в принципе да но эта категория СПЕЦОГМ шла для дя амены ДРЛ 150 и 250 для быстрого и частого старта...
ДРЛ это не умеют при -10 время пуска до 20минут.... -30 могут и не зажечся совсем... к части 125 щел переходник с Е27 на Е40 чтоб сразу вместо дрл250 вкрутить
щтатный дросель ДРЛ приэтом не убираются он ограничит ток заряда сетевых банок -0ни там под сотню
и служит PasivPFC для сберегаек
сейчас конечно там ставят сразу LED-пожектор на матрице в литом корпусе радиаторе с ребрами из силумина
с умным драйвером в кабель коробке снаружи
С правильным контроллером в балласте лампе по барабану сколько раз её в день включают и выключают, у меня например в кухне уже 3 года работает лампа 20вт. спираль, а в кухне очень часто включается и выключается свет вечером, причём сама колба была взята от сгоревшего балласта - автогенератора. По сути, лампа скорее выйдет из строя из за своей старости, а не от количества включений. А вот холода балласты на IR2520 действительно боятся, особенно если в качестве уменьшения потребляемой мощности и снижения нагрева колбы лампы, завышена индуктивность.
думаю причина не в индукторе а в самом чипе ...она не обязана работать ниже0! это не пром и не милилитари серия... если взять чип аналог из них acr будет путем до -30 градусов если частотный режим медленого прогрева колбы перед стартом реализован а сама колба закрвта колпаком то перезапуск уже без проблем идет быстро
кстати в сххе полумоста-автогена с ПОСпоТ без 2резонансников кондеров и правилного позистора колба при -20 не стартует может спалить инвертор но не так и не 3агореть
У меня 1 этаж, окно в кухне всегда открыто, даже зимой в сильный мороз, ну котики по лесенке приходят и уходят, их у меня 3шт.
Изначально специально был намотан дроссель аж 6mHn, при температуре до 15 градусов всё включалось норма, когда на утро кухню слегка вымораживает, температура опускалась примерно до 8 градусов, лампа при включении мигала, но так и не включалась, опытным путём довёл индуктивность до 4,5mHn, только тогда лампа начала стабильно включаться при пониженной температуре. В других комнатах и помещениях где стоят энергосберегайги на IR2520D индуктивность в районе 5,5...6,0mHn, все они стабильно запускаются. При такой индуктивности лампы не сильно нагреваются, а светят не хуже чем при расчётной 3,7mHn. Во всех лампах CRES 4n7 2kV. При большей ёмкости, колбы и корпус ламп опять же сильно греются.
ну это вы сами себе проблемы создали заводские дроселя 2,4-3,8мгн! в лампах от15вт до 40
выще писал про работу ламп на улище в плафоне и в неотапливаемых боксах ЗИМОЙ
в домашних условиях -5 нереално... а там и -30 нередко и в правилной схеме они горят!
нагрев? смотря чего если ключей то надо чуть радиаторы а если дросель-неправилно посчитан
Последний раз редактировалось musor Пт июл 22, 2016 20:02:26, всего редактировалось 1 раз.
При индуктивности 3,7, плата лампы за лето превращается в уголь, могу фотку показать если интересно. Во всех лампах насверливаю море отверстий для циркуляции воздуха.
определите и устраните источник нагрева и не пуктем даунгрейда тока лампы-он должен равнятся номиналу или превыщать на 10% не более иначе отдача люминофора резко падает
при токе менее30% идет разрущение катода изаза нехватки ТЭЭМ(температура мала)
Греется именно сама колба лампы, остальное всё холодное, если запускать плату с подключённой лампой на проводках, при 4,5...6,0mHn лампу можно удерживать в руке, греется в районе 60...70 градусов, при 3,7...4,0mHn до лампы нельзя дотронуться, градусов 100...120 есть точно.
вы видимо не понимаете ПРИРОДУ РАЗРЯДА В РТУТНЫХ ЛАМПАХ там идет тихий дуговойразряд в парах ртути для нормалной работы катоды должны иметь температуру не ниже 1700градусов колба напротив приэтом греется около 80-95 выводы спирали более 100 (имено поэтому там не пайка а монтаж накруткой на квадратный штырек или обжим -пайка не выдержит)
ктак что ОНО ТАМИ ДОЛЖНО ГРЕТЬСЯ если лампа холодная идед холодный низкотемпературный тлеющий разряд СМЕРТЕЛНЫЙ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП трубка быстро деградирует с разрущением ртути и падением эмисии идет рост падения напряжения на трубке и напряжения поджига кончается-трупом колбыи феерверком из баласта этому предществует последний разогрев в зоне катодов(точечно) рост яркости рядом с катодным пятном...агония трубки...
если хотите холодное делайте на CCFL ртутки с подогревным катодом должны быть горячие
какте которые ДРЛ -у тех колба грется до 200-250градусов
Последний раз редактировалось musor Пт июл 22, 2016 20:42:46, всего редактировалось 2 раза.
я тоже блага востанавливаю халявные дохлые но пром светодиоды холодными не назовещь радиатор 80-100градусов! можно чуть снизив ток поллучить 60-70 и долгую жизнь потеряв всего 20%света
а ртуткам и ДНАТ они увы НЕ КОНКУРЕНТЫ ПОКА-что реално а не рекламные лозунги проплаченые теми кто их пихает силой...вредность ртути окупается боле высокой светоотдачей попробуйте заме нить ДРЛ400 на диоды
про МГЛ лампы вообще молчу
Диоды не всегда годятся - из-за направленного света и огромного радиатора. А ещё из-за сложности замены (они ведь далеко не вечные).
