Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Tayman »
karat3456 писал(а): Ага получились разной высоты, и думаю какие габариты в программу вводить 1-го или 2-го или более правильно усреднить?
А чего не замерить полученные размеры и не ввести в программу?
Сообщение karat3456 »
Ввел средние значения, сделал расчет получил 32 витка по 2 провода в первичке, намотал померил индукцию получилась 1.61 мГн, а должно, по проге, 3.1. Материал гуано или я косипор? Сердечник взят с кучи в аудио видео ремонте и из какого он материала я хз.
Сообщение Телекот »
Может плохо зазор сточил или получилось бугром? Если при сжатии сердечника рукой индуктивность сильно растёт то надо шлифовать.
Телекот, ага сжимал руками до 2.2 поднялась индукция )) буду завтра подгонять. Спасибо. Когда окончательно собирать буду, если 2-е половинки склеить клеем вперемешку с растолченным ферритом будет толк?
Сообщение Телекот »
Толку не будет, будет ещё хуже. Надо подгонять, в конце шлифования доводить просто друг об друга.
Сообщение olegue »
У меня есть мелкий броневой транформатор с окном 1см*1см. Выдает 12 вольт переменки. Написано на нем 400 мА. Вторичка навскидку намотана проводом 0.3-0.4. Можно ли приспособить его для зарядки мобильника с током хотя бы 1А (5в) через стабилизатор 7805? Верно ли равенство 12*0.4=5*1 в данном случае?
Сообщение kentgaryk »
не верно будет 5В, 400мА
Но для мобильника скорее всего хватит, будет чуть дольше заряжаться.
olegue писал(а): Можно ли приспособить его для зарядки мобильника с током хотя бы 1А (5в) через стабилизатор 7805? Верно ли равенство 12*0.4=5*1 в данном случае?
в теории МОЖНО ВСЕ
но.... максимум транс тянет 400ма это рас...нагрузищь болще дым пустит...а то и того хуже пожар устроит...
2 AC12в(транс дает) до моста это...12х кореннь 2 будет гдето волт 16в DC на банке после моста
16-5=11в
11в х0,4а=4,4вт-жара однако.... :oops:
КПД будет...30%не более- радиатр ващей 7805 надо неслабый 150 и более квадро...
3 для мобилы полезно иметь ограничение тока на 1а значит придется добавить в цепь баласт...еще тепло
с учетом размеров будет неслабый КИРПИЧИК... :)))
не майтеся дурью :idea: купите(починяйте) готовe. зарядку от сота их как гавна можно и 30-100р найти
и даже даром
а транс применяй в более полезном деле...
Сообщение Shacken »
Доброго времени суток!
Есть транс: ОСМ1- 0,063У3, 0,063кV*A
Железо: 6 см2 (12*25)
Uвтор: 2*29 V
Диаметр провода вторички (примерно): 0,3 мм
Задача: Uвтор= 1*13V
Нагрузка: 4 А (TDA8560Q при 4 Ом)
Хочу смотать обе вторички, каждую сложить вдвое, и в 4 нити снова намотать, выкинув пару метров (при смотке уточню, сколько лишнего)/
Как я понимаю - мощность транса от этого не изменится, но на выходе я получу требуемый мне ток в единой вторичке?
Последний раз редактировалось Shacken Ср июн 15, 2016 22:07:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Рассуждение вполне здравое, однако мотать обмотку сразу 4 проводами довольно не удобно.
Полагаю что будет технологичнее:
- при сматывании вторичных обмоток, посчитать количество витков.
- выяснить сколько витков приходится на один вольт
- руководствуясь полученным значением намотать вторичную обмотку одним проводом, диаметром 1 мм.
Про диаметр вторичкм 0,3 сомнительно она должна быть потолще на ток чуть больше 1А. 63ВА/58В=1,08А, сложенная в 4раза она годится на 4А, чтобы правильно получить 13В надо аккуратно посчитать количество вольт на виток, сматывая вторичку.
