Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ЖуЧоК »
Помогите, пожалуйста, разобраться в таком мутном вопросе. Почему в сварочном инверторе нельзя ставить ничего другое вместо пленочных конденсаторов? Даже в задающей цепи генератора 3844 должна стоять пленка и ничего другого. А у меня есть слюда и керамика, неужели они не подойдут? У них-то параметры всяко лучше пластмассовой фигни. Можно ли слюду поставить в снаббере, на выходе ключа и на вторичке выходного транса? А то лежат без дела 60 лет.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3294877#p3294877"]Не получится 9,5В, а 14,5 под вопросом. Шимке не хватит самопитания. .[/uquote]Хватит. Обмотку домотал.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3294877#p3294877"]Как менять напряжение стабилизации ТЛ431 посмотри в сети, раз схему выкладывать лениво.[/uquote]Раз думать лениво, для чего тогда писали свой бесполезный пост? Как менять напряжение стабилизации у тл431 мне никуда не нужно смотреть, я и так знаю. Вопрос в другом был. Но думать же лениво, поэтому напишем любую херню, да?
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Вс янв 28, 2018 13:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
ЖуЧоК писал(а):Почему в сварочном инверторе нельзя ставить ничего другое вместо пленочных конденсаторов?
Потому что сварочный аппарат работает в более широком диапазоне температур, нежели домашняя техника. Керамические конденсаторы весьма температурозависимы. Вы же не хотите, чтобы режим той же 3842 у вас уплыл и всё бахнуло, когда вы захотите поварить на летней жаре?
Сообщение kentgaryk »
ХренМоржовый писал(а):Чего тут и где допилить нужно?
Как сформулировал вопрос так и получил ответ. :))) А раз сам все знаешь, так ножовку в руку и пили, чтобы все заебись было. :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
Вот цитата из какой-то статьи:
"...Но чем больше диэлектрическая проницаемость используемого диэлектрика, т. е. чем меньше отношение «площадь поверхности конденсатора х его емкость», тем выше внутреннее сопротивление. Поэтому использовать керамические конденсаторы для фильтрации высокочастотных помех и пульсаций в шинах питания и других цепях, по которым протекает значительный высокочастотный ток, нежелательно. Идеальны слюдяные, но они «большие» и дорогие, поэтому в таких цепях лучше использовать пленочные конденсаторы."
Так вот я и хочу применить слюду.
Вот дальше:
"...ТКЕ у конденсаторов чаще всего незначителен, но в некоторых устройствах (задающие генераторы) желательно, чтобы он вообще был равен нулю. Возникает он из-за того, что при нагреве конденсатора его диэлектрик очень незначительно расширяется, расстояние между обкладками увеличивается, из-за этого емкость конденсатора уменьшается. То есть у такого конденсатора ТКЕ отрицательный. Есть конденсаторы и с положительным ТКЕ. Этот коэффициент максимален (по модулю) у керамических конденсаторов, и чем больше емкость конденсатора, а его размеры — меньше, тем больше ТКЕ. У пленочных конденсаторов ТКЕ крайне мал (и обычно отрицателен), а у слюдяных вообще практически равен нулю."
Получается, что слюду игнорируют напрасно. Так можно все-таки ее ставить или нет?
где ты эти дебилов цитаты нашел???
керамика летает в космос и работает в подземных зондах но правилная керамика пО напряжению ТКЕи корпусировке знаменетые окукленые КМ5 КМ-6(оранжевые и желтые) с платиной паладием проходили без труда там был любой ТКЕ вплючая П33 МПО М47 космическую и военую приемку! и возвращались живыми а дешевая SMDнедокерамика за рупь ведро с ТКЕ Н90годится толка rf блокировочная по питанию где ей и место кста там она и стоит-во всех ноутах и мамках компоф...
и сварка не исключение надо брать деьали с нужным диапазоном температур и ТКЕ и исполнения упомянутые КМ5 КМ6 прекрсно годны в сварку а вот 3842 там не место она до -5 работает
нужна 2842
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
нулевой ТКЕ это МП0 вовсе не необходим это не контур дрейф ПП приборов на 2порядка выше М750 там вполне катит и даже чуть хуже
а вот климатическое исполнение должно быть зашищеным теже КМ5 и КМ6 но покрашеные зеленой краской там не катят по защите от внешней среды
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
про слюду она в прошлом не найти счас тех к31-х пленка? бытовая BOT то гавно полное тихо выгорает внутри теря емкоть для блокировки хуже жирной керамики в разы...
Сообщение ЖуЧоК »
musor писал(а):3842 там не место она до -5 работает
нужна 2842
Генератор на 3844. Вроде на нее никто не жаловался, рабочии температуры от -40 до +150`C.
Сообщение jast321 »
Подскажите, если например на выход обратноходового однотактного иип ставлю выпрямительный диод с большой емкойтью п-н перехода, то это значит, если частота большая и в тот момент когда подано запирающее напряжение, заряды в п-н переходе еще остались, и получается, что выходное обратнополярное напряжение будет немного перезаряжать сглаживающий конденсатор (на величичу этих оставшихся зарядов) пока диод не закроется?
