http://cxem.net/mc/mc267.php
Карманный осциллограф на STM32
можно попробовать еще такое решение с отрицательным напряжением на 34063
Сколько сразу проблем вылезло из-за замены DC/DC.
По моему мнению, борщ варят из того, что нужно для борща, не из того, что есть. Хотя это личное дело каждого. Вам и кушать то, что сварите.
Мы-же в свою очередь, делаем то, что точно будет работать, с минимальными искажениями и максимальной точностью. Любые переделки, своя разводка земли например, или питание Опорного, это Ваше видение, Ваш суп, можете созидать сколько угодно, кто Вам мешает?
Если Вам нет нужды справляться с импульсной помехой, и Вам нравятся бури на экране, то можете и плюсовое питание всё запараллелить
Дефицитных деталей в устройстве нет, в данном случае где проблема?
Точно, можно много чего попробоватьapeks1 писал(а):можно попробовать еще такое решение с отрицательным напряжением на 34063
После 34063 нужно ставить еще LDO регулятор , а то "шуму будет.....".apeks1 писал(а):можно попробовать еще такое решение с отрицательным напряжением на 34063
IVL ex UA6PJ
еще раз повторюсь у меня желание заменить TPS61040 на 34063 для получения 5вольт (в базовой схеме 4.7вольт) и добавить преобразователь отрицательного напряжения -4-5вольт,далее по схеме линейные стабилизаторы LM1117,LM337,LP2985-30 остаются потому что без них никак по двум причинам первая получение стабильного напряжения -2вольт,+3вольт, и не пойму почему положительное плечо питания составляет 3.3-3.5вольт по схеме при том что отрицательное -2вольт,вторая линейные стабы помогают душить свистопляску с выходов преобразователей
по поводу дифицита у нас нет стабов LM4040-3V точнее прецизионники напрочь отсутствуют на 3вольта зато есть на 1.8 и 3.3 на али так же не нашел а брать в российских инет магазинах нет желания думаю сами понимаете по каким,потому данный стаб в своей схеме заменю пока на 431
хочю сказать сразу что будет много экспириментов и в моем варианте останется из базовой схемы связи контролера ацп и комутаторов,входные уся и питание ждет много изменений и если то что я делюсь своими мыслями и спрашиваю мнение а гдето совет то ответ я услышал,да и тупо повторять авторское решение схематики не всегда интересно гдето нужно и на грабли наступить зато появляется больше понимания как что работает и в дальнейшем приобретенный опыт нехило помогает
за сим удаляюсь до прихода посылки с деталями и не буду надоедать
фото спаяного естественно выложу для получения прошивки
apeks1, Где-то читал, что если взять стаб с низким напряжением и в цепь его земли установить диод, то выходное напряжение стаба увеличится на величину падения напряжения на диоде. В старых мобильниках хренова туча стабов на 2.8V.
Собрал на весу вариант с модулем. прошил все работает, но явно не хватает кнопки "Назад" если считать кнопку энкодера "Вперед" . Пока без внешнего АЦП на входе делитель из 2-х резисторов 10К.
- (193.37 КБ) 868 скачиваний
IVL ex UA6PJ
этот вариант знаю,бывает на 78хх такое включение практикую к 431 просто привык да и небыло замечено косяков со стороны этого стаба тем более на токе что требуется в схеме,когда попадется тот что указан в схеме естественно поставлю,на счет старых мобильников нервирует поиск даташитов по маркировкам деталей тем более 70% у меня без корпусов так что искать схемы самих мобильников нет смысла изза неясности что за модель и чьей фирмыman_200 писал(а):apeks1, Где-то читал, что если взять стаб с низким напряжением и в цепь его земли установить диод, то выходное напряжение стаба увеличится на величину падения напряжения на диоде. В старых мобильниках хренова туча стабов на 2.8V.
провел экспиримент с 34063 в отрицательном преобразовании и скажу что вариант имеет право на жизнь при правильной фильтрации выходного напряжения,337 пока еще не подключал для проверки наличия помех на выходе
Доброй ночи! Это потому, что на MCP6022 максимальный размах между VSS и VDD может быть не более 5.5 вольт. И MCP6022 -2 вольта вполне достаточно для стабильной и нормальной работы.apeks1 писал(а): и не пойму почему положительное плечо питания составляет 3.3-3.5вольт по схеме при том что отрицательное -2вольт
Если будете делать опорное не на LM, а на TL431 помните, разница между VDD и VDDA на контроллере не должна быть более 0,5 вольт.
Последний раз редактировалось Barbaris23 Сб окт 01, 2016 22:01:23, всего редактировалось 1 раз.
как бы логично использовать одинаковое положительное и отрицательное напряжения питания ОУ хотя даташит на 6022 я не смотрел может есть ньюансы да и этим вопросом не хочю заморачиватся буду использовать как в схеме указано,когда буду пробовать операционники AD возможно нужно будет равновесие питания,тем более LM337 позволяет регулировать выходное напряжениеBarbaris23 писал(а):Доброй ночи! Это потому, что на MCP6022 максимальный размах между VSS и VDD может быть не более 5.5 вольт. И MCP6022 -2 вольта вполне достаточно для стабильной и нормальной работы.apeks1 писал(а): и не пойму почему положительное плечо питания составляет 3.3-3.5вольт по схеме при том что отрицательное -2вольт
С другими операционниками можно питание изменять. Вход защищён BAV диодами, за возможность ставить другие операционники спасибо GFX.
