Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
Так измеряю именно относительно эмиттера.(дополнил ).
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Осциллограф врет где то на 5%, но мне как новечку для начала освоения подойдет. 50КГц еотображает более менее.
А вы это как узнали?
Он может на низких частотах врать на 5%, а на высоких частотах на 50%.
Сообщение jast321 »
Ну на 5% при измерении постоянного напряжения. И при калибровке меандр 1КГц вроде норм.
Думайте он ерунду показывает?
Сообщение Телекот »
что за схема?
Сообщение iv3co »
Здравствуйте. Поделитесь, у кого есть, формулами расчета элементов стабилизатора на основе LM723. Или хотя бы для ее огрызков К142ЕН1, ЕН2.
Сообщение Slabovik »
А чего даташит говорит? LM723.pdf
Там много чего есть...
Сообщение BF-2 »
Здравствуйте. я с английским не сильно дружу...но увидел в даташите на восьмой странице какие то формулы - Formulae for Intermediate Output Voltages
покорми гуглотолмача
Сообщение iv3co »
Благодарю. В нашем сельском ПТУ техническую библиотеку много лет назад вывезли неизвестно куда. Понадобилось помещение под кабинет психологической разгрузки для преподов. А за учебным материалом, говорят, в интернет идите. Там все есть. И пофиг всем преподам, что интернет только мобильный, с лимитом трафика.
Сообщение kentgaryk »
Это называется - сами мы не местные, поможите, чем можете, кренками, трафиком, расчетом напряжения на выходе кренки....давай уж номер банковской карты сразу! Чтобы зря трафик не трафить. :))
Сообщение Телекот »
У меня тоже мобильный инет, 3Gb в месяц. Посчитай сколько книг можно скачать если средний размер книги 20 Mb. Ты сможешь за месяц их столько прочитать? Не изучить и понять, а просто прочитать.
Последний раз редактировалось Телекот Вс янв 21, 2018 18:41:54, всего редактировалось 1 раз.
Когда человек хочет чтобы за него другой копал, он всегда говорит, что не знает где добыть лопату. :wink:
Сообщение jast321 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3288898#p3288898"]что за схема?[/uquote]
Схема чего ?
Если прикреплено, то это схема обратноходового бп.
Сообщение olegue »
Почему эта схема не работает как в ней написано. Нажал на кнопку вкчился нагрузка, нажал еще - выключился нагрузка.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
просто кнопкой включается нагрузка и все и горит. И не выключается.
olegue писал(а):просто кнопкой включается нагрузка и все и горит. И не выключается.
Слушай, я бы на твАЁм местЭ спрАсил - зачЭм два кИнопка пАслЭдоватЭлно соЭдинялЬ? Нахуя две вместе сразу одну цепь разрывают?
А уж кАгда мастЭр АтвЭтит, зачем кИнопка сразу дИва стАит, можнА тАгда удже дИругой вАпрос спрашиват! :wink:
Сообщение BF-2 »
olegue, там написано - при отпускании кнопки(т.е. она замыкается) - лампочка горит...
при нажатии на кнопку - тиристор закрывается и лампочка тухнет...все,
но, недописали, если кнопку отпустить - см. сначала
если эта схема описывает работу тиристора(или хз чего), то автор явно с чем-то прогадал, имхо
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3289259#p3289259"]я бы на твАЁм местЭ спрАсил - зачЭм два кИнопка пАслЭдоватЭлно соЭдинялЬ?[/uquote]Одна кнопка в одном конце ДЛИННОГО коридора, другая в другом.
Зашел, включил, прошел - выключил.
Я в подобном случае делал просто так.
(2.29 КБ) 1127 скачиваний
Эт нЭ кИнопка, эт пЭрекИлючатель и кАридор сАФсЭм вЭсь поводами зАмАтал дА? :))
Сообщение olegue »
Кроме шуток тогда объясните мне сущность данной схемы
Взято отсюда http://radioslon.chernykh.net/radioappa ... hem-id8023
что она тогда делает? Если включает тиристор, то это можно и проще сделать.
будет ли работать нормально тогда вот эта схема для управления одной кнопкой (включение и выключение)- первая в вышеуказанной статье
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
у меня цель была управление тиристором одной кнопкой.
Сообщение Телекот »
попробуй так.
