Техническая загадка
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343567#p4343567"]виновата система образования жертвой которой ты стал.[/uquote]
Ну если учесть, что мое образование происходило с 1966 по 1981 год, то ты у нас ярый антисоветчик. :))) :tea:
Правда по существу тебе сказать оказалось нечего....
:music:
Ты не веришь показанию ПОВЕРЕННОГО японского магнитометра?
Смешной ты лох...
Сообщение >TEHb< »
phoba, давай схему уже, а то так драка начнётся. А то я сам выложу.
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4343573#p4343573"]А то я сам выложу.[/uquote]
Я не понимаю ваших вопросов к этому клоуну...
Я бы сразу выложил. И так понятно, что это очередная смешная чепуха, как и все, чего он касается своим пустопорожним языком.
Реально, чего ни коснись, чувак невероятная бестолочь....
Сообщение >TEHb< »
КРАМ, всё ещё стараюсь делать вид, что я мало-мальски вежливый. Раскрыть личную переписку как-то не по-джентльменски, а вот шантаж совсем другое дело :kill: !
Сообщение Novice user »
phoba ну давай же схему чисто радиоэлектронного устройства,устали ждать с сыном которому 10 лет...
Сообщение mickbell »
Годика три подождите, котёнок как раз подрастёт до подходящего возраста и сможет воспринять выданное хобою.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
mickbell, выучит достаточное количество матюков?
Ну я не знаю, что в той схеме, которую он вам приватно показал. Может быть, там и матюки есть. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4343747#p4343747"]phoba ну давай же схему чисто радиоэлектронного устройства,устали ждать с сыном которому 10 лет...[/uquote]
Там нет никакого "устройства", там простые провода.
Что происходит с индуктивностью двух проводников ток в которых течет встречно ???
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4343573#p4343573"]phoba, давай схему уже, а то так драка начнётся. А то я сам выложу.[/uquote]
я сомневаюсь что они ее в это поверят
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение Фунтик »
phoba писал(а):Что происходит с индуктивностью
начну издалека... очень.
Вами упоминается индуктивность. И вами заявлена работоспособность прибора на постоянном токе. Противоречий не видите?
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343988#p4343988"]я сомневаюсь что они ее в это поверят[/uquote]
Моя твой дом труба шатал...
И этот клован учит тут всех русскому языку.... :tea: :music:
Сообщение Фунтик »
Эту фразу даже комментировать не смог :))
И непонятно, почему в неё надо верить, неужели автор не смог собрать прибор, который даже школьник сможет легко собрать? А когда он есть, действующий, то не верить надо, а пользоваться т наслаждаться!!!
Публике до сих пор неизвестно, что там внутри, однако вспоминается глава "Малыш видит сны" из "Смока Беллью" Джека Лондона. Если хоба что-то измерял непонятно чем, то вполне мог получить нулевой ток при ненулевой мощности, или что там у него... Ну если он вообще что-то измерял, а не во сне увидел. "Хоба видит сны".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343512#p4343512"]Изображение[/uquote]
Внезапно заметил.
На картинке у этого укурка направление индукции на обоих полюсах одинаково...
Эпичный лох....
Сообщение phoba »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4344002#p4344002"]
Вами упоминается индуктивность. И вами заявлена работоспособность прибора на постоянном токе. Противоречий не видите?[/uquote]
а что индуктивность катушки на постоянном токе не проявляется ? Может напомнить определение термина индуктивность ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344124#p4344124"]а что индуктивность катушки на постоянном токе не проявляется ?[/uquote]
Дурень, под постоянным током понимают УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ.
То есть НУЛЕВУЮ ЧАСТОТУ. Индуктивное сопротивление катушки на нулевой частоте равно нулю НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕЛИЧИНЫ ИНДУКТИВНОСТИ.
Переходный процесс не является постоянным током. Учи матчасть.
Ты же безграмотен на 100500 процентов.
В школу, нах!!!! Бегом!!!! В третий класс. Если не выгонят. Тогда во второй...
:kill: :kill: :kill:
Сообщение Фунтик »
Так, попробую попроще, подоступнее, из Педивикии:
индуктивность численно равна ЭДС самоиндукции (в вольтах), возникающей в контуре при изменении силы тока на 1 А за 1 с. Вышеуказанное свойство, по сути, является электрической инерцией (её мерой служит ЭДС), подобной инерции тел в механике.
видите, "при изменении силы тока", при постоянном токе сила тока неизменна.
Вы тут ещё что-то умное пытаетесь выдумать и продвинуть в массы?
Сообщение phoba »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4344138#p4344138"]Так, попробую попроще, подоступнее, из Педивикии:
Вы тут ещё что-то умное пытаетесь выдумать и продвинуть в массы?[/uquote]
Что мутите воду. Это импульсный ток, т.е. ток который не меняется по направлению, а меняется только по величине.
Вы кажется не совсем понимаете происходящие в катушке процессы.
У вас есть трансформатор, на первый вывод первички цепляете минус, а плюсом касаетесь второго вывода первички. В этот момент катушка начинает становиться электромагнитом, в цепи нарастает индукционный ток, именно в этот период времени происходит передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, как только электромагнит сформируется, будет "установившийся режим", аналог того когда заканчивается процесс ускорения. Это в учебнике называют "индукционным током", т.е. ток нарастания.
Теперь если Вы разомкнете цепь, магнитное поле электромагнита начнет исчезать в виде напряжения самоиндукции, причем при последовательной самоиндукции одинаковой полярности с источником, а при параллельной противоположной полярности с источником. В данный период переходного процесса самоиндукция делится на две части, первая часть уходит в источник (то что ваши ученные идентифицируют как "реактивная мощность"), а вторая часть индуктируется на вторичной обмотке.
Вот как нам рассказывал учитель по физике элементарные процессы, происходящие в трансформаторе.
Ваши учебники описывают данный процесс как то по другому ???
Сообщение >TEHb< »
Короче,
Там внутри обычная бифилярная катушка провод 0,5 примерно 1000 витков, чем идеальнее намотана в два провода тем меньше перекос. Два первых провода 220, два выходных резистор.
Сообщение Фунтик »
Изменяющийся по величине ток не является постоянным.
phoba писал(а):Это импульсный ток,
ну зачем же вы так, сами же писали что устройство годится для любого, в т.ч. постоянного тока. Это ваши слова про постоянный ток, не мои. А теперь вдруг он импульсный. Хотя сами говорили - работает на постоянном. Импульсный вы упоминали отдельно от постоянного в своём перечислении.
phoba писал(а):Вы кажется не совсем понимаете происходящие в катушке процессы.
я то, может, и не совсем понимаю. Может и существуют какие-то слабо учтённые(и мало на что влияющие) процессы, а вот после ваших постов уверен, что вы совсем не понимаете. Не совсем понимать и совсем не понимать - это разные случаи.
Вернуться в «Практика»
