Помогите найти схему недельного таймера.
6.00 соответствует начальному состоянию будильника. Я на это обратил внимание, когда устанавливал время будильника.
Ну так что мы делаем? ULN убираем или Вы проводите эксперимент с резисторами?nikam312 писал(а):6.00 соответствует начальному состоянию будильника...
Кстати будильник работает, но он оказался на другом выводе (на 19-ом). Но все равно есть небольшая ошибка в прошивке - его нельзя дезактивировать. Исправил.
Во вложении прошивка для варианта без ключей в цепях сегментов.
- Termo_Clock_ATMega8_v5.zip
- (36.71 КБ) 210 скачиваний
Будильник работает, но пищалка издает слабый звук не хватает напряжения (1,2В), нужно ставить тразистор и подавать на нее +5В.
доброе время суток, Soir, собрал недельный таймер для которого вы писали прошивку, использую его для полива газона на даче, но вот только нехватает выходов для датчика дождя и датчика наличия воды, не могли бы вы переделать прошивку как в проекте (прилагаеться), а именно при наличии "земли" на 15 и 17 ноге, отменяются все таймеры и вместо "1 2 3 4" на дисплее надпись "WATER" или "RAIN" соответственно
- Clock_Timer_ATMEGA8_For_DILLER.rar
- (72.44 КБ) 217 скачиваний
С небольшими уточнениями.DILLER писал(а):...при наличии "земли" на 15 и 17 ноге, отменяются все таймеры и вместо "1 2 3 4" на дисплее надпись "WATER" или "RAIN" соответственно
1. При наличии "земли" на 15 или 17-ой ноге.
2. Таймеры не отменяются. На время замкнутых контактов любого из датчиков нагрузка отключается.
3. При выводе надписи на дисплей, Water имеет более высокий приоритет.
- Прошивка.
- (5.86 КБ) 200 скачиваний
Подумал еще, наверно полезной будет задержка на повторное включение нагрузки после восстановления датчика. Дабы избежать частых включений/выключений при неустановившемся состоянии датчика. Сделал повторное включение через 10 сек после размыкания контактов обоих датчиков.
- Прошивка.
- (5.93 КБ) 214 скачиваний
спасибо, но датчики работают стабильно, датчик дождя от Karcher, а вот датчик воды - датчик давления масла ваз-2108
Я имел ввиду не качество датчиков, а стабильность погоды, уровня...DILLER писал(а):... датчики работают стабильно, датчик дождя от Karcher...
Уважаемый Soir, повторил Вашу схему таймера, все заработало, супер.Это мой первый опыт работы с микроконтроллерами и, можно сказать, удачный.Спасибо! Шился прошивкой, которую вы доводили под задачи nikam312. Есть ли у Вас возможность скорректировать прошивку если, скажем, имеются 4 устройства(канала), которые должны включаться и выключаться 7 дней в неделю, но в разное время по дням.Значит 4 таймера на канал мало - нужно 7. Ранее рассматривался вариант на 6 каналов и 10 таймеров и я мог бы воспользоваться им, переделать схему, но учитывая, что все делаю впервые для меня это будет трудновато.Буду очень признателен если вы сможете мне помочь!
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=148323
А то, что здесь, не подходит? Или на этой странице для DILLER? Схема не менялась, только прошивка.ckoll писал(а):...Значит 4 таймера на канал мало - нужно 7...
Да, подойдет.Каюсь, думал для 6 каналов потому и не пробовал.Попробую. А есть ли возможность увеличить количество таймеров, скажем до 14? Дело в том, что мне нужно составить задание на неделю для каждой нагрузки. В принципе мне 7(10) каналов достаточно,только в этом случае будет,к примеру, утром вкл, вечером выкл..Для 14 каналов у меня появится возможность забить паузу в работе, т.е. утром пуск, в обед пауза, вечером стоп. 4х14=56 уставок - много, но один раз ввел задание и забыл... В любом случае спасибо!
Для 14 каналов у меня появится возможность...
Вот это "скажем" настораживает. 14 это окончательное число?ckoll писал(а):...А есть ли возможность увеличить количество таймеров, скажем до 14?...
Я добавил чисто механически, на проверку нет времени, нужно тестировать...
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
- Прошивка, проект в Proteus, FUSE, описание...
- (106.94 КБ) 237 скачиваний
Окончательнее не бывает
просто 14 таймеров это то что надо.Хотя, говорил уже, что что и 7(10) вполне... Проверил в протеусе все О.К. Позже прошьюсь.
Вообще для меня это большая удача, что родился подобный проект и в процессе получилось множество вариантов таймера.В инете много схем, но они как правило заточены под одну задачу, которую автор делал под себя. Да и всем не угодишь... Вам же, Soir, низкий поклон за отклик на мою просьбу!
Прошился. Все работает.Спасибо!
Теперь в мыслях изготовить блок питания от 0-30в с управлением от атмеги8. Ну а потом возьмусь за таймер-термостат на 8 термодатчиков( атмега32). Схему уже нарыл.
Лиха беда начало...
Лиха беда начало...
Soir, давай сделаем еще один проект, как отдельную тему. Создадим устройство для контроля за зарядкой аккумуляторных батарей SLA. Это простой ампервольтметр на ATmega8 с контролем заряда АБ. Если есть желание напиши, а может быть у тебя есть наработки в этой области. Большое спасибо за часы - тикают, как надо.
Давайте ТЗ, посмотрю чего есть и чего могу.nikam312 писал(а):Это простой ампервольтметр на ATmega8 с контролем заряда АБ.
Soir, я создам новую тему "Приставка к зарядному устройству" в которой мы разработаем новый проект.
