Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение АлексЮстасу »
Добрый день.
У меня всё та же проблема.
RoboC, та методика, которую Вы посоветовали мною пройдена. Высокое напряжение на всех ключах есть в нужный момент при замыкании определённых перемычек. Когда подключаю лампы, то, когда у лампы ни один катод не подключен на "землю", то лампа показывает как раз ту "кашу", которую я вижу в режиме часов вместо "0". Когда какой-то анод замыкаю, то светится определённая цифра. При этом в лампе очень слабенько светятся другие цифры, но всё таки не так, как при "0". Кстати, по Вашей методике, RoboC, ноль в лампе у меня светится нормально. А вот, когда я запаял новую BU2090, то часы снова не отображают нули. Кстати, такая же "каша" отображается в единицах часов вместо "6". "5" нормально, "7" - тоже, а вот вместо "6" горят все цифры.
Может подскажет кто-нибудь, где ещё посмотреть что-то? Обрыва цепи нигде нет, прозвонил/просмотрел.
На фото скинул то, что у меня получилось. По-хорошему это время "16 43 30", но, как видно, что-то пока идёт не так :)
Сообщение RoboC »
АлексЮстасу писал(а): При этом в лампе очень слабенько светятся другие цифры, но всё таки не так, как при "0".
Это значит у Вас не работает цепь диоды-стабилитрон. BU2090 всего до 25Вольт и этот кусочек схемы очень важен.Его отсутствие или неправильная работа может привести к выходу из строя оной и новой, в том числе. Вместо стабилитрона можно поставить резисторный делитель, на напряжение 27В :) и в этой ветке уже обсуждалось.
Аля вот так, но номиналы у меня для напряжения 40В.
Плата родная или сами разводили?
Когда назначали катоды, "0" тоже не отображался?
Сообщение SLvik »
У вас наверное мощный стабилитрон стоит.
У стабилитрона должен быть маленький корпус как у диодов 1N4148.
Ещё вариант - вы сильно задрали высокое на преобразователе.
Я уже писал как настраивать высокое напряжение.
Прочитайте тему сначала.
Добрый день.
Сегодня всё заработало, после того, как я переназначил катоды по той методике, которую Автор представляет на заглавной странице проекта. И всё отлично! Спасибо большое всем за советы и за участие. И, конечно, отдельное спасибо Автору за такой великолепный проект. В будущем думаю собрать Ваш более усложнённый проект часов на ГИЛ.
Прикрепляю фото своих часов, кому интересно. Кнопки расположил снизу. За всем наблюдает многоуважаемый Александр Степанович. :)
Сообщение SLvik »
:beer: :beer: :beer:
PS:
Значит у вас был не новый контроллер с нечистой EEPROM.
Надо взять это на заметку.
Сообщение vaha73 »
подскажите ка реализовать замену bu2090 на 74hc595 + uln2803
Сообщение SLvik »
Никак - это надо прошивку переписывать.
Проще найти BUшку.
Кроме того 74hc595 + uln2803 - 8ми битные, а BU2090 12ти битная.
Сообщение steelwerwolf »
Ув. SLvik, подскажи пожалуйста что проверить: вроде бы все работает, но когда включаю режим "маятник" вместе с бегущей точкой в лампе появляется каша ( как бы все цифры начинают светится), но когда точки горят в статичном режиме ( отображение даты и т.д.) - такой проблемы нет. Так и должно быть?
И еще если вместо температуры отображается цифра 99 - термодатчик поменять?
Сообщение SLvik »
steelwerwolf писал(а):Ув. SLvik, подскажи пожалуйста что проверить: вроде бы все работает, но когда включаю режим "маятник" вместе с бегущей точкой в лампе появляется каша ( как бы все цифры начинают светится), но когда точки горят в статичном режиме ( отображение даты и т.д.) - такой проблемы нет. Так и должно быть?
Отрегулируйте высокое напряжение - сделайте пониже чтобы не плавало.
Или поменяйте стабилитрон на 12ти диодах.
steelwerwolf писал(а):И еще если вместо температуры отображается цифра 99 - термодатчик поменять?
Либо нет резистора на входе термодатчика.
Либо кабель.
Либо сам термодатчик.
Спасибо, за совет. В моем случае был пробит диод (который на точке). А термодатчик я по запарке не правильно впаял. Высокое у меня получилось 157вольт. Так что теперь все работает. Спасибо за конструкцию!!!
Сообщение Alexso »
Alexso писал(а):
Сделал часы. Включил. Часы будто идут в моменты когда нужно чтобы светилось 0 1 или 2 они светятся , а другие цифры нет. Тоисть допустим сейчас 22.05.31 светится только 22.0 . 1. Каждые 35 сек пок. дата тоже только 3 цифры, температура непоказуется Что делать ? Прошивка Clck_6x14_v3ctdc.
пс Должна ли звониться кнопка ОК когда часы работают( + и - непрозв.)?. А то зажимаю Ок на 3 сек и хочу нажать + - но они переходят в обычный режим.
Проверяйте монтаж и лампы.
И замкните катод 5ки на землю и посмотрите горятли 5ки в этих лампах.
Пишите в форум - так интересне
Проверил горят. Замыканий нету. Лампы рабочие горит каждая цифра или кома если подавать с земли на каждый из анодов
Сообщение anatolij64 »
Здравствуйте!Собрал вторые часы а они идут через 2 секунды т.е. 32,34,36 и т.д. в чем может быть дело?При этом точка скачет хаотично.
Сообщение LUXOR »
Собрал часики на ИН-14, пока что в полумакетном виде http://www.youtube.com/watch?v=JrJ7_AmK-Kg
Планирую следующие собирать на ИН-12А. В связи с этим вопрос- можно ли реализовать по две точки, между часами-минутами и минутами-часами ? Например как здесь http://www.youtube.com/watch?v=V8prVt89ljs
Сообщение RoboC »
Что Вам мешает это сделать?
Сообщение LUXOR »
Хочу что бы мигали, а не в статике горели. :roll:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 04:16:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение RoboC »
В часах есть режим маятника точками.Можно использовать его, чтоб точки мигали=>анод и катод берете из лампы ИН-14.
Посмотрите (даже тестером) есть ли 1герцевый меандр и 6 ноги DS1307 ,если присутствует используйте его(или через делитель). Меня берут сомнения, что автор будет переписывать прошивку 8) .
Сообщение He4aeB_C »
здравствуйте. решил собрать вторые часы на ин-12б (первые на ин-14). плату переразвел под себя. вытравил, спаял, настроил. все вроде пошло без проблем, но через время заметил, что сбились настройки катодов. переназначил, а когда часы перешли в нормальный режим работы, то появился странный эффект: в режимах 1-3 моргают секундные разряды, а в режимах 2-3 точка бегает только в разрядах чч мм. на видео все хорошо видно. в режимах 4-6 моргания нет. прошивка из статьи.
Сообщение RoboC »
Платой не поделитесь под ИН-12? :roll: Посмотрим, как у Вас там питание разведено..
Попробуйте перепрошить МК вместе с ЕЕПРОМ, и заново переназначить катоды.
платой поделюсь, только нужно переразвести подключение транзисторов к пику, т.к. думал, что в варианте с ин-12 так же, как с ин-14. может подскажете, какая актуальная проверенная прошивка?
фотки:
mainboard.lay
(260.19 КБ) 338 скачиваний
Сообщение RoboC »
У Вас не хватает конденсаторов по питанию на каждой микросхеме по 0.1 мкФ, возможно из за этого портится ЕЕПРОМ и слетают настройки катодов.
