Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
den2, проверьте диоды - они дохнут неравномерно. Возможно проблема не в драйвере!
Для начала приберите ток - может проблема исчезнет, значит меняйте диоды!
Аппарат какой? Сколько лет ему?
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3724916#p3724916"]Можно ли заменить pb210bd на IRF3710S ?Стоит в мониторе,управляет лед подсветкой.
заколебал этот монитор уже,а другого нет.[/uquote]
Умные люди начинают с проверки электролитов. потом ток на лед.
а потом уже думать начинают :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение bav123 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3724731#p3724731"]Кто-нибудь пробовал замыкать новую батарейку CR2032, они таки взрываются или нет? Температура нагрева высокая?[/uquote]
так у неё внутренее сопротивление вроде большое, с чего ей взрываться?
Сообщение Upgrader »
Подскажите. Есть такая схема модуля реле:
Транзистор мелкий smd S8550 (0.3 W), реле srd-05vdc-sl-c с током 90 мА 5v (0.45 вт?).
Хочу сделать задержку отключения (или включения) реле конденсатором, на время 2..3 секунды. Если влеплю конденсатор параллельно светодиоду оптопары, то получается транзистор будет работать в линейном режиме и медленно закрываться - это его не сожжет? Хватит ли ему мощности?
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3725218#p3725218"]так у неё внутренее сопротивление вроде большое, с чего ей взрываться?[/uquote]Ну поговаривают что взрываются или очень сильно разогреваются. Узнать это - безопасность превыше всего. Мало ли в закрытом кармане носишь там батарейку и железку какую, а оно как ебнет. Литиевая батарейка ведь по сути опасна как и литиевые аккумуляторы.
Upgrader, Не пойдёть! Када подадите питание - кондёр разряжен и ртанзюк сразу откроется! будет открытым, пока не зарядится кондёр. А это зависит от резюка в базе! Так не делают...
Лучше придумате дополнительный ключ на полевике с емкостной задержкой перед ключём на 8550...
А чего Ардуине не сказать, чтоб она срабатывала через 2с после команды??? Этим должна заниматься именно Дуина!!! :))
не разу невидел и не слышал про такое
там обьем нулевой в фсе деленое на нол-инфинити
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725263#p3725263"]Не пойдёть! Када подадите питание - кондёр разряжен и ртанзюк сразу откроется![/uquote]Ну в общем это не проблема, воткну кодненсатор как-нибудь по другому. :dont_know: :)))
Вопрос скорее в другом, выдержит ли штатный транзистор такую "аналоговую" работу? Или его заменить на более мощный?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725263#p3725263"]Этим должна заниматься именно Дуина!!! :))[/uquote]Рано или поздно от помех ловит глюки, бороться с ними сложнее чем я ожидал. По этому надо по хардкору RC-цепочками всё сделать чтобы железобетонно работало. :solder: :beer:
Если ток катушки действительно 90мА - то выдержит любой. У SS8550 максимальный ток коллектора аж 1.5А!!! Линейный режим 90мА он точно выдержит!
http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... SS8550.pdf :write:
Но глюки будут теперь железные - кондёр может как угодно себя вести! :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725283#p3725283"]кондёр может как угодно себя вести! :dont_know:[/uquote] :shock:
Не, кондеры как раз у меня всегда хорошо себя ведут. :))) Пока не высохнут... :dont_know:
Попробовал - 470 мкф на входе делает задержку в 3 секунды на отключение, неплохо.
А если теперь разрядить кондёр и только потом подать питание? Вы проверьте, проверьте... :roll:
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Я бы поставил кондёр между Б и Э и параллельно ему высокоомный резюк, чтоб кондёр разряжался при пропадании управляющего напряжения с оптики...
(42.77 КБ) 294 скачивания
эх господа чо вы там курите такое что один ки э путает второй +/- а 3 пихает банки в каждую дырку...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725304#p3725304"]Я бы поставил кондёр между Б и Э и параллельно ему высокоомный резюк, чтоб кондёр разряжался при пропадании управляющего напряжения с оптики...[/uquote]Тоже так думал, но жалко что не полевик... напряжение слишком низкое и наверное нужна будет емкость тоже приличная, но попробую.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3725250#p3725250"]Если влеплю конденсатор параллельно светодиоду оптопары, то получается транзистор будет работать в линейном режиме и медленно закрываться - это его не сожжет?[/uquote]Подключите конденсатор-электролит достаточной ёмкости к обмотке реле. Этим самым вы задействуете гистерезис, присущий самой релюшке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3725345#p3725345"]Тоже так думал, но жалко что не полевик... напряжение слишком низкое и наверное нужна будет емкость тоже приличная, но попробую.[/uquote]
А может все таки разобраться с причиной, а не лечить последствия? Откуда в схеме помехи, что МК сбрасывается/зависает? Что реле коммутирует? Не индуктивность какую часом?
Ярослав555 писал(а):А может все таки разобраться с причиной, а не лечить последствия?
Нет, оно того не стоит. Потому что по сути это использование МК там, где он не нужен и даже вреден.
Я понял что нужно сделать проще. А проще чем RC цепочки ничего нет :))) :tea: Проверено столетиями. Лишь бы реле не подвели.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3725846#p3725846"]Что реле коммутирует? Не индуктивность какую часом?[/uquote]Индуктивность. Четыре разных индуктивности. Там даже КОТ зависнет.
Правильно наверное было бы заменить реле на симисторы с детектором нуля, но оно того не стоит.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3725885#p3725885"]Правильно наверное было бы заменить реле на симисторы с детектором нуля, но оно того не стоит.[/uquote]
Ты наверное еще не коммутировал тиристорами индуктивности :))) веселое занятие для непосвященных :kill:
ну, у меня был опыт, когда в проекте не учли что надо катушки электропневмоклапанов зашунтировать диодами (постоянка 60В). Ну и значит подключился я такой отладчиком к МК, ща буду отлаживать :))) Смена режима - щелк, и сессия отвалилась.
Я так понимаю в данном случае - переменка? RC-цепочку, он же снаббер, ставьте параллельно катушке.
О переменке тоже история есть. Сделали отопление через электронный программируемый таймер . Пришли, говорят - барахлит. Только пускатель пытается включиться, и вырубается сразу. Говорю - вынесите реле на проводах из шкафа. Помогло :))) В итоге реле заменили на электромеханику.
Сообщение Evan »
Имеется пара вот таких раций. По работоспособности вопросов нет, прием-передача есть.
Непонятно с питанием. В отсек помещается 3 элемента размером как 18650 , но рация рассчитана на 9 вольтовое питание, от 3х 18650 не сгорит ? (3*3,7V =11,1V) .
Какие изначально туда устанавливались элементы питания?
Сильно вряд ли, что туда ставились 18650, во времена этой древности их не было - во всяком случае, в свободном доступе. Что туда ставилось тогда - сейчас и не догадаешься. В вашем случае, не видя смехотехники этих станций, ничего нельзя сказать за их живучесть при 11-вольтовом питании, так что ставьте два элемента, а не три.
А откуда видно, что питание именно 9 В? У меня валяется парочка подобных, там то ли 4.5, то ли 6 вольт - три или четыре обычных пальца АА. Схема простейшая: на приём сверхрегенератор со всеми его минусами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Evan писал(а): но рация рассчитана на 9 вольтовое питание
Раньше были батарейки такие толстенькие и относительно короткие, 332 или еще как то, их по две штуки 6 штук наверно как раз и влезет в такой отсек.
Вернуться в «Практика»
