Так по очереди...
FUSE-биты Calibration отвечают за калибровку внутренного тактового генератора , рекомендую их вообще не трогать. Убить можно напрочь, даже внешний тактовый генератор не поможет . Хотя есть специальный апноут , как калибровать этот самый генератор.
Все кстати в Даташите описано , и в десятках книг на русском языке. Да и я думаю на этом форуме вообще
Так что
РЕКОМЕНДУЮ читать фирменные даташиты на английском языке , прежде чем подойти к контроллеру.. Я например задолго даже до покупки изучаю даташит.
.. По АЦП - да конечно . Все можно мерить , целая тема была развернута по поводу АЦП. Вплоть , до ошибок пересчета. Посмотрите на 11 стр. Вот ссылка , я выкладывал реальный вольтметр. Который сам сделал и написал для него программу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176482#176482
По ШИМУ тоже ничего сложного , ведь все запускается записью определенных битов в специальные регистры
Вот самая простая программа по запуску PWM средствами Bascom. Изменяя переменную Pwm1a - меняем скважность ...
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 12000000
Config Portb = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Pwm1a = 255
Do
Loop
End