Ну и как следствие иип правильно работать не будет.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3295586#p3295586"]Ну и как следствие иип правильно работать не будет.[/uquote]Это вы сделали какой-то ИИП, он у вас не заработал и вы домыслили причину-вопрос, на который хотите увидеть положительный ответ?
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3295162#p3295162"]3844. Вроде на нее никто не жаловался, рабочии температуры от -40 до +150`C.[/uquote]
ага счас где вы такую 38 нашли даташит на 28хх 38хх общий роазницца в температуре
вот из дш http://datasheet.elcodis.com/pdf/56/56/ ... 844bng.pdf
Operating Ambient Temperature UC3844B, UC3845B TA 0 to + 70°C \ширпотреб (реално может до -5-10Сработать)\
UC2844B, UC2845B TA −25 to + 85°C -\приемка индастри \
никаких -40 нет и в помине ДЛЯ СЕРИЙКИ
-40 заявлен для "милитари приемки" толко-это штучный отбор на заводе(как наша 5 приемка)
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3295586#p3295586"]Подскажите, если например на выход обратноходового однотактного иип ставлю выпрямительный диод с большой емкойтью п-н перехода, ....
Ну и как следствие иип правильно работать не будет.[/uquote] в обшем случае скоре всего будет... работать незаметно для вас но резко возрастет нагрев ключа диода и трансформатора изза сквозного тока тут все зависит от кучи параметров и даде разводки... скоре всего если охлаждение похое после такого "ремонта " будет скорый Бах
случай интересный сродни случаю с плохим клампером-последний случай обсосан 100500раз в научных трудах по теори OX инвенртороф
повторятся не стоит право
у мня был случай из практики толко толко появились 3усЦТ точне их предтечь 2усцт от горизонта там стоял серийный МП-1 блок питания (еще 1вариант со светодиодом т конденсаторами в баласте в цепи кт117) так вод там сгорел диод кд2226д в
+B =135v
диоды эти были тогда редкостью их + не было были попытки замены на кд105 и кд208 были неудачны методом тыка я нашел д226 черный который там работал и даже грелся тока чут!!!! телек с ним проработал около года позже когда попал ко мне с другим -заявка на установку PAL декодер +видеовход я попутно поменял там диод на кд411 который ка раз подвезли мешок...
Сообщение jast321 »
Ясно.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3295624#p3295624"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3295586#p3295586"]Ну и как следствие иип правильно работать не будет.[/uquote]Это вы сделали какой-то ИИП, он у вас не заработал и вы домыслили причину-вопрос, на который хотите увидеть положительный ответ?[/uquote]
Нет. Я не собирал. Мне интересно, как себя будет вести диод, работающей на той частоте, на которую он не предназначен.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3295840#p3295840"]как себя будет вести диод, работающей на той частоте, на которую он не предназначен.[/uquote]Отвратительно будет вести себя. Ради интереса вместо FR104 ставил IN4007. Результат - нестабильная работа ИИП, заниженное выходное напряжение и вскоре пробой диода.
А всё потому, что диод представляет собой условно перемычку до тех пор, пока в зоне перехода существуют свободные носители зарядов (электроны и/или дырки). У высокочастотных силовых диодов время существования этих зарядов десятки наносекунд (FR - типично 50 нс), у низкочастотных в сотни и тысячи раз дольше.
Lww
Сообщение Lww »
Здравствуйте. Есть вот такая схема управления силовыми транзисторами на gdt. gdt намотан на чашечном феррите марки 2000НМ, 36 витков.
В результате сигнал на затворе транзистора (вторая картинка) получился отвратительным.
1) Очень долгий фронт, больше 1 мкс.
2) Осцилляции после закрытия транзистора.
3) Кривая полка.
Что делать?
ДРАЙВЕР 2 ТАКТА ТАМ В ПАУЗЕ ДОЛЖЕН ДАВАИТЬ 2ВА 0(КОРОТИТЬ ПЕРВИЧКУ ТРАНА) ЕСЛИ ДРАЙВЕР ЭТО НЕ УМЕТ ВВОДЯТ 3 КЛЮЧЬ КОТОРЫЙ ЭТО ДЕЛАЕТ В ФАЗЕ ЗЕРО ПРИМЕРЫ МОЖЕ ПОСМОТРЕТЬ В uрs С псевдосинус
Lww
Сообщение Lww »
Он разве не коротит через землю и диод?
Сообщение Телекот »
Всё там коротит, только паршиво трансформатор намотан, его надо мотать одновременно 3 проводами.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Короче, я тут созрел до ШИМ-преобразователя, но с отрицательным U на выходе. Как такие называются (по какому кодовому слов их искать)?
Киньтесь схемотехникой, пожалуйста )))
Спасибо!
Сообщение Телекот »
не совсем понятно про что говоришь.
Случайно не про инверсный преобразователь?
Chettuser
Да, про него родимого. Но на запрос invertor/ing/... гогль выдаёт невесть что.
