Я пробовал шуруповёрт "Макита" на 12 вольт запустить от ЛБП 15 вольт 10 ампер.. При старте БП уходит в режим ограничения тока..kentgaryk писал(а):Для шурика этот БП слабоват
Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Знаю что слабоват)) Попадался мне один блек-эн-декер, он в пике кушал 40А) А вот любимый хитачи всего лишь 25-30. Новые (те что сразу на литии) уже по скромнее 15-20.
Фото сделать не получается, так как намучился чтобы закрыть корпус(неудачная конструкция получилась). А в спринте пожалуйста... Сразу оговорюсь это на одной плате электронная нагрузка и БП. Испытания проводил без подключения схемы электронной нагрузки. Результат - с LM301 не работает. И еще раз задам вопрос, который остался без особого внимания:Vladlog писал(а):EvgenCh, предлагаю сделать качественное фото платы с обеих сторон. Пусть общественность посмотрит, может все-же где-то вкрался ляп?
Сила тока выставлена на 5А, подключаю нагрузку и увеличиваю ток... ток растет до 6,5-7А потом сваливается до 5А(светит красный диод). Это нормальная работа схемы ограничения тока. Если нет, то почему может такое происходить? И как должен ограничиваться ток(с подробностями пожалуйста
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
И еще схемка...
- Блок питания.rar
- (40.18 КБ) 435 скачиваний
- Блок питания.lay
- (211.74 КБ) 711 скачиваний
Резистор R16 по вашей схеме должен идти непосредственно на 3 ногу LMки, а не через петлю по которой течёт большой ток.
И у микросхемы LM741 1 вывод может не подходить для частотной коррекции как у LM301.
...и должно заработать с LM301! Я правильно понял? спринт прилагается.Телекот писал(а):Резистор R16 по вашей схеме должен идти непосредственно на 3 ногу LMки, а не через петлю по которой течёт большой ток.
- Блок питания 2.lay
- (211.88 КБ) 699 скачиваний
Надо перенести и попробовать. По сигнальным проводам не должно идти больших токов, это первое правило монтажа.
Перенес и попробовал... ничего не получилось. Ограничение тока с LM301 не работает! Видно не судьба! =(Телекот писал(а):Надо перенести и попробовать.
Всё у тебя практически работало, а такое происходит при возбуждении операционника.Сила тока выставлена на 5А, подключаю нагрузку и увеличиваю ток... ток растет до 6,5-7А потом сваливается до 5А(светит красный диод). Это нормальная работа схемы ограничения тока. Если нет, то почему может такое происходить? И как должен ограничиваться ток(с подробностями пожалуйста)?
При ограничении тока (светодиод горит), на выходе вместе с напряжением появляется синусойда, частотой около 100Кгц. А внешне проявляется, как сомопроизвольное падение тока в нагрузке.
Частые ошибки с цоколевкой кренки( слева на право: упр, выход, вход) неправильно впаяным операционником (в зеркале), забывали про одну единственную перемычку соединяющую вывод 2 с P1,P2,C6.
Посмотри на 2 выводе ОУ меняется ли напряжение, то и на 6 должно меняться. Диод у светодиода правильно стоит?
Схема то рабочая и не капризная в наладке, проверь на ошибки со свежей головой.
Удачи
Ну видимо у меня особый случай!Maklesha писал(а):Схема то рабочая и не капризная в наладке
Возбуждение LM317 проходил(описывал ранее) падение тока без подключенной схемы ограничения тока. Про возбуждение операционника сомнительно.
По поводу монтажа: Схему и ПП выложил ранее, если бы были косяки о которых ты говоришь не работало конкретно, а так немного не корректно. =)
Выставил на выходе БП 8В и померил напряжения на ножках микрух, вот что получилось:
LM301:(Р1=Р2=0 ом)
без нагрузки: 2-я 8В 6-я 6,5В
нагрузка 4 ома: 2-я 8,2В 6-я 6,5В
LM741:
без нагрузки Р1=Р2=0 ом на выходе -0,5В 2-я -0,5В 6-я -4,3В
нагрузка 4 ома, сопротивление Р1 и Р2 не приводящее к срабатыванию ограничения 2-я 7,95В 6-я 7,4В
нагрузка 4 ома, сопротивление Р1 и Р2 на грани срабатывания(светодиод только загорается) 2-я 7,96В 6-я 4,3В. При дальнейшем уменьшении сопротивления напряжение на 6-ой ноге плавно уменьшается до -4,3.
Чтобы не было лишних вопросов LM301 поставил новую из магазина Чип и Дип. А с десяток юзаных лежит в мешочке.
Вот вам и не капризная схема!!!
Посмотрел, спасибо. Сопротивление шунта пробовал увеличивать - не помогает. Так у тебя тоже не на LM301 собрано.Maklesha писал(а):На посмотри на мою (без доработок, чистый оригинал) может поможет.
С КР140УД708 у меня тоже работает, но у нее напряжение питания ниже! Боязно как то её использовать!
Я недавно уже спрашивал - много ли тех у кого с LMкой заработала схема?
lm301 у меня не было. Намучился с кр140уд608, кучу наменял, но так и не понял, почему они не работали. Потом поставил lm741, и вуаля! Всё заработало сходу! Основной момент, как уже говорилось, это настройка токоизмерительного моста. Если опер нормальный, он прекрасно реагирует на разность потенциалов на прямом и инверсном входах
Откуда берётся плюсовое питание операционника ?
Как нарисовано - с выхода или со входа стабилизатора ?
От этого зависит сильно тип операционника и его рабоспособность,
ведь входы "висят" на плюсовом питании, чего не часто можно позволять...
Операционник питается от выхода LM317Enman писал(а):Откуда берётся плюсовое питание операционника ?
При экспериментах запитывания LM301 от L7812 сгорал операционник!
Это правильно, что сгорал. Как это питать от +12, а на входы подавать +20-+30 ?....
Такой вариант питания операционника опробовался ?
....конденсатор - блокировочная керамика, 0,1 и больше...
Главное, не превышать сумму питаний для оп. усилителя.
Последний раз редактировалось Enman Пт апр 21, 2017 21:29:37, всего редактировалось 2 раза.
Так еще не пробовал. А емкость конденсатора? В понедельник испытаю, спасибо за идею!Enman писал(а):Такой вариант питания операционника опробовался ?
Эксперимент с питанием проведен... неудачно!
При подключении по ранее предложенной схеме происходило следующее:
Разорвало корпус микросхемы LM301, она за собой в могилу утащила L7906(напряжение на выходе стало -8,4)
При дальнейших испытаниях после стабилизатора поставил млт 0,25 300 Ом. Заменил микросхемы, включил.... напряжение на выходе практически максимальное, не регулируется... стал дымиться резистор. Замерил напряжение питания LM301(между 4 и 7 ногой) - 37,4В. По даташиту вродебы много. На положительную цепь питания навешал несколько последовательно соединенных диодов, получилось 35,8В. Заменил микруху, включил... такая же история - перегрев резистора 300 Ом и ничего не регулируется! Ничего не переделывая меняю на LM741 - все регулируется и ток и напряжение.
Ну и как это свинство назвать!?! Больше десятка микросхем извел!
Может, хитропоставленный диод на 8ю ногу виноват ? (убрать)....с УД7 он не работает...
Может и диод... только уже не осталось ни микросхем, ни сил, ни желания...
Я сдаюсь! Пускай работает(хоть и не совсем корректно) с LM741.
EvgenCh, спасибо за возню с операционником, возьму на заметку.
Не было у меня LM301, чует мое сердце, наступил бы на те же грабли.
