Сичёметр
- GALIONVER
- Встал на лапы
Re: Сичёметр
мне в дип пожалуйста!
- Av4arik
- Контактная информация:
Re: Сичёметр
Пора и мне отметиться. По моим опытам, мультиплексор HEF4052 до жути боится статики. 2 экземпляра полетели как фанера над парижем.
Не получается добиться стабильности R-канала, всё время скачет 0-800 Ом даже при калибровке, с интервалом 1 раз в секунду. После окончательной экранировки буду проверять стабильность.
L-метр работает превосходно. даже 5мкГн засвечивает отлично.
С-метр придётся калибровать с нормальным эталонным измерителем.
Низ платы уже под экраном (банка из под ярпива
Остаётся верх, кнопки и щупы. питание с кроны, выключателем служит маленький тумблер.
Для полной универсальности только ESR не хватает. Но этого вроде бы никто и не просил
upd. даже при полной экранировке, показания R-метра не стабильны...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
У меня в режиме измерения индуктивностей частота составляет 75 кГц. Калибровка из-за этого невозможна. Хорошо было-бы, если это корректировалось программно. А то индуктивность по новой сложно перематывать?
Re: Сичёметр
экспериментатор писал(а):А то индуктивность по новой сложно перематывать?
Можно C13 увеличить.
Re: Сичёметр
Len9 Доброе время суток. Хочу спросить: замечено, что на измерение 100мкф (электролиты проверял на пару сотнях
) в режиме до "100мкф" показания (с цикличным изм. в 2сек. 91,27мкф и 9,52мкф) и режим более "100мкф" 82мкф , 92мкф? С чем это связано?
Если что, то мне не критично
Re: Сичёметр
1. Диапазоны <50 мкФ и >50 мкФ.
2. Чем ближе к границе диапазона, тем больше погрешность.
Попробуйте поменять (изменить) опорные элементы C12 или R2. Неплохо было бы измерить частоту генератора (без измеряемой ёмкости).
Re: Сичёметр
(А я то забыл, что диапазон в этих приделах у меня до 100мкф четко мерит а после переключаю
(Так я про номинал 100мкф говорю
После того как сделал приборчик, сижу и смотрю сколько осталось места можно было и преобразователь воткнуть и зарядку ,видел здесь на форуме
так сказать лучшее враг хорошего
Не солить же их
Не солить же их
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Собрал СИЧЁметр пока без ВЧ предделителя. Собирал ДИП версию по печатке Des Aleks-а. На выводе резет RC цепочку оставил, так-же активироал контроль BOD на 4 вольта (т.к. при выключении пару раз сбивались результаты калибровки).
Сопортивления и ёмкость измеряет точно.
С индкутивностью проблема: чем меньше измеряемая индуктивность не больше погрешность в сторону уменьшения. Опорная индкутивност намотана ферритовом кольце от старой материнки.
Есть дрейф нуля во всех режимах(кроме частотомера), каждый раз надо нажимать >0<.
Замечена нечёткая работа кнопки >0<, а именно не реагирует. Дело не в кнопке, в режиме калибровки кнопка работает хорошо.
Так-же при переключении в режим измерения больших ёмкостей во вотрой строке дисплея бывает начинают хаотично выскакивать и пропадать нули, при этом измерение может и не работать.
Re: Сичёметр
экспериментатор писал(а):С индкутивностью проблема: чем меньше измеряемая индуктивность не больше погрешность в сторону уменьшения. Опорная индкутивност намотана ферритовом кольце от старой материнки.
Попробуйте увеличить C13.
экспериментатор писал(а):Есть дрейф нуля во всех режимах(кроме частотомера), каждый раз надо нажимать >0<.
Думаю, что проблема в опорных элементах. Попробуйте подогреть любой из них - результат не заставит себя долго ждать.
экспериментатор писал(а):Замечена нечёткая работа кнопки >0<, а именно не реагирует.
Не замечал, хотя в прочем ей я и не пользуюсь, т.к. при больших значениях измеряемых элементов десятки пФ/Ом/мкГ не имеют значения, а мелкие (<100 пФ/Ом/мкГ) измерять требуется крайне редко.
