Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Смотреть на какой шимке ИП, гуглить даташит, рисовать схему. Проверять резисторы запуска, могла и шимка подгореть, но сначала схему.
Сообщение Maykill »
кстати- может кому пригодится...
Пошаговый ремонт подобных " штучек"
http://dvbpro.ru/instrukciya-kak-otremo ... om-dvb-t2/
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3712579#p3712579"]На входах и выходах 78xx обязательна установка керамики порядка 1 мкФ (по даташиту меньше), электролиты не обязательны[/uquote]А если на выходе тантал поставить емкостью от 10 мкф, сойдет вместо керамики и электролита?
Сообщение Перцовый вазелин »
Спс Maykill, вы подтвердили мои опасения на счет неисправной флешь памяти.
Иногда причина в неисправной флеш-памяти — начинает загружаться только после прогрева. Только замена на новую.
Оно конечно так. Но ИП запускается сразу или нет? Питание на схему сразу приходит?
Сообщение den2 »
У знакомого такая задумка.
Собрать ПК под разгон проца,запихнуть его подальше,чтобы не шумел.А для циркуляции воздуха он решил прикупить вентилятор на 220 большого размера (более 200 мм.
Есть ли готовые схемы для регулировки оборотов вентилятора по термодатчику.Можно на контроллере.
Надо как минимум знать что за мотор и как регулируется его скорость. Может быть если трехфазный с частотником... А если однофазный асинхронный то попадос, проще наверное регулировать симистором с пропусоком периодов вкл-выкл и детектором нуля.
Сообщение den2 »
Upgrader,
типо таких )
https://vent48.ru/magazin/folder/osevyye-ventilyatory
Просто нужно как-то приколхозить к нему термодаткик.Чтобы поле Гистерезиса широкое было.Например градусов 10-15.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713112#p3713112"]А если на выходе тантал поставить емкостью от 10 мкф, сойдет вместо керамики и электролита?[/uquote]Думаю, что да. Я, правда, электролиты на выход не ставлю, так что мне и одной микрофарадины керамики - вполне.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а если 0-01 микрофорат выход и вход керамика и рядом 100 электролит как так
Я считаю, что это неправильно. На электролит лучше не рассчитывать, надо исходить из того, что именно керамика будет обеспечивать работу стабилизатора без возбуда. А в чём проблема поставить керамику нужного номинала?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3713311#p3713311"]микрофорат[/uquote]Не берите с мусора дурной пример.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
так а сколько нужно надо вход и выход ==============посмотрел на платах ставят разнобой у всех разные конденсаторы
Какую микросхему ставите, на ту и даташит смотрите. Скажем, на L78xx поизводства STMicroelectronics полагается 0.33 мкФ на вход и 0.1 мкФ на выход. Я всегда ставлю SMD 0805 X5R или X7R 1 мкФ туда и туда. Случаев некорректной работы не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
попробую поставить у меня не много фон когда выключена громкость ,слегка если прислушаться ощущается--- наверно от микросхем попробую перепаять и на новых поставлю тоже под эти номиналы
Не всегда фон проникает именно через питание. Иногда действительно по цепям питания он попадает на вход усилителя - скажем, если неграмотно выполнена цепь смещения. Могут быть и другие причины. Так что надо смотреть, как выполнено то, что фонит - и смехотехнически, и конструктивно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk писал(а):Оно конечно так. Но ИП запускается сразу или нет? Питание на схему сразу приходит?
Да не, блок питания пробовался другой. После замены электролитов сразу начал подозревать флешку.
Сообщение YellowColor »
Имеется фототранзистор Vishay BPW85C. В документации к нему даны три тока коллектора:
Collector dark current - с ним все ясно, ток при отсутствии освещения;
Collector light current - дан в промежутке 3-8 мА;
Collector current - 70 мА;
Собственно в чем разница между collector light current и collector current?
Сообщение Vovan555 »
collector current - это максимальный ток, который выдержит транзистор.
collector light current - ток при освещённом кристалле. Данные освещённости должны быть и сопротивление нагрузки.
Сообщение ypppu »
Collector light current - это TYPE DEDICATED CHARACTERISTICS ("типовые характеристики") - сколько выдаст транзистор при заданном приложенном напряжении и мощности светового потока с учётом длины волны.
Collector current - это в таблице, которая называется ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. Значит при превышении такого тока коллектора фототранзистор гарантированно перегорит.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3713760#p3713760"]Данные освещённости должны быть и сопротивление нагрузки.[/uquote]
Освещенность - знать бы самому. Даже приблизительно не могу сказать, сколько там будет. ИК-светодиод и метр непонятного оптоволокна.
Нагрузка - 500-1000 Ом при питании 5В.
Вернуться в «Практика»
