Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение К.С.А »
К стати!
Мне этот БП нужен для запитки 12в/40Вт
Для вашего случая нужно пересчитывать трансформатор!
Скачайте Flyback(1300) или более новую, и посчитайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756
Сообщение Faust767 »
Посмотрите плату, нижнюю часть. Убрал МС33062, выход на 5В и L2. Завтра передалаю плату под имеющиеся ферриты. Сердечники с компа есть, но хочу оставить под что-то более мощное. Есть еще БП со струйных принтеров на 20Вт.
Ага, прогу нашел, буду считать.
А что эту схему на кольцевом трансе собрать нельзя?
Какую частоту преобразования ставить в проге?
Кулер ставить обязательно?
А я чё? Я ничё...
Сообщение К.С.А »
Нет, нельзя.
В сердечнике должен быть зазор, обязательно!
У меня 66кгц. Какую установите Вы - ваше дело.
Чем выше частота тем меньший типоразмер сердечника и меньше витков,
но сложнее с помехами. Электролиты на высоких частотах плохо работают.
Это как получится. Я не ставил но радиаторы на ключе и вых. диоде греются, хотя и не очень сильно.
нагрев зависит (как мне кажется) от правильности рассчета и намотки трансформатора.
Я вот взялся сделать новый БП для замены прежнего - на макете все получилось хорошо, прогрев был совсем маленьким.
А когда спаял на плате (она теперь чуть меньше ) блок стал "заводится" и сразу нагревается ключ.
Бьюсь с этим уже два дня и что то пока никак не получается.
Вообщето я и сам начинающий в этом деле , целую кучу деталей уже успел перепалить пока что то получилось :)
Так что будьте готовы :)
Сообщение К.С.А »
Ну все! Закончил.
Как и всегда, причина была в личной невнимательности.
Перевернул демпферный диод в стоке ключа. пришлось заменить, хотя тестером и звонится как исправный, но работать не хочет.
После замены все заработало.
Сообщение MerK »
Коты помогите =)
Меня интересуют два вопроса:
Как мотать обмотку которая идет на питание микросхемы.Сразу после намотки первой обмотки без межобмоточной изоляции или её мотать как вторичку ?
После конденсатора C11 что стоит и какими характеристиками обладает ?
Простите за глупые вопросы :oops:
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение Evgenij »
MerK писал(а):Коты помогите =)
1)Я лично мотал как вторичку, работает :)
2)Там предполагается дроссель от компьютерного БП. Тот который по входу.
3)Данный БП повторять не стоит, лучше все компоненты пересчитать, особенно трансформатор.
Перечитайте лучше всю ветку, тут много чего интересного про флайбэки + есть готовые решения со схемами.
Есть отличная инструкция во вложении
Flyback-R00.pdf
(693.95 КБ) 935 скачиваний
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение MerK »
Спасибо =)
Инструкцию пробежал и понял что это то что мне нужно,а то я весь интернет перерыл в поисках ответа на свой вопрос =)
Сообщение Axel »
Доброго времени суток! Вопрос скорее к автору, но буду рад и ответам от других участников!
Имеется не рабочее ЗУ для автомоб. АКБ, построено на импульсном БП с обратной связью на оптопаре. Схему прилогаю, в левом нижнем углу отмечены неисправные элементы. Все неисправное, кроме кд213(не нашел) я заменил. Решил попробовать запустить без диода-не запускается, а так как там имеется оптопара, вот и подумал, а может из-за него и не запускается???
(229.93 КБ) 1215 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Правильно подумал...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Axel »
FOLKSDOICH писал(а):Правильно подумал...
поставил вместо кд213 >кд226в, на время, для запуска, все равно не работает!
Сообщение Axel »
Спасибо за "помощь", поломку нашел.
Сообщение Gineralotvertka »
Здравствуйте, собрал ИИП немного по другой схеме с частотой 132 кгц на напряжение +-27 вольт. При включении в плечах около 5.2 вольт при этом напряжение растет медленно, нагрузку не держит вообще и при этом щёлкать начинает. Два раза разводил печатку 2ю сделал очень аккуратно в чём может быть проблема ?? :(
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение prw07 »
Вопросец имею:
скажите зачем для питания микросхемы делать дополнительную обмотку, если можно взять выпрямленную напругу и через стабилитрон с транзистором запитать микруху, а для регулировки брать напругу со вторичной обмотки?
Сообщение prw07 »
Сам спросил, сам же и отвечу. На баластном резисторе мощность около 25 ватт будет выделяться.
Сообщение Федор »
Такой вопрос, как расчитывать рабочую частоту через С1?
Сообщение prw07 »
Федор писал(а):Такой вопрос, как расчитывать рабочую частоту через С1?
В даташите на микросхему это есть.
F=1.8/R1*C1 (в нете видел в расчетах не 1.8 , а 1.76)
R1 не рекомендуется ставить менее 5кОм.
Сообщение Федор »
Спасибо. Теперь чего то не пойму врасчетах. По приведенной схеме R1=680 Ом С1=0,022мкф
Получаем f=1,8/14,96=0,12032 и откуда 29 кГц?
Сообщение prw07 »
там ошибка в расчетах, так же как и в ваших. Уже обсуждалось где-то.
Примерно 120кГц получается.
Сообщение prw07 »
И еще. Не делайте блок по этой схеме.
Лучше эту возмите:
(40.18 КБ) 3891 скачивание
Сообщение prw07 »
И прочитайте ветку с самого начала. Все написано. (Почти все).
Я тоже сейчас делаю этот блок.