экспериментатор писал(а):Так-же при переключении в режим измерения больших ёмкостей во вотрой строке дисплея бывает начинают хаотично выскакивать и пропадать нули, при этом измерение может и не работать.
Нули действительно иногда выскакивают, только на работу это никак не сказывается.
- Av4arik
Re: Сичёметр
экспериментатор писал(а):так-же активироал контроль BOD на 4 вольта (т.к. при выключении пару раз сбивались результаты калибровки).
можно о этой операции несколько подробнее?
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
BOD нужен для защиты микроконтроллера от непредсказуемых действий. В данном случае при снижении напряжения ниже 4В микроконтроллер переходит в режим сьроса, все процессы в микроконтроллере останавливаются. Уровень срабатывания BOD нужно устанавливать выставляя конфигурационные биты. Конкретно вот так (пост №63): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117791&st=60
DesAlex
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Сичёметр
экспериментатор писал(а):при выключении пару раз сбивались результаты калибровки
Да! Замечена такая неприятность, у меня (и не только) пару раз слетала прошивка.
При последней перепрошивке в дополнение к установленному фузу CKOPT добавил ещё галочки для SUT 0, BOOTSZ 0 и BOOTSZ 1. Само собой разумеется, на SPIEN фуз установлен по умолчанию (данные по шкале Pоny Prog).
Re: Сичёметр
DesAlex писал(а):Да! Замечена такая неприятность, у меня (и не только) пару раз слетала прошивка.
Контроллер случаем не ATMega8-16PI? Изначально когда отлаживал прибор, действительно наблюдал такую картину, НО... этот контроллер достался из чужих рук (был неудачно прошит низковольтным программатором, и были попытки его затереть), после чего его не захотел стирать даже высоковольтник. После того как он провалялся с полгода без дела в коробке, произошло чудо???, он стерся и начал нормально функционировать. После недолгих размышлений поменял контроллер на другой, другим оказался ATMega8A-PU, на нем таких глюков не наблюдалось.
ЗЫ: Позже была собрана копия прибора на ATMega8A-PU, функционирует нормально, слётов содержимого EEPROM не наблюдалось.
- Фото контроллеров
- (184.1 КБ) 625 скачиваний
- Av4arik
Re: Сичёметр
у меня как раз ATMega8A-PU , и слетание eeprom и самой прошивки как раз замечено. при выключении/включении, после первого включения некоторые символы слетают, после 5-6-го включения прибор отказывается стартовать
Re: Сичёметр
Av4arik писал(а):у меня как раз ATMega8A-PU , и слетание eeprom и самой прошивки как раз замечено.
О_о я конечно понимаю, что EEPROM в некоторых случаях может слетать, но чтобы флеш разрушалась..... Вы уверены, что прошивка слетает? Перечитывать контроллер пробовали потом? Все символы, кстати, находятся в EEPROM.
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
У меня стоит ATMega8A-PU. Измеритель специально включал-выключал много раз - полёт нормальный, слетов прошивки не обнаружено.
Причина дрейфа оказалась в конденсаторах С12 и С13 они у меня стоят не термостабильные.
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Кнопка >0< не слушается.
Re: Сичёметр
экспериментатор писал(а):Кнопка >0< не слушается.
Так все-таки, слушается или нет???? Может быть ждете от нее чего-то другого?
экспериментатор
- Открыл глаза
Re: Сичёметр
Кнопка >0< не слушается в режиме измерения ёмкостей, а раньше было наоборот, работала только в режиме измерения ёмкостей. Бывало работала во всех режимах, сегодня после быстрых перещёлкиваний режимов вообще перестала работать. Дал "отлежатся" прибору, кнопка заработала в режиме измерения индуктивностей и сопротивления, в режиме измерения ёмкости не работает. Да вообще эта кнопка >0< работает "по настроению" измерителя.
В режиме калибровки >0< работает чётко.
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Re: Сичёметр
Не было времени, но, вроде дело сдвинулось.
Начал делать корпус, еще ни чего не калибровал.
Пришлось добавить 2 наспех сделанные платы - под инвертор для индикатора и под кнопки(не расчитал при проектировке ПП и часть кнопок осталась под индикатором)
- (132.19 КБ) 912 скачиваний
- (162.65 КБ) 750 скачиваний
