Мелкие вопросы по питанию.
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Я бы рекомендовал найти даташит на TL431 и на базе fig.24 сделать стабильный регулятор.
Правда, сразу скажу, что при самостоятельных исследованиях (ну т.е. подборе транзисторов и т.п.) надо бы осциллограф иметь. Потому что при наличии ёмкости на выходе данная схема имеет область неустойчивости, которую нужно компенсировать локальной ОС (конденсатором с катода на Ref). А сразу гарантировать, что будет всё кучеряво невозможно, т.к. отладкой занимаетесь вы, а нам даже ваши условия неизвестны...
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 13, 2018 16:55:09, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ПОИЩУ ТАКУЮ СХЕМУ-------------ПОКА НЕТ СТАБИЛИЗАТОРОВ-----ОДИН БЛОЧОК СОБИРАЮ НА СТАБИЛИТРОНЕ а он уже в работе питает приемник
blohi
Сообщение blohi »
В БП hp437352-001 ВЗДУЛСЯ КОНДЕР 10v2200uf
можно ли поменять на
16-2200
или
10-1000
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
blohi
Сообщение blohi »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3282280#p3282280"]Меняйте на первый: 16V 2200uF[/uquote]
понял
еще уточнение
а если взять 2 кондера 10-1100 и впаять их паралельно. зя? или суммируются при последов соединении?
AndTer
Сообщение AndTer »
Параллельно. И ток ещё увеличится отдаваемый, живучесть повысится. Но стоит ли колхозить?
BF-2
Сообщение BF-2 »
blohi, раз уж 10-ти вольтовый вспух, то лучше поставить на 16в.(если место позволяет)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3283100#p3283100"]а если взять 2 кондера 10-1100 и впаять их паралельно. зя?[/uquote]Да, конечно. Это даже лучше чем один.
Кроме того можно заметить что чем выше запас по напряжению, тем лучше. По этому ставить на 16 вольт это не хуже, а лучше чем было. Ну если не считать качества самого конденсатора (бывают очень разное).
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. Возник вопрос , помогите разобраться по поводу переходных процессов в трансформаторе обратноходоаого блока питания.
На рисунке в момент открытия транзистора по первичке течет ток, и накапливается энергия в магнитопроводе. Во вторичке тока нет. Когда ключ закрывается, то мп начинает убывать. Напряжение во вторичке меняет знак и начинает течь ток в нагрузку.
Что происходит выбросом самоиндукции первички в этот момент? Согласно закону эл.маг.индукции индуцируемый ток имеет такое направление, чтобы своим м.п. препятствует м.п. породившего этот ток.
Я правильно понимаю, что ток протекающий во вторичке своим магнитным потоком наводит в первичке эдс.но эта эдс будет направлена в противоположную сторону эдс самоидукции и бкдет ее уменьшать? Т.е. чем больше нагрузка тем меньше будет выброс самоиндукции на коллекторе. Или же все происходит наоборот и ток вторичке наводит эдс в первичке такого направления, которая складывается с эдс самоиндукции?
rl55
Сообщение rl55 »
Эко ты как накрутил...
Эдс самоиндукции возникает во всех витках, пропорционально их количеству. А эдс во вторичке равна напряжению на конденсаторе в тот момент времени (плюс напряжение на диоде).
На других обмотках согласно коэфф. трансформации.
Но реальный трансформатор имеет еще и паразитный параметр - индуктивность рассеяния. Вот эта индуктивность рассеяния дает в первичке дополнительную эдс при размыкании ключа и с ней уже надо бороться - снабберными цепями, например.
jast321
Сообщение jast321 »
Хорошо. Чуть по другому вопрос перефразирую. Допустим в схеме добавлена снаберная цепь (диод, конденсатор и резистор на первичной обмотке). Когда будет сильнее выброс эдс самоиндукции на снаббер, когда вторичка нагружена или же на холостом ходу ?
rl55
Сообщение rl55 »
Конечно при ХХ вторички (имеется ввиду и без конденсатора) - вся накопленная энергия в магнитном поле и уйдет в снаббер. Куда же ей деваться?
Телекот
Сообщение Телекот »
Выброс делает индуктивность рассеивания трансформатора, в время прямого хода в ней накапливается энергия которая не передается в вторичную цеп. А энергию запасённую в индуктивности легко рассчитать.
Как как в обратноходах ость ОС стабилизирующая выходную мощность то без нагрузки ОС сделает прямой ход очень коротким и ток через обмотку будет маленьким.
Abraxxamas
Сообщение Abraxxamas »
Маленький вопрос по дросселям. Не войдёт ли в насыщение дроссель 5,6 мкгн на 5 Ампер, если в течении миллисекунды через него течёт ток в прямоугольном импульсе 50 ампер? Частота повторения 50 гц. Усреднённый ток получится 2,5 ампер / сек.
Телекот
Сообщение Телекот »
Abraxxamas писал(а):через него течёт ток в прямоугольном импульсе 50 ампер?
Через индуктивность не может протекать прямоугольный импульс тока, он может быть треугольным или трапецеидальным.
В насыщение войдёт обязательно.
jast321
Сообщение jast321 »
Телекот
Сообщение Телекот »
Я же тебе дал формулу мощности выброса.
L индуктивность рассеивания I ток через обмотку.
jast321
Сообщение jast321 »
:facepalm: извините, повторно сообщение отправилось.
С этим разобрался.
куда потратиться энергия, на что рассеивается в обратноходовом преобразователе при работе на хх и если в нем нет снаберной цепи. При условии, что транзистор выдерживает выброс. В момент размыкания ключа.
Телекот
Сообщение Телекот »
Индуктивность обмотки и паразитные ёмкости трансформатора, транзистора и монтажа образуют резонансный контур в котором возникают затухающие колебания. То есть энергия по тихому греет трансформатор.
Abraxxamas
да,не верно выразился - подается прямоугольный импульс, на дросселе прямоугольника уже конечно не будет, собственно он за тем и нужен, чтобы ограничить dI/dt, дабы при КЗ защита успела сработать до того, как случиться ба-бах.
Нужно ограничить скорость нарастания тока до 60 А/мкСек, при напряжении 310 вольт 5,6 мкГн должно хватить. Но какой сердечник тогда мне нужен для такой задачи?
