Решено: поставил последовательно с обмоткой реле конденсатор 2200мкФ.FF_Group писал(а): Имеется на входе +12 довольно продолжительный 1-2 минуты. Надо его урезать на выходе до 2-5 секунд максимум, нагрузка 30-50 мА.
Подскажите схемку ключа с задержкой
Помогите найти или составить схему, которая будет задерживать на некоторое время фронт импульса , входящего в данное устройство (но не задержка всего импульса)
p.s. как я понимаю это можно сделать на таймере 555 , но как - ума не приложу.... Заранее спасибо
Сюда перенес.
В данной теме много раз приводили подобные схемы.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=723265#p723265
aen
Сюда перенес.
Вот хотя бы.
aen
Доброго времени суток Уважаемые!
Возникла надобность в прерывателе.По задумке цепь будет состоять из LiPo аккумулятора,свечи нагревания( нихромовая проволока,и кнопки включения )
Требуется прерыватель,который сработает при нажатии кнопки,то есть кнопка нажимается,спираль нагревается,но через секунду цепь автоматически разрывается.
Какие есть бюджетные варианты решения данной проблемы?
Сюда перенес.
В данной много раз про это говорили и схемы выкладывали.
Называется "Формирование импульса по фронту"
aen
Сюда перенес.
aen
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785
Читайте, вам одной NE555 хватит, ну а прерывать или релешкой или полевиком можно
Привет всем. Нужна помощь по созданию схемки, она имеет один вход и два выхода. При замыкании входа на массу на одном выходе появляется минус на 0.5 сек, при размыкании 0.5 сек на втором. С логикой знаком слабо и кроме как на 2х 555 в голову ничего не приходит, но думаю, что это слишком сложно, с tiny знаком на уровне подправить и запрограммировать. Нашел схемку на ЛА7
, но на МК мне кажется будет проще? Может схемку кто встречал на просторах интернета?
Спасибо
Сюда перенес.
В данной теме много раз приводили схемы формирования импульса по фронту и по спаду импульса.
aen
Спасибо
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось diman27 Вс июн 16, 2013 16:27:58, всего редактировалось 5 раз.
проще чем на ОДНОВИБРАТОЕ - не придумать
К ПРИМЕРУ
http://www.votshema.ru/419-shemy-odnovibratorov.html#
К ПРИМЕРУ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему, на 555-м таймере. Нужен генератор одиночного импульса продолжительностью 4-5 сек. Питание схемы 12V DC. Тоесть так, на схему пришло питание, и подаётся всё время, сама же схема дала кратковременный импульс, тоже 12V для питания реле, секунд на 5 не более и после этого больше ничего не делает, а скажем просто находится в дежурном режиме. Тобишь напряжение подаётся на вход, а на выходе после 1 импульса больше ничего нет. Очень нужно. И ОЧень срочно. Заранее крайне благодарен. Можно не только на 555-м а и на дргих деталях, но предпочтение отдаю именной 555-му таймеру. Самое главное, максимальная минимализация схемы. Заранее большое спасибо
Сюда перенес.
В данной теме много раз писали об этом.
Вот хотя бы это сообщение на этой же странице смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1631816
aen
Сюда перенес.
aen
C.O.B.R.A.
Это одновибратор называется вообще-то
Вот начиная с Яндекса и далее
http://yandex.ru/yandsearch?clid=175506 ... %D0%B0+555
Наверно можно попробовать вот так http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/, только реле подключить между плюсом питания и 3 выводом микросхемы
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Простейший одновибратор можно собрать на одном элементе 2И-НЕ. Параметры С1 и R1 выбираются в зависимости от длительности импульса.
... имеется устройство, которое втыкается в розетку, а затем запускается микровыключателем вручную. Хотелось бы запускать это устройство в автоматическом режиме, т.е. сразу при втыке в розетку. Постановка перемычки вместо микрика ничего не даёт - схема запускается только если его нажимают и удерживают несколкьо секунд. Если продержать более 10 секунд, устройство вновь отключается.
Поэтому появилась идея повесить маленькую схемку параллельно микрику. То есть эта схемка будет шунтировать микрик на несколкьо секунд после подачи питания. Нужен своего рода импульс, питанием 12V DC. который появляется на несколько секунд, и больше не появляется до следующего отключения/включения питания. [Изображение импульса ниже на картинке]
Точность не особо важна. Подбором ёмкости можно было бы подобрать время задержек.
И как лучше всего реализовать шунтирование кнопки?
Если можно, покажите пожалуйста готовую схему. Желательно на 555-м таймере, пусть даже не одном. Схема нужно очень срочно. Помогите пожалуйста.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Друзья, подскажите как реализовать схемку. Нужно чтобы при подаче +12 Вольт питания на управляющий провод, реле срабатывало с задержкой около 10 секунд. И при исчезновении питания отпускало с такой же задержкой.
