Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Я ж говорю: REF19x: несколько вольт плюс-минус 2 мВ, 15 ppm/градус, чего ещё надо для Щастья? У нас чуть не в любом магазине продаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
mickbell, сколько стоит и где продаётся? :) Я ради принципа могу и купить, если это реально и не дорого... :)
Сообщение Slabovik »
Сколько стоит:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-volta ... s?gq=ref19
https://www.chipfind.ru/shop/?part=REF19
Где продаётся - это уже у себя по месту смотрите... Иногда встречаются на платах какой-нибудь дохлой измериловки...
Других вариантов тоже достаточно: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-voltage-references
Нашёл - дороговато... https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... =REF195%20
Но ради "Эталона" можно и поднапрячься... Правда нужно будет придумывать делитель, чтоб меньше 2-х вольт получилось... Ну это уже дело техники...
http://radiochip.com.ua/ref195.html 62 гривны. Если это дорого... то я не знаю тогда. :dont_know:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я же нашёл у меня под боком в Одессе! :)) спасибо! За пересылку по Украине будет дороже самого чипа! :facepalm:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 23, 2019 11:22:49, всего редактировалось 1 раз.
Обращайте внимание на букву. E лучше, чем F, ну а G - оно и есть Г.
Добавлено after 33 seconds:
PS. Привет Одессе! :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Даташит есть - разберусь! :write:
...просто када не знаешь что искать - темный лес! :))
Я их (конкретно 198) ставлю в связке с ADC121S101 и гальваноразвязкой на каком-нибудь современном ADUMе - неизменно превосходный результат, всем советую. Никаких проблем с метрологией.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
вернемся на секундочку к нашим баранам транзисторам 13003
https://zen.yandex.ru/media/dima/tranzi ... 00af2522d1
я и сам такое замечал, но грешил на неисправность транзелей. а оно вона что получается, Михалыч...
Я его полностью поддерживаю.
Дурють нашего брата.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
В той статье есть несколько грубых ошибок, указывающих на то, что автор профан в электронике. Но его это не останавливает.
Транзисторы как транзисторы. Дополнительный диод промаркирован, значит сюрпризов не будет.
В схеме с дополнительным антинасыщающим транзюком тоже отличающаяся маркировка, даташит имеется, неприятныхе сюрпризы исключены.
Буря в стакане воды блеать...
Сообщение Ghost in shell »
Кто делал из эпоксидки штекеры разъемов?
Основной вопрос: чем защитить "маму" от прилипания к ней эпоксидки?
Контакты просто обмотать скотчем?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3724125#p3724125"]чем защитить "маму" от прилипания к ней эпоксидки?[/uquote]Полиэтиленом.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(6.2 КБ) 323 скачивания
кто может это посчитать транзистор бс 547 будет достаточен при токе 47 потребления миллиампер ,приходящее напряжение 7 уольт
Чо??? Мусор покусал, что ли?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
И, кстати, данных явно недостаточно - нет как минимум желаемого напряжения на выходе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
это не мусор==== сглаживающий фильтр как посчитать резисторы ток потребления 47 миллиампер напряжение при входе 7 вольт транзистор планируется c 547, выход или 6 или 7 вольт
Сообщение Maykill »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3724134#p3724134"][uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3724125#p3724125"]чем защитить "маму" от прилипания к ней эпоксидки?[/uquote]Полиэтиленом.[/uquote]
вазЭлином :)
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3724159#p3724159"]это не мусор====[/uquote]А кто?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3724159#p3724159"]напряжение при входе 7 вольт транзистор планируется c 547, выход или 6 или 7 вольт[/uquote]При входном напряжении 7 В получить на выходе 7 В невозможно. А сколько можно - это сейчас попробуем выяснить. Раз это сглаживающий фильтр, значит, в нём есть потребность, то есть входное напряжение пульсирует. Нужно знать размах пульсаций.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
пе большой фон в усилители фон питания, на пряжение на выходе о 6 до 7 вольт такая потребность поставил ваши стабилизаторы не много меньше фона можно сказать преемственно слышно его когда буквально рядом впритык с , звук до конца не от ключается и забивает фон так что с таким стабилизаторами изд елее работает а то другой вариант новая схема подключения приемника хочу применить
Вернуться в «Практика»
