Электронная отмычка
Сообщение kollapse »
Тыкаешь ключ правильно?
та не крона это жесть никакой минитюризации :)
а впринципе тут тоже есть режим сна :)
Сообщение ad_tv »
тыкал я в запаре (сестра жены переезжала на новую хату, и боюсь что руками касался контактов, мож наводка какая.ведь пока сопли, даже питание пока на проводах (колодка с кренкой на крону :) ) завтра попробую ещё, просто ключ пока не у меня дома, только бесконтактные есть. ( я смотрю, очень много домофонов с бесконтактными ключами, может и не стоит заморачиваться с брелоком?) , да, наводил паяльником во время записи, как бы прохавывает запись , а с ключа что то не вышло.
Сообщение ad_tv »
всё нормально, просто перетрав не заметил, дорожки 0,3 мм, вроде всё прибором проверял
НУ это бывает удачи изготовлении :)
Сообщение rusich »
Здравствуйте,
Есть вопрос, все ли 64 бита ключа записываються из оригинала в отмычке или часть
кода формируется программой?
Для начала не 64 а 48(серийный номер ключа записывается еепром) то что осталось
8 бит кода семейства
48 бит уникального номера ключа
8 бит контрольной суммы предыдущих 56 бит
Сообщение rusich »
А можно сделать что бы, 8 бит кода семейства так же считывались с ключа, так как имею дело с другими кодами вида семейства.
rusich писал(а):А можно сделать что бы, 8 бит кода семейства так же считывались с ключа, так как имею дело с другими кодами вида семейства.
Собственно этого не надо !!! для всех ключей с не нерезаписываемым кодом команда чтения 33H
Сообщение ad_tv »
Ну вроде сделал, такой кайф от того что получилось (радиолюбители меня поймут)
только пришлось корпус немного подрезать, что бы впихнуть 12 вольтовую батарейку, а то что то от 4,5 нестабильно заводится, вернее почти никогда, а СМД кренка на 5 в рулит
Сообщение Инженер »
ad_tv писал(а):Ну вроде сделал, такой кайф от того что получилось (радиолюбители меня поймут)
Хочешь подсказку? Фьюзы правильно выстави и будет от 4.5 работать как часы.
BODLEVEL2..0 =101 отключение ниже 2.7В
BODLEVEL2..0 =110 отключение ниже 1.8В
а у тебя наверно BODLEVEL2..0 =100 отключение ниже 4.3В
Сам чип прекрасно работает до 2В в том числе и attiny2313 (без V)
Сообщение Инженер »
MegaBarsik писал(а):Мурлык all!
Хелп читал, там - "Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки!"
Т.е:
BodLevel0=0 (галочка стоит)
BodLevel1=0 (галочка стоит)
BodLevel2=1 (галочка отсутствует)
CKDIV8=1 (галочка отсутствует)
CKSEL0=0 (галочка стоит)
CKSEL1=0 (галочка стоит)
CKSEL2=1 (галочка отсутствует)
CKSEL3=0 (галочка стоит)
SUT0=0 (галочка стоит)
SUT1=1 (галочка отсутствует)
2АВТОР СТАТЬИ: А не поместить ли в статью скрины фузов в разных софтинах?
Автора тут уже дано не было. Я за него )))
Я не люблю обвинять других людей в некомпетентности. Я не знаю чем руководствовался автор делая питание от кроны и стабилизатор на КРЕН да еще и навешав столько дополнительных элементов сколько я ни разу не ставил. Наверно он привык делать промышленные девайсы где важна НАДЕЖНОСТЬ. Нам надежность не важна. Если устройство сломается, заглючит и т.п. никто не пострадает и катастроф и миллионных убытков не последует. (хотя вероятность глюка в предлагаемом мной варианте ничтожна мала)
Мы делаем МОБИЛЬНОЕ устройство а значит никаких КРЕН и крон! Поэтому
Так не делаем:
Потому что если сделать так как описано выше устройство будет выключаться при напряжении питания ниже 4,3В! Это такая функция.
Важно!
НАДО ТАК
BodLevel0=1 (галочка отсутствует)
И спокойно используем 3 батарейки по 1,5В (автовыключение ниже 2.7В)
Если хотим питать от одной литиевой батарейки то лучше сделать так (автовыключение ниже 1.8В) Такое питание я не проверял может не работать.
