Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
2 года ему.
и уже сгорел! :))) :facepalm:
значить до покупки он 10+лет валялся гдето на складе -уже 7+лет иоли боле делают *83x" ТОЛКО SMD!
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
ко мне они попадают с китая минуя посредников поэому в курсе всех(ну почти) ревизий их PCB их я уже наччитал 14версий токо чисто в830 а есть ИЩЕ универсалные на всю серию 83х там конфиг набирается мычками смдэшными и установкой нужных деталек(в младших их не стаят) их тоже 5или 6 версий гуляет причем ка я писал боле 5лет не встречал не SMD в новых те что продают это неликывиды со складов
в прмежуточных вариантах стояли SMD круглые крупные типа обычныхи прециков круглых но без ног
паяемые за цилинрические части к полигонам платы часть деталей была корпусная част без
Последний раз редактировалось musor Пт фев 02, 2018 09:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):и уже сгорел!
У таких приборов две судьбы.
1 живут долго и счастливо.
2 умирают в 1 день.
Это смотря к какому хозяину попадут.
ну да при мне прод блондинка проверила в магазе воткнув на 20а сунула в 220...хлопок и выбило автомат в ците чо сгорело можно погадать
Сообщение BF-2 »
BF-2 писал(а):у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в.
вы уж извините, нолик один затерялся, имел ввиду разницу в 0.08в.(почти в 0.1в.)
сделал я пару замеров, одна из пяти ТЛ431 показала - 2.46в. на первом мультиметре(и 2.41в. на втором),
а на всех остальных ТЛ-ках - 2.48в.(2.43в.),
разница не большая на малых напряжениях, но при 5в. разница между показаниями мультиметров в 0.12в. :shock:
а на 12вольтах? - в 0.29в.
зы, ну, мне то всего выставить нужно напряжение в пределах 4.20...4.25(буду ориентироваться по первому+0.02в)
Сообщение Blaze »
Привет народ! Переделал БП по следующей схеме http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... semasi.jpg , на базы транзисторов поступают странные импульсы, будто закрытие затягивается / или тгр входит в насыщение. В чём может быть проблема и как предать импульсам нормальный вид, как на второй картинке красным?
Хочу такие импульсы
(81.5 КБ) 295 скачиваний
Импульсы на базах силовых
(73.44 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):вы уж извините, нолик один затерялся, имел ввиду разницу в 0.08в.(почти в 0.1в.)
Значит ваш прибор просто отличный, 2-3% это их предел.
Сообщение kentgaryk »
BF-2 писал(а): на 12вольтах? - в 0.29в.
Я бы сказал несколько многовато. Но правда и приборов ведь два! Для двух уже с самый раз! :)))
Сообщение жмот »
https://ru.aliexpress.com/item/AD584-4- ... autifyAB=0 Вот таку брал у китайцев. Китаец даже бумажку с якобы поверкой вложил. Проверить негде, верю на слово. Откалибровал по ней свой DT9208A, показывает, что TP4056 прекращает зарядку аккумуляторов на 4,20 В.
Сообщение BF-2 »
если честно, то заниматся калибровкой dt-830 совсем не хочется, та и покупать "эталонный стабилитрон" стоимостью равной прибору, тоже...
на последней тр4056 у меня показывает 4.12в на заряженом конденсаторе(вместо акуммулятора),
а той что пользуюсь больше 3х лет напряжение 4.19в.
Сообщение жмот »
А у меня в 830-м и калибровать нечем. Из трех мультиметров у всех были разные показания, обратиться для сверки с эталонным прибором не к кому. Поэтому и взял, не калибровать так хоть чтобы сравнить было с чем и просто учитывать поправку. Кстати про тр4056 - тоже заряжались акки до 4,18-4,19. "Задушил" ток зарядки до 500 мА, стала стабильно заряжать до 4,20. Я поэтому на нее и сослался.
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3298892#p3298892"]делают *83x" ТОЛКО SMD![/uquote]Я видел на современном три миниатюрных smd подстроечника. Два температура термопары и еще один непонятный (на измерения не влияет вроде).
Раскрутил М838, монтаж смд, тоже стоят три мелкие крутилки.
Сообщение Zub@stik »
С цифровым мультиметром познакомился в начале 90-х. До этого пользовались только стрелочными.
Купили в цех, если не изменяет память, М890. Казалось круче ни чего нет.
Какое же было разочарование когда этим прибором около часа искали повреждение на кабельной линии связи и не могли найти участок с пониженной изоляцией. (ИКМ-30-4 9 НРП)
Только применив нашу цешку удалось найти участок.
Да и транзисторы предпочитаю проверять на стрелочном.
Zub@stik писал(а):Какое же было разочарование когда этим прибором около часа искали повреждение на кабельной линии связи и не могли найти участок с пониженной изоляцией.
Участки с пониженной изоляцией не ищут мультиметрами с мизерным напряжением на щупах. Цешка тоже не панацея, для этого есть мегометры которые производят измерения на рабочих напряжениях цепей.
Вот вот. Но чтобы измерять мегером или пкп4(5), нужно было дать изоляцию на участке в 3,2 км между НРП.
Поэтому сначала в ход шла цешка.
Сообщение ЖуЧоК »
Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: на выходе стабилизатора 7824 стоит конденсатор 100х25в (на входе него-- 470х35в). Питание с него подается на основное устройство и кулер 24в. Я хочу заменить 24в-кулер на 12 в-вый, для этого хочу повесить на выход стабилизатора кренку--8Б (12 в). Нужно ли менять конденсаторы, типа, увеличить их емкости?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Кулер переживет конденсаторы, а кренку не забудь на радиатор поставить при падении 12В и токе кулера 0,1А на ней будет больше 1Вт и без радиатора она сгорит. Я бы резистор последовательно с кулером поставил и не парился.
самое рвзумное в таком приборе взять кулер на 24в они распостранены весьма и прекрасно живут от 20 до 28в без проблем ток у них кстати всего 30-70ма! но если приперло имено 12в ставить то лучше мощный резистор и кондер на 20-50мк25в паралелно мотору иначе он может не пустится а будет пишать
н7812 тоже можно сделать на радиаторе но на взходе 7812 воткни 10ом резистор а на выходе кондер 10мк если это не сделать при пуске могут быть проблемв
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
и настоятелно не советую юзать наши 142ен на индуективность-мотор в тч!!!!
вылетают без причин а китайцы 78хх обычно выживают даже без диодов защиты
musor писал(а):н7812 тоже можно сделать на радиаторе но на взходе 7812 воткни 10ом резистор а на выходе кондер 10мк если это не сделать при пуске могут быть проблемв
А потом ...легким движением руки ....выкидываешь нахер кренку вместне с радиатором, подбираешь резистор порядка 100 Ом, в зависимости что за кулер и ...получается то что надо! :))) :))) :)))