4-штырьковая КЛЛ при той же яркости компактнее, меньше весит, светит вокруг себя и проще заменяется. При этом потребляемая мощность примерно такая же, диоды особого выигрыша не дают.
Полная лажа.
В своё время замучился с настольной люминесцентной лампой. Да меняется очень легко, но делать это часто сильно напрягает уже психовать начал. Сейчас оставил только скелет, начинку заменил на светодиоды. Третий год уже не забочусь о том что бы в запасе была лампа. Светодиоды хоть и не вечные, но раз в 10 превосходят люминесцентные лампы по сроку службы. Хотя и те и другие китайские.
что за басни? Тлеющий разряд возникает даже в лампе с разогретыми катодами в момент старта или прогрева (если приложено рабочее напряжение к катодам). Вопрос только в длительности этого разряда.
musor писал(а):с разрущением ртути
и как же это разрушается ртуть? В современных лампах используется амальгама, но она практически никак не связана с деградацией лампы, за исключением миграции ртути, при несимметричном разряде.
musor писал(а):кончается-трупом колбыи феерверком из баласта этому предществует последний разогрев в зоне катодов(точечно) рост яркости рядом с катодным пятном...агония трубки...
ещё появляется перхоть от этого. Не драматизируйте.
Есть лампы специально предназначенные для пуска при низкой температуре окружающего воздуха (-18 °C), но проблема в том, что если нет корпуса с защитным стеклом, то лампа не выдаёт номинальный световой поток. У GE есть специальные лампы для работы в таких условиях, с одним выводом с каждой стороны, но катодный узел у них аналогичен обычным лампам с подогреваемыми катодами, т. е. это не CCFL лампы.
Телекот писал(а):Светодиоды хоть и не вечные, но раз в 10 превосходят люминесцентные лампы по сроку службы. Хотя и те и другие китайские.
если говорить в целом о люминесцентных лампах, то есть модели со сроком службы 42000-60000 часов (падение светового потока на 30 % от номинального). Они не предназначены для частого включения (2-8 раз за сутки в среднем). Если чаще, то срок не намного снижается, особенно при использовании ЭПРА с программируемым стартом. Где ваши в 10 раз?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
musor писал(а):вредность ртути окупается боле высокой светоотдачей попробуйте заме нить ДРЛ400 на диоды
Вы прикалываетесь? У ДРЛ светоотдача вообще меньше чем у ЛДС! Во всяком случае, у маломощных ДРЛ-125. У ДРИ - да, высокая, на уровне светодиодов. Но и стОит нормальная ДРИ как нормальные диоды)) И вообще, любой "радиодетали" свое место - одно идеально для улицы, другое - для дома.
Телекот писал(а):В своё время замучился с настольной люминесцентной лампой. Да меняется очень легко, но делать это часто сильно напрягает уже психовать начал.
Я сразу как купил, разобрал и впаял PTC-термистор параллельно резонанстному конденсатору. В итоге с родной "фирменной" трубкой лампа прожила года 3 и до сих пор живет с Осрам 840 11Вт.
2-я же настольная лампа - на IR2520+IRF840 живет уже около 10 лет и ни разу не менялась!
neon писал(а):Есть лампы специально предназначенные для пуска при низкой температуре окружающего воздуха (-18 °C)
Непонятно только зачем? В свое время пытались вешать ЛДС на столбы в виде СКЗЛ, потом, лет через 40, в виде номеров домов и названий улиц - как они беспомощно мигали зимой... Ну или слегка "тлели", те что все же запустились) А после сам наблюдал как эти вывески переделывали на ЛОН.
холодные склады и т. п. В любом случае эксплуатировать такие лампы открытыми во избежание падения светового потока не желательно. Особенно это касается ламп T5, которые достигают большой светоотдачи только при высокой температуре.
neon писал(а):что за басни? Тлеющий разряд возникает даже в лампе с разогретыми катодами в момент старта или прогрева (если приложено рабочее напряжение к катодам). Вопрос только в длительности этого разряда.
к сожалению не басни а резултат обьемного исследования для статьи котору потом не захотели публиковать -видетели пришла ДИРЕКТИВА ДВИГАТЬ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
долгая работа лампп такого типа с НЕДОГРЕВОМ КАТОДА
(причем неважно каким или тогом разряда или косвеным подогревом нити накала напряжением от ТН) приводило к сокращению ресурса в 10-30раз а иногда отказу ламп в течение недели... это даже много хуже хол. старта новыми баластами без функции подогрева нитей ...там ресурс падает от числа пусков -здесь непрерывно...
если применить косвеный подогрев нитей непрерывно то димирование током становится возможным в некоторых пределах а также за счет частоты инвертора при постояном индукторе-собствено цель статьи была двигать димера на на Лбхх для экономии примерно в 2раза
ТР в парах Hg переходной процес -он должен завершаться переходом в ДУГОВОЙ(ДР)
люминофор таких ламп имено на него и расчитан кстати падение концентроци паров ртути в колбе и парциалного давления Hg при горящей еще трубке приводит к резкой потери отдачи белых люминофоров
лампа грет но не светит на треть нормы... последне время очень часто встречаю в ЛБ40(ЛБ36)
aam писал(а):У ДРЛ светоотдача вообще меньше чем у ЛДС! Во всяком случае, у маломощных ДРЛ-125. У ДРИ - да, высокая, на уровне светодиодов.
я разве говорил про недоросль ДРЛ125? я писал
musor писал(а):попробуйте заменить ДРЛ400 на диоды
Последний раз редактировалось musor Сб июл 23, 2016 10:29:18, всего редактировалось 1 раз.