BodLevel1=1 (галочка отсутствует)
Сообщение Инженер »
kollapse писал(а):Для начала не 64 а 48(серийный номер ключа записывается еепром) то что осталось
Или ты вопрос не понял или в свою EEPROM ни разу не заглядывал. Или вообще это устройство не собирал. У эмулятора все пишется в EEPROM все 64 бита. CRC проверяется но тоже храниться в EEPROM
kollapse, ты не обратил внимание что тебе вообще не о том спрашивали?
-У вас йогурт свежий?
-Клубничный
Можно! И уже сделано изначально автором и я эту особенность не менял. Моя версия со спящим режимом тоже так делает - читает и эмулирует все 64 бита.
Последний раз редактировалось Инженер Вс мар 20, 2011 02:15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andreyzlat »
собрал более простенький эмулятор на pic12f629 по схеме отсюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479&st=0
но там я так понял используется только команда 33h.. из компьютерных программ только одна смогла прочесть серийник с этого эмулятора (i button reader). вобщем этот эмулятор не очень хорошо функционирует, а нужен полный аналог DS1990 (ds2401). почему именно pic12f629 - нет возможности разгулятся в применяем корпусе, и совершенно не нужна память на несколько ключей с индикацией.
сможет ли кто нибудь дописать или переделать пошивку чтобы распознавались команды 0Fh и F0h? очень нужно....
по ссылке есть схема, прошивка и исходник.
Сообщение ad_tv »
Инженер спасибо, я примерно так и думал, но где выставлять число фьюза? у меня галочка либо стоит либо нет. Расскажите на будущее, а это устройство полностью закончено, и главное работает нормально. да, перепрошить проблемотично, в СМД корпусе впаян в плату. да и по току, если горит три сегмента, то 11 мА
Сообщение Инженер »
У меня в программаторе фьюзы так и называются (программатор из комплекта CVAVR) Или они могут образовывать одно число тогда BodLevel=101
Сообщение MegaBarsik »
Речь идёт об прошивальщике uniprof ?
Закономерный вопрос - а программатор должен чип видеть или питание понижать надо?
Может я его не убил...
И отсюда ещё вопрос, в uniprof -сначала надо все прочитать(нажать везде Read), а потом менять и записывать, логика такая? Т.к если без чтения нажать Write - буду записаны все (галочки нет) + изменения.
Спасибо за информацию.
Сообщение klezzz »
вот как это получилось у меня
Сообщение Инженер »
MegaBarsik писал(а): Речь идёт об прошивальщике uniprof ?
1. Закономерный вопрос - а программатор должен чип видеть или питание понижать надо?
2. Может я его не убил...
3. И отсюда ещё вопрос, в uniprof -сначала надо все прочитать(нажать везде Read), а потом менять и записывать, логика такая?
4. Т.к если без чтения нажать Write - буду записаны все (галочки нет) + изменения.
1. Должен. Питание при программирование желательно 5 Вольт. Если опознается и пишется значит питания хватает.
2. Может. Статика, большое напряжение >6В, переполюсовка (но при этом при всем он может и выжить)
3. Желательно
4. Скорее всего. Смотря чего write. В программаторе CVAVR запись прошивки, eeprom и фьюзов команды отдельные.
Сообщение Symrak »
Спасибо всем за помощь - собрал это чудо, теперь ищу в какой корпус засунуть... Кому интересно - здесь есть моя печатка под обычные планарные детали... Под прошивку Инженера еще нужно кинуть один провод... Кстати Инженеру отдельный респект за прошивку :)
Единственное, с чем столкнулся: не читает Cyfral и Метаком ключи (Dallas-совместимые ж вроде как :dont_know: ), хотя Dallas 1990.2 прочел на ура... Не знаю, чего они уж туда запихнули... :evil:
UPD: на "УРА" открыл домофон "КС Домофон" с прошивкой от Инженера! Так что не знаю, почему у одного из отписавшихся не открыло... Может панели разные или прошивки домофона... В моем случае это обычная маленькая сенсорная панель - КС-2006, выглядит вот так:
Работает с таблетками SmartButton [Dallas видимо?], т.к. девайс с удовольствием считал и сэмулировал ключик :)))
Панель
(29.91 КБ) 3056 скачиваний
01001.lay
Плата Spring Layout
(31.69 КБ) 842 скачивания
Последний раз редактировалось Symrak Сб мар 26, 2011 18:53:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jmur »
Приветствую
Вот еще один вариант ПП под dip и батарейку 2032
инженеру благодарность за прошивку,как и автору за устройство
пока полевых испытаний не проводил, а в тестовом режиме усё работает
ток потребления около - 7-8 мА
otmichka.lay
(27.23 КБ) 660 скачиваний
