Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Здравствуйте, у меня похоже такой же китаец))) Кто-нибудь пытался что-то сделать полезное с его камерой?
Даташитом поделиться можете, и расиновку дисплея удалось найти? Есть возможность купить дисплейчик.celladon1 писал(а):Есть дисплейчик от SONY ERICSSON XPERIA X1
Размер 3", разрешение 800х480, называется H/60H00150-00M-N5
Нашел datasheet на контроллер S1D13774, а распиновки разъема нет. Может подскажет кто?
Не понял по фото дисплея, контроллер уже есть в нём или надо дополнительно ставить S1D13774.
Распиновки так и не нашел. Контроллер встроен.
- Epson_S1D13774_Datasheet_Rev.1.5.pdf
- (5.02 МБ) 589 скачиваний
Спасибо, буду смотреть.celladon1 писал(а):Распиновки так и не нашел. Контроллер встроен.
Доброго времени суток уважаемые. Решил я тут сваять электронный регулятор громкости на меге 8+Lcd 1100. Застопорился с выводом иконки размером 11х11 на дисплей. Перепробовал кучу программ-конверторов, и остановился на Imege generator. Создает массив типа:
static const char lcd_image_mas[15] =
{ 0xF9, 0x8A, 0xFC, 0x88, 0x54, 0x22, 0x51, 0xFF, 0x04, 0x02, 0};
для вывода, но как его вывести? Встречал функции только для 3310. Может кто подскажет, как на данный дисплей вывести?
Владимир
Тут кое что по Nokia 1110(i), есть моделька для PROTEUS'а.
народ, помогите плиз найти инфу на этот дисп, хочу прикрутить его к Mege128
Driver IC выдает 0x0052
чё это может быть?
Ребяты!подскажите каких дисплеев распространенных купить ?желательно разных
Здесь выбор прост, ищешь в этой и соседних темах кто какие дисплеи подключал, или здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=0Сериг писал(а):Ребяты!подскажите каких дисплеев распространенных купить ?желательно разных
потом идёшь к ремонтникам сотовых или сюда http://shop.siriust.ru/index.php и покупаешь необходимое.
Кто-нибудь сталкивался с дисплеем от Motorola V150? В инете ничего по нему не нашел...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Попробуй от V180, V220 код, вот здесь есть, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=32КАШАК писал(а):Кто-нибудь сталкивался с дисплеем от Motorola V150? В инете ничего по нему не нашел...
P.S. А там цветной дисплей, тогда не подойдёт...
А какая маркировка есть на дисплее и его шлейфе? У меня например с V180 начиналась на WD..., это Wintek.
У меня цветной дисплей 96x65 пикселей. На нем написано:
Да и телефон рабочий лежит...
Вот, нашел схемы на телефон.
0103563801 T1 LP-8815-B
43-03 Z3422765 M3Вот, нашел схемы на телефон.
[quote="КАШАК"]У меня цветной дисплей 96x65 пикселей. На нем написано:
Так это уже хорошо, как видно дисплей подключается по SPI, по разъёму J933 можно определить какие ноги на разъёме дисплея им соответствуют. А самое трудное это останется найти пример кода - инициализации дисплея.
43-03 Z3422765 M3- Сообщения: 1303
Может такой экран стоял еще в каких-нибудь телефонах Motorola? Например C350
Может проще найти нормальный экран, который уже запустили и не мучиться с этим? Какой экран вы посоветуете, желательно не дорогой, просто потренироваться
Если ч/б то это от Нокии 3310, 1100 ...КАШАК писал(а):Может такой экран стоял еще в каких-нибудь телефонах Motorola? Например C350Может проще найти нормальный экран, который уже запустили и не мучиться с этим? Какой экран вы посоветуете, желательно не дорогой, просто потренироваться
Цветные Сименс S65 и его братья...
По этому сайту поиском поищи, много тем по дисплеям есть.
Вот здесь юзают http://vrtp.ru/index.php?s=10673a6e4801 ... =1120&st=0
Для Нокии 3310 библиотека http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html
Спасибо.
Всем привет! Имеется у меня дисплейчик цветной, точно знаю, что от Сименса, но вот от какого-забыл. Давно уже лежит... На задней стороне написано LM15SGFNZ20, ниже - 05J016345A L, плата зеленая, с обратной стороны платы написано SHARP QPWBN5016CPZZ, шлейф от самого индикатора к плате - желтый, на плате 10 прямоугольных контактов c обозначением CN1 и еще три круглых площадки подписаны DVDD TEST VM. Хотелось бы поэкспериментировать с ним и, как следствие узнать как его инициализировать и хоть что-то вывести на экран. Лучше конечно бы алгоритм вывода увидеть. Пишу в среде Bascom AVR, но пройдясь по ветке, ничего на Бейсике не увидел ( потому и прошу алгоритм). Фотки в архиве.
- LCD.rar
- (756.67 КБ) 335 скачиваний
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Дисплей от Cименса AX72 - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7995590Igor_67 писал(а):Всем привет! Имеется у меня дисплейчик цветной, точно знаю, что от Сименса, но вот от какого-забыл. Давно уже лежит... На задней стороне написано LM15SGFNZ20, ниже - 05J016345A L, плата зеленая, с обратной стороны платы написано SHARP QPWBN5016CPZZ, шлейф от самого индикатора к плате - желтый, на плате 10 прямоугольных контактов c обозначением CN1 и еще три круглых площадки подписаны DVDD TEST VM. Хотелось бы поэкспериментировать с ним и, как следствие узнать как его инициализировать и хоть что-то вывести на экран. Лучше конечно бы алгоритм вывода увидеть. Пишу в среде Bascom AVR, но пройдясь по ветке, ничего на Бейсике не увидел ( потому и прошу алгоритм). Фотки в архиве.
и по разрешению такой как Nokia 6100, http://serdisplib.sourceforge.net/ser/nokcol_15g10.html
Есть дисплей от сименса A60!
Хочу заюзать с ATmega168.Текстолит зелёный, на контроллере написано MT455002. Google, молчит по этому контроллёру может
ему так и положено?
ему так и положено?
Попробуй от М55 http://www.module.ro/siemens_lcd.html-Kasa- писал(а):Есть дисплей от сименса A60!
ему так и положено?
