Усилитель на TDA1558Q
В Гугле есть даташиты , там есть схемы , иногда даже рисунки печатных плат.
Не мешайте мешать!
не верю я етим схемам неробочие попадают, мне нада 100% рабочая !!!!может кто делал???????????помогите радиолюбителю!!!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
- а так можно, и какое питание нужно???
- (6.93 КБ) 844 скачивания
В раздел "Аналоговая техника" загляните,или поиском по сайту воспользуйтесь.Тем про TDA1558Q-1557Q много,зачем открывать ещё одну?
Также см. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ или http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
В микросхеме сделано разделение общего провода сигнального и мощностного. Это нужно для сведения к минимуму помех. Разделение масс необходимо учитывать при разводке печатной платы.самогон писал(а):??????
кто может скиньте печатку, желательно в лай формате!!!
Посмотрите плиз можно так включить??? какое нада питание??и киньте схемку термоблока к нему!!заранее благодарен!
- так можно?????
- (24.09 КБ) 916 скачиваний
Так включать нельзя . Усилитель-то мостовой ! Питание от 8 до 18 вольт , прочитай внимательно !
Не мешайте мешать!
а как подключить к четирем динамикам?????
Посмотрите даташит http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225574.pdf Там есть схемы включения как в мосте так и с четырьмя динамиками, которые нужно включать через электролитические конденсаторы емкостью 1000мк.
А вот здесь http://www.casemods.ru/section1/item561 очень понятно показано как собрать этот усилитель, но в мостовом включении.
а так можно, и где можно найти руский даташит???
- (60.22 КБ) 867 скачиваний
Можно, а вот с русским даташитом по сложнее. Ищите поиском, хотя что там не понятно. Питание известно, сопротивление известно, мощность известна, схемы есть. Что еще хотите узнать?
P.S. При соединении динамиков между собой соблюдайте полярность.
а какая разница, че в мост че на каждий отдельно???
В мостовом включении мощность каждого канала (а их будет два) по 22Вт. А при раздельном их будет четыре канала по 11Вт.
а какая разница что микросхему пралелить и динамики тоже!!!!а что 4 канала отдельних суть же не меняетса??!!!
Мдя, Итак, микросхема имеет четыре независимых канала усиления. У вас есть два варианта включения. Первый, у вас есть источник имеющий четыре выхода (канала) который вам надо усилить. Значит на каждый вход подается сигнал с отдельного канала и на выходе каждого канала подключается свой динамик. Только в этом случае выходная мощность каждого канала будет = 11Вт. А общая мощность всей ситемы будет = 44Вт (в теории). Можно сказать мыполучаем квадро звучание. Если вам нужно иметь только два канала, тогда вы соединяете между собой два входа микросхемы(каналы) и подключаете динамик к обоим выходам объединеных каналов микросхемы- это и есть мостовое включение. При этом выходная мощност каждого канала будет = 22Вт, а общая мощность системы = 44Вт. А это простое стерео звучание. Как видите разниц есть. Смотря к чему подключать и какую систему звучания вам надо.
у меня есть 4 колонки по 8ом и гдето 4-8ват система должна работать от мп3 плеера, посоветуйте как включить к тда1557к или 1558к и какая между ними разница????дайте силку на включение или сами набросьте в пеинте.я уже делал 1557 мостовую и у нее большой уровень своих шумов как ето убрать?????и посоветуйте схему регулятора звука или полноценного термоблока!!!1!заранее благодарен
или посоветуйте другу микросхему 4*7-10ват, возможно покачественней за тда1558!!!!
1.Разница между этими микросхемами в том что 1557 - двухканальный мостовой усилитель 2 х 22Вт и больше из него ничего не сделать. А 1558 - четырех (4 х 11Вт) или двух (2 х 22Вт)канальный усилитель, причем в первом включении это просто усилитель, а во втором это уже мостовой, как и 57-я. Вот и разница.
2. Если вам надо подлючить МР3 плеер, то вам нужен просто стерео усилитель (два канала), а с учетом того какие колонки у вас есть, вам нужен усилитель 2 х 10. Поэтому вы можете использовать 58-ю используя только два канала в немостовом включении.
3. Насчет шумов незнаю, может разводка такая, может питание, а может у вас с вашего плеера уже шумный сигнал идет и усилитель его еще сильней делает.
4 Тембро блок и регулятор громкости обсуждался на сайте много раз и в той ссылке которую я вам дал есть схемки. Самое простое на один канал http://www.casemods.ru/templates/images ... 475505.gif и детали http://www.casemods.ru/templates/images ... 906374.gif Соответственно придется делать две такие схемки.
А вот и посложнее http://www.casemods.ru/templates/images ... 935051.gif и на два канала сразу
Насчет качественней незнаю, у каждого свой вкус и кошелек.
http://www.casemods.ru/templates/images ... 475505.gif ето может работать, и чето может регулировать?????
