Часы Электроника 6.15
Хвалить- то их можно, и даже пользоваться- только для микросхем производства СССР они как- то не очень- таким панелькам нужен вывод потолще, пожестче, и "калиброванный по ширине", с чем у советских микросхем явные проблемы.. Воткнуть- то можно, только поаккуратнее тогда..
Просто "обычные" панельки http://lib.chipdip.ru/128/DOC000128697.jpg
проще "отрабатывают" несоответствие выводов по ширине и толщине, а толщина и жесткость выводов у этих микросхем не выдерживает никакой критики.. :dont_know: :dont_know:
Сообщение watchmaker »
Согласен, советские микросхемы ставятся только в такие панельки, для цанговых у них слишком широкие выводы. Единственное преимущество цанговых - гораздо проще запаивать в двустороннюю плату без металлизации.
Сообщение Вася82 »
Доброго время суток! У меня имеются часы 6.15. Они ходят нормально,будильник работает. Но проблема-тускло горит индикатор. Примерно так как в ночном режиме. В чем может бить проблема?
Сообщение Вася82 »
Сообщение Bear2011 »
Сколько лет часам (индикатору)? Вполне возможно что просто выгорел. Можно еще напряжение питания посмотреть
Сообщение Андрей Бедов »
Вася82 писал(а):Но проблема - тускло горит индикатор. В чем может бить проблема?
Если предоставляют фотографию тускло горящего индикатора, то форумчяне могут насоветовать, из-за чего именно образовалось потускление.
Варианты:
1. Индикатор износил свой срок эксплуатации ("сел").
2. Недостаточное напряжение питания цепей индикации.
3. Неисправност в схеме.
если внезапно -у меня есть идея -залип выключатель ночного режима-проверить легко часы не будут устанавливаться с кнопок-у меня так в одних было -причем несмотря на то что движок ПД двигался реакции не было -гавно еще то помогло закорачивание в рабочем режиме-заменить это гавно тогда было нечем -киайский аналог имеет депестковые выводы с дыркой(а тут нужны штырьковые 0,8мм)
если яркость падала плавно долгие годы то предыдущие посты верны -устал индюк или опустели банки...
ПС кстани в одних из часов вернулась глюка- отстают на час 2-4 в сутки иногда разряды начинают медлено мерцать поочереди -видно кварц дурит оппять -зря не поменял его там...
Сообщение Вася82 »
Я купил его на распрадаже в нете. Пломбы были на месте . Поменял конденсаторы,один был дохлый пара нанофарад , второй 40в на 47 микрофарад рабочий на 70 процентов 38 микро,но имел сопротивление 16 Ом. Кнопки не залипают,всё настраивается.
Сообщение Вася82 »
Сообщение Вася82 »
Сообщение Вася82 »
На последнем фото (полный режим!)
На предпоследнем (ночной режим!)
99% севший индикатор, тем более, что он работает с явным небольшим перекалом.
Схема- скорее всего- вот эта:
Проверьте высокое напряжение, ещё можно попробовать уменьшить R6 или увеличить R5 (по моей схеме) - этим можно увеличить разницу напряжения анод/катод, но при этом возможно возникновение паразитной засветки сегментов.
Вася82 писал(а):
Ну я бы вот так не утверждал, что Ваши часы светят слабо.
Наши светят так же:
АлександрЛ писал(а):он работает с явным небольшим перекалом.
:shock:
Как Вы это определили? Интересен способ.
Сообщение Вася82 »
Попробую поиграть с резисторами! Определил просто! У меня есть электроника 13 и точно такой 6,15(который был мало в работе) он светит ярко,на уровни электроники 13.
Сколько должно бить высокое напряжение?(норма)
Вася82 писал(а):Сколько должно бить высокое напряжение? (норма)
Минус 27 Вольт.
А зачем под спойлеры убрали фотки мои? :shock:
Я специально делал не более 800 пикселей в ширину (как велели в правилах).
Или уже и это нельзя? :dont_know:
:shock:
Как, как.. НА ГЛАЗ! :)))
На средней и нижней фотке явно видны красные нити накала.
Ну, конечно, точнее можно определять не по фотографии, а "живьём" :dont_know:
Ну не знаю.
У меня не видно, что красные.
Может из-за того, что монитор на катодной трубке. :dont_know:
Сообщение Вася82 »
Если нити накала красные,значить надо менять индикатор? Извините фотки я посмотрел и всё.
Вася82 писал(а):Если нити накала красные, значить надо менять индикатор?
Краснота нитей накала говорит о том, что ток накала завышен, а не о неисправности индикатора.
Хотя второе часто вытекает из первого, особенно при длительном сроке эксплуатации.
Вася82 писал(а):Извините фотки я посмотрел и всё.
А? :shock:
Как говорят "не парьтесь" на счёт индикатора- 80% индикаторов этой модели- такие по жизни- с неравномерным свечением. Через светофильтр вполне приемлемо видно, или- менять индикатор, и при этом не факт, что новый индикатор будет лучше старого.
