до конца пластмассу
Суперклей обновит её. Вернёт ей прежний смысл))
Лично я дозирую так. Если в тюбике ещё жидкий клей, то легонько потрясывая его носиком вниз, можно почувствовать как он переместился к низу тонкого носика и клей можно помаленьку подавать легчайшим сжатием.
И если химия суперклея подходит к химическому плавлению пластмассы (конечно не вся пластмасса, пластик, полимеры, клеются суперклеем).
Ещё мне говорили, что иногда можно усилить склеивающее суперклеем место ватой. Которая пропитываясь клеем, полимеризируется (крепнет усиляя то, к чему она прилипла) и создаёт дополнительную прочность.
А как у суперклея с термостойкостью?
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):как у суперклея с термостойкостью?
Вопрос по делу :)
Но всяко лучше чем у эпоксидки.
Но это всё по личным наблюдениям (и эпоксидки и суперклеи ведь разные бывают)
Вики пишет ;
Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см², а более совершенные — 250 кг/см². Термостойкость соединения невысока и сравнима с термостойкостью акрилового оргстекла: от 70—80 °C для обычных клеев, до 125 °C для модифицированных.
Так что Ваш вопрос в самую точку :)
Однажды я клеил казалось бы самую подходящую для склейки пластмассу. И решил, что дихлоретановый клей справится лучше. А он совсем не прилип. А вот суперклей склеил намертво. Видимо совсем не родня))
Но это конечно всё вне термостабильности.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3704995#p3704995"].... из тюбика суперклея выдавливать по маленькой капельке во все эти трещинки, то это быстро, и все трещинки склеются. Пластмасс как бы обновится. За счет расплавления и сплавления между собой.[/uquote]
что опять за ДИЛЕТАНСКИЙ БРЕД! И ОПАСНЫЙ СОВЕТ :o :facepalm: :kill: тыб хоть в условия вьехал!
Xatrix писал(а):рассохлась и начала крошиться пластмасса в разъёме подключения кинескопа. голые контакты оставлять как-то стремновато.
:wink: это не корпус с трещиной или ручка реезистора а разбем ВВ устройства га котором есть ксстати фокус где до 8,5кв!!! требованияк изолции высокие а еше штырьки цоколя силно греются и ходят туда суда при каждом вкл выкл
поэтому мама там сколзит в самом разьеме на упругих контактах если все залить жеско клеем колба треснет!!!
вопрошающему дан 1! верный совет ЭлектроKOT МЕНЯТЬ РАЗЬЕМ(ПАНЕЛКУ КИНА ) новойоные имеются в продзде или добываются с донора даром коих счас возле помоек по2 в день выносят(мони и телы с CRT)все наLCD сели
ка временое решение взять
SW_Сервис писал(а):Разбомбить разъем (мама) типа 2РМ (в простонародии обзываемые ШР). Приходилось таким заниматься.
и надеть на них сверху термоусадки в 2-3раза а их ГИБкими проводками припаять к ПК но тут есть засада вся ПК дердится на тогах кина часто без доп крепления... так что совет годный далеко не в кадтом Тв а ток в тех где от панелки к плате шел жгут...
Последний раз редактировалось musor Вс сен 22, 2019 14:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Штопка презервативов - дело неблагородное, а временами опастное. Там напряжения недетские и температура, так что клей может тупо прогореть, и начнёт шить дуга со всеми вытекающими, в лучшем случае тупо сгорит телевизор, в худьшем хата.
Ищите донора, такие панельки кинескопа не чуть не деффецит. Жили-бы рядом, отсыпал горсточку таких панелек.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3705000#p3705000"]Суперклей текучий и заполнит собой все щели, если умеючи подавать-дозировать . Он не будет добавлять объёма, а эпоксидка будет.[/uquote]
Ты че, с эпоксидкою дела никогда не имел? да у нее текучесть, мама не горюй. клей быстро станет и уже никто никуда не потечет.
а эпоксидку, если развести ацетоном, или подогреть, она затечет туда, куда и не хочешь
oleg63m насчет эпоксидоф вы правы НОИТУТ НЕ ТОТ СЛУЧАЙ там клеям не место !!!
яб предложил 2 компонентны силикон герметиек для залифки ВВ узлоф он дежит 250С длително и до 30кв/мм...но цена упаковки и оснастка пистолета для работы стоят ка 30 таких панелек...
Вернуться в «Практика»
