Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
Сообщение сэм »
По-моему фигней занимаетесь, в домашних условиях излучатели не сделать. Нужно приличное звуковое давление на все 360 град в двух плоскостях. На УЗ получить такое вряд ли получится
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а): в домашних условиях излучатели не сделать.
Кому был ответ и про какой излучатель речь?
Сообщение сэм »
А ,что, можно без таких излучателей сделать или их где-то можно приобрести? Это главный элемент, остальное-детские бирюльки
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):можно без таких излучателей сделать или их где-то можно приобрести?
Я дал излучатели, которые можно приобрести в Китае.
А вот про бирюльки не надо. :facepalm:
Если вы имеете ввиду последнюю присланную схему, то это действительно примитив.
Посмотрели мою схему 13 года, по видимому. Даже частоты генераторов идентичны моим.
Сообщение Emil1 »
Ребята скажите, можно ли модулировать сигнал речевым диапазоном, например от mp3 плеера ? Чтобы микрофон телефона записaвал не просто шум а модулированный голос.
Сообщение mickbell »
Гуглить "вокодер".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Emil1 »
Спасибо за подсказку но вокодер не подходит. я хочу передавать например музыку через ультразвук на обычный телефон в режиме записи. Эта как подавитель диктафона как в этой теме но микрофон подавляется не шумом а музыкой и при этом чтобы музыки на слух не слышно было.
Понятно. Думаю, ничего хорошего не получится. Но почему бы не попробовать? Найдите УЗ излучатель и подайте на него амплитудно-модулированные колебания на частоте резонанса излучателя. Схема будет напоминать схему передатчика АМ, их много всяких. Выбирайте на вкус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
Имеются опасения, что в случае использования музыки будут на слух слышны интермодуляционные искажения этой самой музыки. Но в любом случае надо пробовать.
Сообщение Emil1 »
Я уже пробовал, собрал мощный dogchaser от Fakira. dogchaser в радиусе 3 метра глушить все микрофоны вокруг вот я и подал через другой телефон на затвор транзистора аудио сигнал (через разделительный конденсатор) на записи слышны еле еле фрагменты от музики хотя амплитуда была на максимуме у телефона который передавал музыку. я уверен что это возможно просто не хватает знаний именно по этому направлению.
[uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4659658#p4659658"]я уверен что это возможно просто не хватает знаний именно по этому направлению.[/uquote]Так и есть. Чтобы управлять мосфетом, нужно подать на затвор напряжение смещения порядка 3 Вольт. Но даже это не гарантирует линейную АЧХ. Модулируйте лучше трансформатором, включённым в разрыв цепи истока того же мосфета.
Сообщение Emil1 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4659702#p4659702"][uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4659658#p4659658"]я уверен что это возможно просто не хватает знаний именно по этому направлению.[/uquote]Так и есть. Чтобы управлять мосфетом, нужно подать на затвор напряжение смещения порядка 3 Вольт. Но даже это не гарантирует линейную АЧХ. Модулируйте лучше трансформатором, включённым в разрыв цепи истока того же мосфета.[/uquote]
Так нормально? не обращайте внимания на номинал резистора.
(134.48 КБ) 156 скачиваний
Где модуляция? Каким образом?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Emil1 »
модуляция через mp3 плеер на затвор мосфета через конденсатор
[uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4659775#p4659775"]Так нормально? не обращайте внимания на номинал резистора.[/uquote] :facepalm:
Было нормально пока Вы не решили промодулировать это звуком.
В данной схеме выходной усилитель работает в классе D, поэтому модуляция должна быть ШИМ. Найдите схему ШИМ-модулятора на логических элементах, а я Вам расскажу как её адаптировать под Вашу конструкцию.
Как вариант, модуляция по типу анодной - изменением напряжения питания выходного каскада. Проще всего через модуляционный трансформатор. Но подавать сигнал на первичную обмотку его надо от мощного УНЧ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Emil1 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4659812#p4659812"][uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4659775#p4659775"]Так нормально? не обращайте внимания на номинал резистора.[/uquote] :facepalm:
В данной схеме выходной усилитель работает в классе D, поэтому модуляция должна быть ШИМ. Найдите схему ШИМ-модулятора на логических элементах, а я Вам расскажу как её адаптировать под Вашу конструкцию.[/uquote]
Подойдет эта схема?
(34.86 КБ) 119 скачиваний
[uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4659841#p4659841"]Подойдет эта схема?[/uquote]Нет. Это АМ.
Должно быть нечто вроде такого:
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4661221#p4661221"][uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4659841#p4659841"]Подойдет эта схема?[/uquote]Нет. Это АМ.
Изображение[/uquote]
а еще лучше на 2 компараторах
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):Ребята скажите, можно ли модулировать сигнал речевым диапазоном, например от mp3 плеера ? Чтобы микрофон телефона записaвал не просто шум а модулированный голос.
Вот вам простейший вариант модуляции. (вместо генератора подайте сигнал от плеера, только нужно ограничение по высшим частотам), если собираетесь глушить микрофоны. Но этот вариант не для качественной передачи аудио.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