Для того и поставили управляемые стабилизаторы
если вы примените ОУ получше, я например все же заказал AD8066ARZ, который позволяет подать более 5.5 В на питание, то напряжение нужно подавать на ОУ как можно больше но не выше чем 4051 выдержит, т.е. 11В, +-5В самое то будет, поэтому первый повыситель на +-5В нужен, а управляемые подстраиваются под ОУ. MCP6022 что-то ко мне до сих пор не дошли, но итак понятно, что они не позволят раскрыться АЦП на частоте 30МГц, даже 812 на что быстродействующие и те дают пологий фронт.apeks1 писал(а): Как бы логично использовать одинаковое положительное и отрицательное напряжения питания ОУ хотя даташит на 6022 я не смотрел может есть ньюансы да и этим вопросом не хочю заморачиватся буду использовать как в схеме указано,когда буду пробовать операционники AD возможно нужно будет равновесие питания,тем более LM337 позволяет регулировать выходное напряжение
Это с 303го скрин, кстати
Вот они есть https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 42079.html, но как всегда кучкой и выходит дорого, я пока не стал брать, смысла нет из-за 1 шт 10 шт на 3 сотки покупать, для проверки соединю цифровое питание с аналоговым, пульсация 1 младший разряд и сейчас даже, не думаю что будет больше, а если косяков не будет, может прикуплю, чтобы кроме пульсаций и напряжение то показывало правильно.apeks1 писал(а): по поводу дифицита у нас нет стабов LM4040-3V точнее прецизионники напрочь отсутствуют на 3вольта зато есть на 1.8 и 3.3 на али так же не нашел а брать в российских инет магазинах нет желания думаю сами понимаете по каким,потому данный стаб в своей схеме заменю пока на 431
даже 0,3 ВBarbaris23 писал(а): разница между VDD и VDDA на контроллере не должна быть более 0,5 вольт.
Можно, по скринам же видно, что я часто отключаю, В/дел крутить нужно вправо после 20В/дел, он отключается, правда индикация внизу остается.240265 писал(а):GFX , неиспользуемый луч можно отключать?
Возможно, вот такие есть http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2354a-q1.pdfGFX писал(а):даже 812 на что быстродействующие и те дают пологий фронт.
вообще на 250Мгц, и скорость нарастания замечательная, фронт будет идеальным
Думалось, что народ будет вносить предложения по улучшению характеристик, но оказалось всё на оборот. Как-будто не понимают, что "Аннушка масло уже пролила".
фактически каждый старается собрать с приемлемыми параметрами и как можно дешевлеBarbaris23 писал(а):
по улучшению характеристик было высказано на первых страницах форума однако это уже не бюджетный простой получится, да и определится нужно в какую сторону нужны улучшения,например у меня основное направление шим, разнообразные импульсные бп потому по частотке и еще и два луча да еще и на цветном дисплее
и так получился отличный осцилограф даже и добавить пока нечего,дальше думаю будет менятся чтото после того как человек 10 хотя бы соберет и после использования на практике будут вносить предложения
apeks1 писал(а):стоило поменять на AD823 и я уже увидел сигнал 8МГц
надежда на AD8066ARZ (145 МГц, фет входы высокоомные, вроде нет косяков)
AD812 не подходит(145 Мгц), стоит у меня, по фронтам можно оценить скорость, есть смещение нуля
AD8092 (110 МГц) не подходит вообще (я ставил), еще хуже смещение нуля низкое сопротивление по входу.
MCP6022 (10 МГц) медленный и понятно что тянуть не будет.
AD823 (16 МГц) вообще ни о чем.
OPA2354A (250 МГц) но как и AD812 заточен под видеосигнал, скорее всего также низкоомные входы будет ноль смещаться.
Нужны не только скорость но и параметры входом, чтобы были высокоомные типа как AD8066ARZ.
Возможно, что схема вносит задержку до ОУ и она не позволяют раскрыть весь потенциал ОУ. У меня стоит 812 с 145 Мгц при единичном усилении и максимальном питании, пусть там 50 Мгц сталось при пониженном питании и усилении, примерно, 2,5. Но этой скорости я не вижу, при частоте более 1,5 Мгц уже усекается амплитуда, смотрю пик то пик напряжение оно уже падает.
Отсюда вывод , перед ОУ есть делитель, в делителях есть конденсаторы, это приводит к RC цепочке, через сопротивление входное 510К емкости перезаряжаются медленно, входной кондер не спасает полностью (но без него там вообще хана как понимаете). Чтобы осознать где происходит снижение полосы пропускания нужен осциллограф чтобы тупо посмотреть форму сигнала до ОУ и после ОУ.
