Да я сам всю башку сломал сначала, а потом пошёл по пути, как на производствах делают с той разницей, что они вместо бумажки алюминиевыми пластинками закрывают весь крепеж.Sailanser писал(а):А вот как ты решил поступить жумал ты их просто как то по другому сажал просто я сам когда планировал не охота было переднюю панель под эти крепления сверлить.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Так батенька, а детали в этой жизни всякие бывают, да и к примеруzalvis писал(а): И в последней плате есть баг, со светодиодом. Это то,что нашел.
светодиоды с двумя выводами и двух цветные в тоже время
(не поленился сфоткать тебе)
- (89.34 КБ) 2514 скачиваний
Колоться не буду, а просто покажуzalvis писал(а):Даниил
Колись на размер высоты стоек под кнопки и LCD
- (108.25 КБ) 2382 скачивания
Вариант печатной односторонней платы.
- (114.58 КБ) 2722 скачивания
Последний раз редактировалось DeNew Вт ноя 28, 2006 13:25:57, всего редактировалось 1 раз.
А дальше смотри внимательнейzalvis писал(а): Еще вопрос, не пойму, на плате кнопок земля соеденяет 5 кнопок,
а дальше? На плате кнопок ты ни чего не попутал?
(Бдительность должна присутствовать всегда, даже если все в порядке).
Тут всё правильно
- Knopki.lay
- (17.59 КБ) 1441 скачивание
- (3.99 КБ) 1939 скачиваний
- (3.63 КБ) 2201 скачивание
Да ладно, не боги горшки в конце концов обжигаютzalvis писал(а):Век живи-век учись.
С такими кнопками не работал, как и с светодиодами тоже,
поэтому столько глупых вопросов. Звыняте за беспокойство.
Если бы я уже купил это все, скорее всего и не было вопросов.
Спасибо за разьяснения.
Кстати zalvis я выбрал именно такие кнопки
(1) они большие (хотя всё на любителя)
(2) паяются как SMD, так, как если что при изготовлении мордочки
когда отверстия будут просверлены под кнопки, и вдруг, какое либо смещение,
а это сложно избежать (если конечно не фрезерным станком делать) то уже их не сдвинешь,
а с такими кнопками можно уже будет и подогнать под размер.
Ребята я тут с программой разбираюсь, написал комментарии кто в теме проверьте подправьте плиз.
- main.c
- (13.78 КБ) 842 скачивания
Подскажите пожалуйста можно ли использовать эти детали и какой трансформатор,диод нужно выбрать
- (3.56 КБ) 1823 скачивания
sasha
Итак.
1.Вместо операционноика можешь поставить LM358 т.к AD8551 стоит 100 р. а LM всего 7 р.
да к тому же AD паять замучаешься (по себе знаю) если нет инструменнта у нее корпус
половина от SO-8 ввобщем мелкий до ужаса. И если все таки решишт связываться с AD то посмотри
внимательно даташит на нее а потом схему там ножки идут под 8552
2. Резонатор да нормально и стабилизатор 7805 тоже.
3. Насчет микропроцессора можешь взять -//-8PI или 8PU он дешевле станет кварц же на 7,3728
4. Полевик тоже нормально у меня такой стоит.
А вот на счет транса и диобного моста тут все просто если будешь паяльник такой ставить как
у автора статьи то считаем очень просто 50 ватт делим на 24 вольта получаем 2,08 т.е обмотка
на 24 вольта питания паяльника должна быть такой 24V 2A. По такому же принципу и посчитай
под другой паяльник если что. С этих же критериев и диодный мост бери, тоесть он должен быть
на 2А тем более что они не дорогие я за свой (RC207) отдавал всего то 5 руб.
Да кстати не забудь что с превой ноги микроконтроллера на +5v идет подтягивающий резистор на 4.7 к а втор видно забыл его поставить в схеме но как он говорит он стоит на всякий случай. Вообщем посмотри ту плату что я выкладывал.
Итак.
Sailanser
Большое спасибо за подробный ответ.
А еще во второй схеме он говорил что использовал AD8551 а на схеме LM358 стоит после термопары. Так значит все таки не надо ставить на отдельной схеме уселитель как в 1 схеме
ленивец
Всяко бывает ошибся человек когда схему перерисовывал и комментарии к ней писал бывает у всех.
Я на своей плате поставил и микроконтроллер и усилитель термопары на одной плате и потом по ходу подстройки ее немного подкорректировал т.е разнес подальше друг от друга питание и термопару а то были наводки одного на другое.
Даниил
Кинь пожалуйста печатку, которую ты сфоткал пару постов выше.
И еще, не знаю может я не прав, но не очень нравится разводка
питания, которая идет возле кварца.
Может развести так.
И еще вопрос, чем печатки делаешь.
Может развести так.
- D_S_S_1Lay_односторонка исправл..lay
- (93.76 КБ) 1390 скачиваний
