С какого перепуга при 12В питании даже в мосте. При 8 ом нагрузке там по 5Вт на канал. Но если использовать с фанатизмом на нагрузку 4ом то ЛМку конечно стоит умощнить транзистором по известной схеме из даташа, не проблема.Upgrader писал(а):Во первых мощность усилителя 30 Вт, плюс потери на усилителе.
А вот просаживать специально питание параллельным стабилизатором это точно бред!!!
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Параллельник будет греть радиатор не вместо, а вместе за счет тепловой инерции самого радиатора, он не даст ему охлаждаться при сбросах нагрузки. При настройке параллельника по верхней границе питание будет сильно плавать от нагруки. Уж если стараться выжать поболе то взять ЛМку не на 12, а на 15В.
