Сообщение Alexeyslav »
Более того, в некоторых специфических приборах в качестве управления ИИП используют микроконтроллер, который не отходя от места реализует еще и функцию самого устройства.
Микросхема само собой заказная но на основе микроконтроллера, скопировать такой прибор нереально... любая ошибка в прошивке - и "пшик".
Сообщение Gudd-Head »
shads писал(а):Даже не думал, что для DC-DC преобразователя такие ресурсы нужны.....
Ещё как нужны. Чем раньше среагировать на изменение напряжения на нагрузке, тем меньше пульсации будут. Не говоря уже о том, что чем выше будет частота переключений, тем меньше можно взять дроссель.
Сообщение BOB51 »
так у авэрок аппаратный ШИМ вроде есть - неуж-то 9 мегагерц при минимум 2х каналах мало ?...
зачем сильно разгонять-то? :roll:
BOB51 писал(а):аппаратный ШИМ
не катит
Сообщение BOB51 »
больше 2-х каналов потребно? или частота у ШИМа за 9мегагерц? :)
Разрядность маловата.
Сообщение Vova777 »
Что значит: "флаг Z сброшен" ?
Например:
breq label - команда проверяет флаг Z и переходит, если он сброшен
т.е. "сброшен" - это в бите Z регистра SREG записан 0 ? а по умолчанию тогда что прописано в Z-бите?
переходит куда, по метке label или на следующую команду, т.е. PC + 1 ?
даешь высокое напряжение
Скачайте Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев, там все команды расписаны.
Сообщение Vova777 »
Gudd-Head писал(а):Скачайте Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев, там все команды расписаны.
у меня есть своя книжка, что там написано я не понимаю. а в той тем более. может кто-нибудь объяснит, не думаю, что вопрос сложный.
Сообщение pyzhman »
Вас (и скорее всего тех, кто еще прочитал оное) ввели в заблуждение. Читать надо так:
breq label - команда проверяет флаг Z и переходит, если он установлен.
т.е. если флаг Z установлен в "1", то управление передается на метку label. Если же флаг сброшен, т.е. = "0", то управление передается на следующую команду. breq - branch if equalence, прыжок, если равны.
Docendo discimus
Сообщение Vova777 »
pyzhman писал(а):Вас (и скорее всего тех, кто еще прочитал оное) ввели в заблуждение. Читать надо так:
Цитирую из книги:
Проверяет флаг нуля (Z) и переходит, если он сброшен (регистры равны)
Выкиньте свою книгу нахуй.
Всё равно непонятно?
(28.53 КБ) 817 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Согласен с первым предложением. Хотя и в Евстифееве тоже наличествуют опечятки. Так что глаз да глаз. Ну и даташит.
Docendo discimus
Сообщение Vova777 »
Вот это другое дело. Скажите, как называется ваша книга?
Моя называется:
Джон Мортон Микроконтроллеры AVR
вот эта мне подойдет?
Vova777 писал(а):Скажите, как называется ваша книга?
Ёбаный пиздец :facepalm:
Вы хоть читаете что вам пишут?
Качайте на здоровье, нефиг по непонятным сайтам шариться:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287391092
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287390923
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1310544903
Человеку может непонятно что за флаг Z такой... прочитай про регистр статуса, в нем много подобных "флагов" которые что-то значат. В часности, флаг Z - означает что результат предыдущей операции равен нулю. не важно какая это была операция, сложения, вычитания, сдвига или логическая. А так же, команда CP - есть не что иное как команда вычитания только результат никуда не попадает. еще один важный флаг это флаг переноса С - он возникает при переполнении разрядности когда результат сложения больше 255 или возникает необходимость заёма при вычитании а так же в некоторых других случаях.
Вобщем читай даташит или описание команд - там для каждой команды описано какие флаги она меняет.
Сообщение pyzhman »
Не обижайте старину автора(хотя как знать, я оригинал не читал). А вот переводчикам, которые сейчас гигикают в сторонке, навалять бы.
Docendo discimus
Сообщение Vova777 »
Alexeyslav писал(а):Человеку может непонятно что за флаг Z такой... прочитай про регистр статуса, в нем много подобных "флагов" которые что-то значат. В часности, флаг Z - означает что результат предыдущей операции равен нулю. не важно какая это была операция, сложения, вычитания, сдвига или логическая. А так же, команда CP - есть не что иное как команда вычитания только результат никуда не попадает. еще один важный флаг это флаг переноса С - он возникает при переполнении разрядности когда результат сложения больше 255 или возникает необходимость заёма при вычитании а так же в некоторых других случаях.
Уточнение:
т.е. если при выполнении предыдущей операции результат равен "0", значит во флаг "Z" записывается "1"? А когда "Z" сбрасывается обратно в "0"? Или так и остается, пока сам не сбросишь?
Vova777 писал(а):А когда "Z" сбрасывается обратно в "0"?
Соотв., когда результат предыдущей операции НЕ равен 0. Ну и вручную можно сбросить.
Сообщение pyzhman »
Флаг, не только Z, но и любой другой, изменяется по результату операции. При условии, что эта операция воздействует на флаг. Описано в описании команд. :) Если воздействия нет, то флаг остается таким, каким был.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
