Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Еще могу дать бесплатный совет: поменяй местами выводы накала - если тусклый конец поменяется местами с ярким - виноват накал.
suslogon
Сообщение suslogon »
:) да именно так и происходит..уже делал..но в одном из случаев всетаки самый условно слабый сегмент все равно чуток поярче светит
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот.
Ну неужели это так трудно. :cry:
Для ленивых нижняя схема - сам её заюзал для часиков на ИВ-18. :)))
suslogon
а если планируется использование вли в полностью батарейной системе?
SLvik
Сообщение SLvik »
Тогда длиннонакальные не канают.
Если только преобразователь не собрать, где нить накала питается переменным импульсным током. :)
Именно так работают карманные (Батарейные) многоразрядные калькуляторы.
Последний раз редактировалось SLvik Вт июн 01, 2010 22:39:45, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
но все шкалы длиннонакальные..а мне именно шкала нужна(
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну а что обязательно нужно батарейное питание?
Он в машине будет использоваться?
dvdianov
Сообщение dvdianov »
А действительно, можно взять схемотехнику калькуляторного преобразователя.
Или сам преобразователь :). Он даст и переменное накальное, и анодное.
Посмотри, подходит ли накал у преобразователей МК61, Б3-35. Их найти нетрудно.
uldemir
Сообщение uldemir »
Может попробовать так? Кстати, к ней можно приделать умножитель как у LM9022 в одной из схем на первых страницах темы.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Какой-то хитрый мультивибратор, впервые такой вижу :). Как я понимаю, он формирует двуполярный меандр?
suslogon
:shock: куда все так сложно?я лучше возьму обычный генератор на 155ла3...
слвик, тема такая: в определенный приборчек (секрет) нужна по моей задуме вли шкала, тк индикаторов типа ИЛД1 не найдешь наверное...вот..прибор полностью батарейный должен быть
SLvik
Сообщение SLvik »
Тогда нафиг не нужны эти сложности с ВЛИ - поставь светодиоды так надёжнее и гемора - 0ль.
ИВ-26 можно спокойно заменить светодиодами.
И жрать будет мизер.
ВЛИ это для души, как хобби не более.
Гефестион
suslogon писал(а)::shock: куда все так сложно?я лучше возьму обычный генератор на 155ла3...
Собственно сам мультивибратор, который в середине этой схемы, вполне можно собрать на ла3, а те 4 транзистора, которые "окружают" этот мультивибратор, как я понимаю, представляют из себя двухтактный усилитель.
suslogon писал(а):тк индикаторов типа ИЛД1 не найдешь наверное...
Это такой прямоугольный с полосочками? Я такой видел, хотел купить, но он оказался без штенгеля...
Кстати, проверял щас ИВ-28Б, заметил такой эффект. Подаю на накал постоянное напряжение, нить чуть светится, как и положено. Подаю напряжение на какую-нибудь сетку, и в этом месте нить накала становится холоднее, свечение практически незаметно. Я и раньше обращал внимание на такой эффект с каким-то импортным плоским ВЛИ.
suslogon
сливк, установка в устройства вли - это чисто интерес, прихоть и хобби)
uldemir
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Кстати, проверял щас ИВ-28Б, заметил такой эффект. Подаю на накал постоянное напряжение, нить чуть светится, как и положено. Подаю напряжение на какую-нибудь сетку, и в этом месте нить накала становится холоднее, свечение практически незаметно. Я и раньше обращал внимание на такой эффект с каким-то импортным плоским ВЛИ.
А может продолжает светиться как обычно, а в тех местах где на сетки не подано напряжение накал светится ярче за счет того, что к току накала добавляется ток сетки. Потому и создается впечатление, что в том месте накал притухает.
В порядке бреда другая версия - охлаждение катода за счет испарения электронов.
v000va
Сообщение v000va »
Добавлю еще одну версию, высокая яркость зеленого сегмента затмевает тусклое свечение накала.
Гефестион
uldemir писал(а):А может продолжает светиться как обычно, а в тех местах где на сетки не подано напряжение накал светится ярче за счет того, что к току накала добавляется ток сетки. Потому и создается впечатление, что в том месте накал притухает.
В таком случае засветилась бы ярче не вся нить, а только та часть, с какого конца подключен "-" источника сеточного/анодного напряжения.
v000va писал(а):Добавлю еще одну версию, высокая яркость зеленого сегмента затмевает тусклое свечение накала.
Я сначала тоже так думал, но в данном случае сегменты я не включал, только на сетку напряжение подал.
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Захотелось тож часики на VFD... Может кто подскажет неплохую схемку на 6 разрядов, RTC? Чёт не могу ничего нагуглить путнего... может не там гуглю... Большинство не плохих буржуинских схем без прошивок, как обычно... :(
Знаю, в этой ветке есть схема на ИВ-12, но хотелось бы с секундами...
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ну вот, вроде нагуглил чего то! Мне кажется неплохой вариант: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Помогите пожалуйста разобраться с питанием вышеприведённой схемы. У автора она питается переменкой через умножитель,
40-45в я так понимаю? Накал питается постоянкой через диод. Я хочу использовать для питания схемы импульсный адаптер +12в
( ну много их у меня на работе ), т.е. мне нужен преобразователь питания с 12 до 40в? Преобразователь на MC34063 подойдёт для моих целей?
Вернуться в «Умные мысли»
