Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение asvhmao »
СКАЗОЧНИК, по ссылке вашей, ни одной цветной картинки нет, одни формулы :facepalm:
На фотографиях я просто посмотрел разные сигналы. За то теперь с помощью этой штуки могу душить всякие крякозяблы нехорошие. :))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А я все равно не понимаю как это работает и для чего нужно... Пример бы хотя бы конкретный и элементарный. ))))
Станислав
Сообщение asvhmao »
Посмотрите тут:
Преобразование Фурье
Текст не читал, но картинки понятные.
А это я вчера смотрел жёлтый канал:
Ну и:
svic писал(а):Кнопка "MATH" (математика), Функция FFT (быстрое преобразование фурье). Жетый (верхний) луч - исходный сигнал, сиреневый (нижний) - спектроанализатор, показывает имеющиеся составляющие и их уровень.
svic писал(а):Один бесконечно тонкий пик на спектре будет только при идеальной синусоиде (U=aSin2Пft). Любой другой сигнал, отличный от идеальной синусоиды содержит гармоники, которые и показывает спектроанализатор. Короче почитайте про разложения Фурье, в двух словах это не объяснить, хотя физика довольно проста.
svic писал(а): Насчет гармоник добавлю только, что сие безобразие имеет место в любом несинусоидальном сигнале, будь то пила, треугольник или просто деформированная синусоида. Проще говоря складывая на резистивном сумматоре (миксере) сигналы нескольких синусоидальных генераторов и играя их амплитудами и частотами, можно получить результирующий сигнал любой формы. Есть и неприятный эффект - если коэффициент усиления усилителя зависит от амплитуды входного сигнала (нелинейность усиления), то возникают нелинейные искажения и поданная на вход синусоида на выходе оказывается деформированной, возникают всё те же гармоники. Сие обзывают нелинейными искажениями и степень их определяют, как коэффициент нелинейных искажений (КНИ) или коэффициент гармоник (КГ). БПФ (FFT) сервис цифрового ослика сразу выводит на чистую воду мелкие пакости усилителей (особливо ЗЧ), даже если на глаз усиленная синусоида выглядит вполне презентабельно. :)))
Копипастил отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2348175
Сообщение pulsar »
Часть моего уголка на балконе...
UT3UDF
Все вроде хорошо. )) И балкон утепленный, и уютненько и функционально. Однако, я например, жутко боюсь :oops: балконов... :facepalm: :dont_know:
Станислав
Сообщение pulsar »
СКАЗОЧНИК писал(а):Все вроде хорошо. )) И балкон утепленный, и уютненько и функционально. Однако, я например, жутко боюсь :oops: балконов... :facepalm: :dont_know:
У меня балкон как часть комнаты с теплым полом что бы греть лапы )
UT3UDF
Сообщение Андрей Бедов »
СКАЗОЧНИК писал(а):жутко боюсь балконов...
Думаете, обрушится? 800 кг/м². :dont_know:
Кто испытывал? )))
Станислав
СНиП
Ну, не знаю... Как нонче дома строят наливными методами, а делают все это китайцы... Не могу знать, еще сколько сэкономили на бетоне и арматуре... :facepalm: Паника жуткая. Даже покурить (у сестры на 4 этаже) выхожу, но встаю на стену, где дверь, а на сам балкон не выхожу (ну, стараюсь вообще не наступать). ))))
Станислав
Ну не надо так волноваться.
Если и хрустнет - на арматуре повиснет.
Гораздо больший риск провалиться в автобусе сквозь сгнивший пол.
Не ездите в автобусах ! :)))
Сообщение Stupid »
СКАЗОЧНИК писал(а):Ну, не знаю... Как нонче дома строят наливными методами, а делают все это китайцы... Не могу знать, еще сколько сэкономили на бетоне и арматуре... :facepalm: Паника жуткая. Даже покурить (у сестры на 4 этаже) выхожу, но встаю на стену, где дверь, а на сам балкон не выхожу (ну, стараюсь вообще не наступать). ))))
:) Если у вас акрофобия , то вделайте на балконе в стенку металлическое ушко для крепления страховочного пояса, и курите только в нем, еще и курить можно бросить - чем в более неудобной позе вьі курите тем легче бросить курить,просто организму лень будет каждьій раз принимать акробатическую позу чтобьі покурить...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Муркиз »
Чуден балкон при клевой погоде...
pulsar писал(а):Часть моего уголка на балконе...
Я бы ещё убрал бы клавиатуру (и, может быть, и мышь) на выдвижную полку под столешницу, а моник можно просто повесить на стену- освободилось бы половина рабочего пространства.. Да ещё и клавиатура была бы более застрахована от попадания кусочков проволоки при обкусывании выводов..
Сообщение pulsar »
клавиатуру еще не решил куда уберу...
да и это не основной комп )))
местечко еще в процессе доводки
Еще немного фото 8)
UT3UDF
Сообщение Муркиз »
Хм... Коврик под мышку есть - а почему нет коврика под Кошку ????
Это серьезное оскорбление для данного форума ! :kill:
Сообщение pulsar »
Муркиз писал(а):Хм... Коврик под мышку есть - а почему нет коврика под Кошку ????
там пол с подогревом :))
это ее любимое лежбище теперь )))
UT3UDF
pulsar писал(а): клавиатуру еще не решил куда уберу...
Кстати, полочку под клавиатуру у вас там легко прикрутить- используя простейшие направляющие для выдвижных ящиков- вы столешницу от каркаса поднимали на деревянных брусках - к ним и прикрутить, а "выдвижная часть"- просто из дсп, например, или из "столярной плиты"
Сообщение Пилот »
Для выдвижных полок есть спец направляющие которые крепятся прямо к столешнице снизу. И даже полки готовые есть из пластика, но реже встречаются
Сообщение hybroid »
Они бывают роликовые и шариковые. Лучше шариковую брать, дольше проездит..
