Мелкие практические вопросы
Сообщение сэм »
Магнитострикция-это увеличение размеров сердечника под действием поля, будет происходить с частотой поля.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):Зависит от того, в какой момент произошло подключение. Ток при включении представляет собой сумму двух составляющих: синусоидальной и затухающей экспоненты.
Да это верно. Там суперпозиция двух процессов синусоидального и экспоненциального. Но трансформатор с сердечником ведет себя существенно по другому при подключении. Возможно это связано с инерцией, возможно с остаточной намагниченностью и энергией перемагничивания. Но факт есть факт. :dont_know:
Сообщение mickbell »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3716598#p3716598"]Магнитострикция-это увеличение размеров сердечника под действием поля, будет происходить с частотой поля.[/uquote]Да какая там магнитострикция... Главным образом - взаимное притягивание пластин сердечника при максимальном токе.[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3716601#p3716601"]Но трансформатор с сердечником ведет себя существенно по другому при подключении. Возможно это связано с инерцией, возможно с остаточной намагниченностью и энергией перемагничивания. Но факт есть факт. :dont_know:[/uquote]Из-за его насыщения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Откуда в правильном трансформаторе насыщение? У меня ЛАТР 2,5 КВА при 230В в сети потребляет 0,4А на хх. А импульс на включении дает исключительно мощный!
Сообщение 12943 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3716571#p3716571"]При переходе через 0 -хлопка не будет[/uquote]
Наоборот, при включении на максимуме минимальный ток.
(17.41 КБ) 310 скачиваний
Сообщение сэм »
Т.е , если перевести на русский- есть в сети напряжение, тока не будет. Нету напряжения -большой ток? А какой ударный ток будет в первый момент , если транс подключить к сети постоянного тока, тоже =0? Вся литература пишет . чтобы не было помех, коммутировать нагрузку надо в момент перехода через 0. По моим понятиям ударный ток идет на начальное перемагничивание сердечника, если у него остаточная не совпала с вектором поля.
Последний раз редактировалось сэм Сб окт 12, 2019 07:26:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
там наверное исправление потом было :)) Если даже учитывать запаздывание фазы тока, то всего на 90 грд.
без сердечника может и так, да и с сердечником в установившемся режиме. но в момент пуска что-то сомнительно.
можно взять диммер с осциллоскопом и понаблюдать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
Спрашивал тут насчёт удлинителя компьютерной мыши. Сделал так: скрутил в жгут два провода МГТФ (сигнальные), потом накрутил на них плюсовой провод, поверх него - минусовой, припаял вилку...
И тут вспомнил, что мышь у меня - не USB, а PS/2! :oops: :facepalm:
Порывшись в запасах, нашёл вилку и розетку PS/2, которые давно ещё покупал для этого удлинителя и благополучно про них забыл... :facepalm:
В общем, накрутил на жгут ещё два провода МГТФ, припаял разъёмы, затянул всё в термоусадку. Подключил мышку - РАБОТАЕТ! Посмотрел кино, не вставая с кровати. :music: 8)
Короче, может кому пригодится: удлинитель можно тупо скрутить из проводов (6 штук для PS/2, 4 штуки для USB), экран не обязателен, да и разъёмы не имеют лепестка для его подключения. Главное, не ошибиться в распайке.
Что же касается провода LAN, то мне не удалось найти многожильный.
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3717044#p3717044"]удлинитель можно тупо скрутить из проводов (6 штук для PS/2, 4 штуки для USB)[/uquote]
можно и проще поступить. переплести для USB два проводника "дата" и для пс/2, а потом поверх легкой обвивкой земляной и питание. можно сразу переплести 4 провода, но подключать потом перекрестные провода.
а еще существуют радио мышь и клава. намного удобнее изза отсутствия проводов
Сообщение ypppu »
Это уже проходили, он не любит менять батарейки. :wink:
Сообщение oleg63m »
так можно под коврик катушку многовитковую, а в мышь тоже катушку с выпрямителем, и подзаряжать в процессе.
в конце концов, если провода так нравятся, подпаять проводки к батарейке и блоку питания :))) будет радиомышь с вечной батарейкой :))) :))) :)))
Сообщение Baasil »
diesel170 писал(а):В общем, накрутил на жгут ещё два провода МГТФ
А зачем? PS/2 использует 4 провода. :)
ypppu писал(а):не любит менять батарейки.
Лучше всего брать толстый провод и наращивать гибким концом. Вот например подключение усилителя к аудиокарте. Длина толстого провода 15м.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717097#p3717097"]
Лучше всего брать толстый провод и наращивать гибким концом. Вот например подключение усилителя к аудиокарте.провода 15м.[/uquote]
Ты чеее???? так же прозрачность звука потеряется. на переходах(скрутках) спектр обрежется :)))
А мне похер! Вот когда лежало 15м тонкого пиздяного провода, да еще экран был сигнальным проводником за неимением второго проводника внутри экрана все это фонило мерзко. А сейчас выкрутив на максимум громкость и приложив ухо к колонке слышно гробовую тишину! :tea:
Сообщение alexradio1103 »
Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату. С одной стороны комп - с другой - мыша! А концы подключаем проводочками от "телефонной макароны"! :)))
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Помню, как брат проложил для колонок по 8 метров по плинтусу и по гулам комнаты такую макарону:
Чтоб незаметно было... :facepalm: Но я не мог тогда и знать, патамуша мне было 4-5 лет и меня тогда волновали только машинки! А то бы раздолбал в пыль! :kill:
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717107#p3717107"]Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату. С одной стороны комп - с другой - мыша! А концы подключаем проводочками от "телефонной макароны"! :)))[/uquote]
Фуфло предлагаешь. рельсы- они стальные(чугунные) потери большие будут.
А вот троллеи протянуть медные, да токосъемники троллейбусные- самое то. :))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3717110#p3717110"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717107#p3717107"]Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату. С одной стороны комп - с другой - мыша! А концы подключаем проводочками от "телефонной макароны"! :)))[/uquote]
Фуфло предлагаешь. рельсы- они стальные(чугунные) потери большие будут.[/uquote]
Ну, это как- то не эстетично..
Берёте "акустический кабель"-
https://hificinema.com.ua/p81858402-sil ... henie.html
2х6 мм^
зы.. А вообще у меня мыша и клавиатура спокойно работали через USB удлинитель 5 метров..
https://fcenter.ru/product/goods/114721 ... 01_P1_5_0m
https://fcenter.ru/product/goods/45876- ... SB2_0_5_0m
А вообще ещё вот такие "фишки" есть-
https://fcenter.ru/product/goods/130555 ... ACU823_10m
"активный удлинитель"
https://fcenter.ru/product/goods/131237 ... itP_do_30m
https://fcenter.ru/product/goods/126328 ... 824_do_45m
А у меня есть вот такое: https://krsk.au.ru/12801543/
И на шнурке и на батарейках одновременно! :))
Это и зарядка и приёмник в одном флаконе!
Питание - от компового USB.
Сообщение ypppu »
Вроде ещё бывают беспроводная мышки, которые работают и заряжаются от коврика. Но сам коврик подключается к питанию через провода.
Последний раз редактировалось ypppu Сб окт 12, 2019 19:38:57, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