Не очень сильно разбираюсь в электронике, только базовые навыки. Поэтому рекомендуйте пожалуйста готовые схемы.
Сюда перенес.
В данной теме подобный вопрос не один раз обсуждался.
Нужно найти поиском
"Задержка фронта импульса"
"Расширение импульса"
Это можно делать и по отдельности и сразу в одной схеме.
Только нужно уточнить.
Отключение питания будет и с самой схемы формирования или на самой схеме питание пропадать не будет.
Если питание со схемы управления не снимается, то можно даже так.
aen
Сюда перенес.
Нужно найти поиском
aen
- (3.63 КБ) 9025 скачиваний
Два одновибратора(перезапускаемых?) и RS-триггер. Один одновибратор по фронту импульса запускается и в конце выдержки подает сигнал на S-вход триггера, триггер включает реле через транзистор. Второй одновибратор - срабатывает по сигналу с первого одновибратора(или выхода триггера?), та же выдержка только сигнал на R-вход, который обнуляет триггер и тем самым реле.
Но можно все это сделать на микроконтроллере ATTINY13 например, или PIC10Fxx - контроллер резистор и реле, функциональность будет определятся исключительно программой. Недостаток - при повышенной температуре(60-70 градусов и выше) контроллер за 5...10 лет потеряет программу(основной недостаток FLASH-памяти) и начнет работать непредсказуемо. Кажется мелочь, но надо иметь в виду поскольку порой 10 лет проходит вмиг...
Всем привет, нужна ваша помощь. Подскажите пожалуйста как организовать задержку переключения обычного автомобильного реле, задержка нужна где то на 5сек, а то заморочился сделать сигнализацию с телефона в добавку к штатной автомобильной, но трабл в том что при постановке и снятии охраны телефон начинает мне звонить, а также сделал блокировку двигателя при поступлении входящего звонка (сигнал снимаю с вибро моторчика), но и тут проблема, при поступлении СМС (от оператора рекламные), двигатель блокируется, что не есть хорошо, потому прошу вашего совета как можно организовать задержку на релюшках.
Сюда перенес.
В данной теме много раз отвечали на подобный вопрос.
Называется задержка импульса по фронту.
Или смотрите или ждите, что кто либо напишет еще раз.
Внизу слева в окошке поиска по данной теме можно набрать слово "задержка" и посмотреть.
aen
Сюда перенес.
aen
Есть ли у кого схемы или знания как делать задержку импульса в пределах периода. Частота 25 кГц к примеру. РЦ цепь + триггер шмидта не подходит т. к. будет удлинение импульса наверно.
Сюда перенес.
В данной теме про это говорили.
Можете еще здесь почитать.
http://creatiff.realax.ru/?cat=spmikro&page=smikr27
http://nauchebe.net/2010/05/impulsnye-u ... vyx-ims-2/
Цитата.
Устройство задержки импульса. Оно по существу представляет собой два каскада задержки фронта. Пройдя через первый каскад, импульс инвертируется с задержкой фронта, второй же каскад работает точно так же, как и в предыдущем устройстве. В результате задержки фронта и среза на одно и то же время поступивший на вход импульс оказывается задержанным во времени с сохранением его прежней длительности.
aen
Сюда перенес.
aen
а что если на 555 генератор треугольника - одновибратор, нагрузить на мосфет или реле?
День добрый.
Возникла потребность в включении/отключении автонавигатора при вкл/выкл зажигания авто. проблема в том что для этого нужно зажать кнопку на несколько секунд.
нарисовывается такая диаграмка:
нагуглил еще вот такое решение, но дороговато и ждать долго:
, но дороговато и ждать долго.
первое что пришло в голову по реализации: ne555 и реле на кнопку. схема такая:
после отрисовки возник вопрос, а как будет работать схема при подаче на нее питания? по идеи, если на вход 555 ничего не придет, то она выдаст импульс, т.е. включит реле и когда придет сигнал с зажигания, реле включится еще раз и выключит устройство. таким образом при установке устройства(или скидывании клеммы с акб) его нужно будет руками приводить в исходное рабочее состояние, что не есть гуд. или идея ошибочна?
п.с. может есть уже готовое решение и не нужно велосипед изобретать?
Сюда перенес.
В данной теме приводили много вариантов реализации подобного алгоритма.
aen
Сюда перенес.
aen
Есть логические элементы "исключающее ИЛИ" на которых очень просто реализуется схема, генерирующая импульс по фронту и по спаду импульса.
По фронту и по спаду на выходе появляется положительный импульс длительностью, зависящей от параметров RC цепочки, например 1мОм и 1мкФ - ~1c.
Чёт я не понял, вам надо из 1 импульса сделать 2, или наоборот?
нет, сгенерировать импульс по состоянию на входе.Gudd-Head писал(а):Чёт я не понял, вам надо из 1 импульса сделать 2, или наоборот?
