- (19.49 КБ) 605 скачиваний
Цифровой термометр
Для схемы из статьи такие фьюзы для Khazama будут?
Не знаю, был ли такой вопрос, но у меня возникла проблема еще в протеусе: при подключении всех трех датчиков показывается нормальная температура, а при отключении хотя бы одного из них показываются просто 3 или 4 (пихал разные прошивки) нуля.
Вопрос: это только в протеусе такая ерунда происходит или в реальности так же? И если в реальной схеме ничего не меняется, то не мог бы автор выложить исходник, если он написан на Си?
Выше нос! жизнь прекрасна!
Soir
можно ли адаптировать прошивку под мк mega8 без кварца, индикаторы с общим анодом 4шт, температура с десятичными, номер датчика цыфра посредине, подключать либо по 2х проводной(если будет только один датчик) либо по 3х проводной схеме. Спасибо.
О какой конкретно идет речь? Дайте ссылку на мое сообщение с этой прошивкой, посмотрю.urisss писал(а):можно ли адаптировать прошивку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240 6-ое сообщение сверху. То что мне хотелось бы получить написал и еще если датчик один то номер не выводить ,а непрерывно показывать температуру.Возможно ли такое?
Адаптировал, проверяйте.urisss писал(а):...адаптировать прошивку под мк mega8 без кварца, индикаторы с общим анодом 4шт, температура с десятичными, номер датчика цыфра посредине, подключать либо по 2х проводной(если будет только один датчик) либо по 3х проводной схеме.
- Termometr_ATMEGA8_2sens.zip
- Прошивка, проект в Proteus, FUSE.
- (39.4 КБ) 362 скачивания
Все работает. Можно ли сделать чтобы значение температуры было всегда без значка градуса и всегда с десятичными и в минусе и в плюсе.Хочу поставить большие индикаторы и управлять анодами через ключи- pnp транзисторы. Изменений в прошивке не потребуется для ключей?
Можно.urisss писал(а): Можно ли сделать чтобы значение температуры было всегда без значка градуса и всегда с десятичными и в минусе и в плюсе.
Потребуются, в новой прошивке учел.urisss писал(а):...управлять анодами через ключи- pnp транзисторы. Изменений в прошивке не потребуется для ключей?
- (39.88 КБ) 302 скачивания
Архив Termometr_ATMEGA8_2sens.zip - доработал последнюю версию (из сообщения выше).
Архив Termometr_ATMEGA8_2sens_CC.zip под индикатор с общим катодом без ключей (делал для проверки на макете, может кому подойдет такой вариант...).
Проверено в железе.
Проверено в железе.
- Termometr_ATMEGA8_2sens_CC.zip
- (39.49 КБ) 369 скачиваний
- (40.02 КБ) 314 скачиваний
Тоже надумал собрать термометр , все понятно кроме одного -индикатор.
Мужики , подскажите наименование led индикатор как на схеме, с общим анодом (плюсом) ??
Классный термометр
Пользуюсь уже продолжительное время в районе 2х лет, использую как уличный термометр, все просто супер! Спасибо автору еще раз
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Отличный терм!!! Пользуюсь больше двух лет...Сейчас хочу сделать цифры побольше на светодиодах на 12 вольт. Может кто-то делал, схемка есть готовая, чтобы не мудрить!?!?!?!?
Ув. автор, можно ли сделать термометр под три датчика Termometr_ATMEGA8_2sens_CC.zip?Soir писал(а):Архив Termometr_ATMEGA8_2sens.zip - доработал последнюю версию (из сообщения выше).
Проверено в железе.
Немного не в тему.
Завалялось немного датчиков температуры AD7818AR. Хотел сделать термометр на них, но схему и прошивку на ATTiny2313 не нашел. Быть может кто сталкивался с этими датчиками?
Уважаемый Soir, а нет ли у Вас прошивки под 4-х значный индикатор (нужно показания десятичных) с общим Анодом, под ОДИН датчик (Без всяких режимов переключения d1, d2 и т.д. Включил - показывает температуру). В статье есть такая прошивка, но на больших температурах очень сильно врёт. Выводы МК (ATTINY 2313) под исходную схему.
Какая схема и прошивка? Возможно придется подобрать сопротивление резистора или изменить схему подключения датчика.
Искал в сети схемы без десятичных знаков и набрел на эту. Сделал в корпусе от "типа сигнализации" за 10 грн.
Получилось.
Получилось.
- (204.08 КБ) 422 скачивания
Может кто-нибудь пробовал, будет ли работать термометр, если датчик на трёх проводах разместить за 20-30 метров?