Мотать в 4 провода неудобно, лучше бы найти провод подходящего сечения, но тут уж хозяин - барин. По мощности трансформатор 63ВА, для 13В 4А годится.
одновременно написали тоже самое :))) :))) :)))
Сообщение Shacken »
-serg- писал(а): намотать вторичную обмотку одним проводом, диаметром 1 мм.
Этот провод нужно еще где-то приобрести, а халявные - вот они, под рукой. :)))
Понимаю, что сложнее, поэтому буду делать "аккуратно, но сильно" :))
Спасибо за ответы! :beer:
Последний раз редактировалось Shacken Ср июн 15, 2016 22:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Нестандартный вопрос! :)
Подскажите, возможно ли, при КЗ витков в первичке, повышение выходного напряжения с трансформатора?
Неожиданно обнаружил, что напряжение раза эдак в 2 выше ожидаемого (сколько точно должно быть неизвестно). При этом трансформатор немножко греется и гудит (нормально или нет - не знаю, т.к. трансформатор не мой).
Возможно, но возможно и другое - просто первичка недомотана или раньше было нормально все? Какой приблизительно мощности трансформатор то?
kentgaryk писал(а):раньше было нормально все?
Да, раньше было нормально.
kentgaryk писал(а):Какой приблизительно мощности трансформатор то?
На глаз - 10 Вт.
Сообщение conler »
olegue писал(а):У меня есть мелкий броневой транформатор с окном 1см*1см. Выдает 12 вольт переменки. Написано на нем 400 мА. Вторичка навскидку намотана проводом 0.3-0.4. Можно ли приспособить его для зарядки мобильника с током хотя бы 1А (5в) через стабилизатор 7805? Верно ли равенство 12*0.4=5*1 в данном случае?
:)) Прям фокусник! Но 7805 на подобное не способна. Чтобы не греть воздух, используйте ЭТО или ЭТО
Upgrader писал(а):На глаз - 10 Вт.
Если есть уверенность что раньше все нормально было и ничего не меняли с обмотками то 100% первичка подгорела. В мелких трансформаторах такое часто бывает, у них обычно первичка внавал намотана...тут только перематывать или искать замену.
Сообщение Vasilii »
Upgrader писал(а):Подскажите, возможно ли, при КЗ витков в первичке, повышение выходного напряжения с трансформатора?
Возможно, но очень кратковременно. Несколько КЗ витков будут сильно греться и греть остальные. Как следствие количество КЗ витков будет стремительно увеличиваться до определенного предела, а потом- бах!
Так что либо замена, либо перемотка!
Не мешайте мешать!
как не пародоксално но факты прут...
при наличиие мала КЗВ в мелком трансе напряжение всех 2чек ПАДАЕТ ибо
1индукктивность расеяния и омическое 1ки высоки а КЗВ забирают на себя почти ВСЯ мощ передаваемая магнитным потоком...
2 кстати Ктр приэтом изменяется ничтожно....-транс греется силно но в допуске...
если витков замкнуто много то описаное возможно.. изза значителного ростападения Ктр...
но растет силно м поток транс насыщается -часть обмотки с ал и КЗВ-кипит если транс пропитань-вонь дастьзнать если нет пыхнет сразу .... транс тут не жилец время жизни от секунд до десятка минут
греется выще сотни 130-180+...плавятся каркасы пластика бумага темнеет...обмотки(лак) тоже-это по сути трупик уже -редко такое попадает к мастекру-разве что вы накосячив это получили-перегрузив или перегрев транс или включив сырой в сеть... сам так попал-непропитаный трас в приборе побывал на дождике-прибор внещне высох за ноч но транс =насосал воды-бумага! после вкл затрещал пустил дым и хлопнул с сгоранием пырки
:idea: ВСЕГДА ПРОПИТЫВАЙТЕ ТРАНСЫ ПОСЛЕ НА/ПЕРЕМОТКИ :idea:
